Witam, Zauważyłem że mam pęknięcie na ceramice trójnika komina. Przypuszczam że pracownicy zaszaleli z paleniem w tzw kozie i zbyt duża temp. poprostu zrobiła swoje. Teraz mam dylemat jakie kroki poczynić. Wymiana trójnika (ale jak) lub wkład rury stalowej. Czy coś może innego. bo raczej eksploacja z takim  pęknięciem jest niebezpieczne,.
Dzięki, ale czy przy odbiorze nie będzie problemu robił kominiarz(nie dodałem, że to początki budowy), ale postaram się jak najszybciej wysłać. A ile kosztuje takie klejenie? (plus minus-to już pytanie żony)
Jak się na to popatrzy kominiarz (o ile zauważy) - nie mam pojęcia, ale wymiana trójnika to .... masakra.
Jeśli da się to pokleić to od tego bym zaczął, np. takim samym kitem co kleiłeś wkład ceramiczny.
I jeszcze ważne - rura stalowa od kotła/kozy nie powinna być włożona na wcisk do tego ceramicznego trójnika tylko przez odpowiednią redukcję/przejściówkę lub na sznur tak by uwzględnić rozszerzalność stali pod wpływem temperatury.
