Treść opublikowana przez krisgie
Dwa piece jeden przewód.
Wystarczy to pierwsze żeby nie brać takiego podłączenia pod uwagę.
Inne ogrzewanie niż piec
Z tego co opisujesz to sprawa trudna i z tych "emocjonalnych", dla wielu z nas łatwiej nic nie pisać niż coś doradzać. Wszystko będzie kosztować a oszczędności jak piszesz ograniczone a zima tuż tuż i grzać trzeba. Rozważyłbym jeszcze raz naprawę tych piecy, jeśli to tylko ruszta to koszt chyba najmniejszy z możliwych i może dało by się dogadać z którymś sąsiadem by wnosił ten węgiel za drobną opłatą. Albo jakiś "małolat" chciałby sobie dorobić. A w międzyczasie trzeba cisnąć Administrację, UM i PS o szybką pomoc.
Pewnie w pewnych przypadkach tak. U mnie też wszystko szczelne bo przed montażem sondy lambda wszystko uszczelniałem, wymieniałem sznury, a rurę i wyczystki czopucha oraz drzwiczki popielnika obklejałem taśmą aluminiową itp, wiec to nie to... Teoretycznie niższe spaliny mogły by być przy zbyt dużym powietrzu ale wtedy spalanie by wzrosło przez wychładzanie wymiennika, więc to też nie to... Najbardziej racjonalne - moim zdaniem - wytłumaczenie to jak pisałem wyżej. U mnie jest czopuch fi 160 a czujnik wchodzi od góry ok 5cm do wewnątrz wiec nie jest w środku strugi spalin, pewnie u większości jest podobnie. Dodatkowo jest on wsadzony w otwór w czopuchu i się z nim styka. Mała moc kotła i dmuchawy powoduje leniwy przepływ spalin co powoduje że czujnik nie tylko odbiera ciepło ze spalin ale jednocześnie wychładzany jest przez blachę czopucha która chłodzona jest temperaturą w kotłowni i stąd te przekłamania. Innego wytłumaczenia nie mam, ogólnie przy normalnym zużyciu oraz odpowiedniej dokładności czujnika nie widzę możliwości by spaliny (jak np u mnie) były niższe nawet od temp powrotu. Gdyby obłożyć czopuch i rurę izolacją to pewnie by się zmieniło, ale...nie mam ciśnienia, nie przeszkadza mi to, nie wpływa to na proces spalania i dodatkowo śpię spokojnie w błogim zadowoleniu że osiągam sprawności "kondensata" ;) .
Hydroizolacja balkonów
Przejechałem jeszcze wszystko 2 razy impregnatem CT 10. Po cichu licze że będzie dobrze ;)
@dormario, jeśli taki odczyt spalin w czymś Ci przeszkadza to możesz pokombinować. Mi to nie przeszkadza a odczyty na dwóch sterach takie same... Kiedyś pokombinuję z położeniem czujników ale na razie mi się nie chce i nie ma czasu. PS. Na pozostałe temp nie patrz bo kładę płytki i cały dół wyłączony.
Kłamstwo smogowe Fake news
Ją co prawda niedaleko od Nowego Targu ale bardziej "daje" od sąsiada niż z tamtej strony :'(
Docieplenie stalowej bramy garażowej
Materiałów sporo i jest z czego wybierać, np. przykleić na piance styrodur czy płyty PIR . Potem możesz od środka zatrzeć klejem i pomalować albo obić blachą czy nawet zostawić na jakiś czas.
Śruba w węglu
Pod budowę musiałem ściąć stary jesion. Miał pewnie z 1.5m średnicy a może i więcej (już nie pamiętam) a korzenia to na STAR-a nie szło podnieść ciężkim sprzętem a do jego wykarczowania trzeba było kilka maszyn, coś jak "dziadek za rzepkę" ;) Już pilarze narzekali ale jak potem przyszło mi to poszatkować to w pniu znalazły się kamienie, łańcuchy, kule z 1 czy 2 wojny światowej, kawałek studni itp..;) . Kilka łańcuchów zużyłem ale za to sporo ciepła z tego miałem ;)
Hałas z kotła - co to może być?
Jak dla mnie (z fona) jakaś blacha się telepie. Jak masz jakieś blaszane osłonki to ściągnij i sprawdź bez nich. W razie czego jakieś podkładki gumowe czy coś w tym rodzaju....
Przygasanie paleniska
Nie rozumiem... znaczy czujesz że ciepło wychodzi drzwiczkami? Ale ogólnie: - do wyczyszczenia kocioł, rura do komina i sam komin, oraz zawirowywacze spalin jeśli są. - do sprawdzenia przesłona czopucha ( ma być otwarta na full dla bezpieczeństwa lub lekko przysłonięta ale z głową, żeby nie blokować przepływu spalin).
Doradzcie jaki kocioł na pellet
Nie dość że większe to jeszcze trzeba częściej ładować ;)
- Dyskusja o spalaniu węgla wydzielona z Ceny Węgla W 2018 Roku.
No ale chciał peleciaka ;)
@Animus, w innym wątku psioczysz na węgiel a tutaj proponujesz kocioł na... drewno i węgiel ;) Zgadzam się co do ocieplenia, na tym nie warto oszczędzać.
Z dolnym powietrzem nie miałem problemu i nie ruszałem go, jest na minimum, chyba 10% dla 10% mocy jak pamiętam czyli poniżej zimnego startu (12%) i dmuchawa kreci się tylko dlatego że się kręci :). Na wyższych obrotach (przy mocy maksymalnej) opory tłoczenia rosną i stąd pomysł z wyższym sprężem - u mnie to pomogło i powietrze nie wraca już z powrotem. Każdy sposób jest dobry a najlepiej taki który nic nie kosztuje - mnie niestety parę zł to kosztowało :(....
Zawór 4D a problem z temp kotła
Podstawianie instalatorowi pod nos kwitów z normami raczej nie załagodzi sytuacji, chcąc żeby wyszło na "moje" bez konfliktów trzeba trochę zręczności :). Co do naczynia, kolega już wie jak ma być podłączone. Co do instalacji to trzeba zasymulować kilka przypadków by instalator sam zobaczył co i gdzie nie działa i wtedy można mu podsunąć pomysły z tego wątku. Można zrobić jak piszesz i potraktować instalatora "z buta" ale osobiście nie lubię takich rozwiązań bo nikomu to nie służy.
Chyba wszyscy się zgadzamy że jest źle (oprócz instalatora). Ale on to robi bo "zawsze tak robił" i daje na to gwarancję a świadomy użytkownik to dla niego "mina". Chciałem tylko zwrócić uwagę na taki problem. Tak czy owak instalacja powinna być wykonana bezpiecznie a jej działanie sprawdzone w każdym aspekcie.
- Zawór 4D a problem z temp kotła
Teraz jeszcze tylko trzeba sprawdzić czy na potrzebnych w zimie mocach nie brakuje powietrza i czy wtedy nie wywala go z wentylatora łopatkami. Edit. Jakby ktoś jeszcze tego nie czytał to wklejam link - to co dotyczy jest w drugiej części. https://zawijan.wordpress.com/poradnik-uzytkownika/kotly-retortowe/palniki-retortowe/
Piec miele ekogroszek?
Moim zdaniem średnica ślimaka może mieć znaczenie, jeśli za mała względem rury to może mielić jeśli opory wypychania paliwa są większe. Sprawdziłbym też czy ślimak jest w miarę wycentrowany względem rury, wystarczy 1-2 mm nierówności przy motoreduktorze by na końcu ślimaka było nawet 1cm. Powyższe to bardziej teoria niż praktyka (i luźne dywagacje) więc odpowiedni dystans wskazany ;) .
DEFRO KOMFORT ECO LUX 15KW - jakie ustawienia na PID
Niebieskim ogniem bym się nie martwił, ten groszek tak podobno ma (ze słyszenia bo nie paliłem nim). Skoro pogodówka jest uruchomiona i masz pewność że działa a w domu za gorąco, "pogrzebałbym" w ustawieniach krzywej pogodowej żeby ją obniżyć. Możliwe też że brakuje jakiegoś hamulca w postaci czujnika temp wewnętrznej ale nie znam tego stera i jego możliwości, proponowałbym przewertowanie instrukcji.
- 5 odpowiedzi
- 15 kW
- Defro
- Defro Komfort Eco
- Ekogroszek
Kotły i palniki pelletowe - Wasze wrażenia i opinie
Możliwe że kol @Puławiak chodziło o coś takiego lub zbliżonego ale poczekajmy na zdjęcia. Z własnych obserwacji na ekogroszku moim zdaniem to działa i komora palnika jest nieżle zafajdana ale sam wymiennik powyżej w miarę czysty. Ze swoich obserwacji - co prawda ogranicza to dziadostwo na wymienniku ale trochę podnosi temp palnika.
