Jako, że niedaleko mnie kolejna 4 osobowa rodzina pożegnała się z życiem przez czad to chciałbym zakupić czujnik czadu np:
https://allegro.pl/oferta/kidde-czujnik-czadu-tlenku-wegla-7dco-10l-detektor-7210688689
Mam nowy dom, kocioł na ekogroszek. Do kotłowni dostaję się przez garaż, jest oddzielona ściana i drzwiami przeciwpożarowymi. Gdzie taki czujnik się montuje? W kotłowni to raczej za blisko bo wystarczy czasem zajrzeć do kotła i już dym pójdzie. W garażu? Nie będzie problemu przy odpalaniu samochodu, kosiarek itp? Czy wrzucać go do domu?
Nie wiem czy są jakieś przepisy i normy dotyczące montażu cz. czadu bo jeszcze się tym nie interesowałem - ale na tzw chłopski rozum kupiłbym ze trzy.
Jeden do kotłowni a po jednym na każdą kondygnację tak by był widoczny i słyszalny. Tlenek węgla może przedostać się do pomieszczeń nie tylko z kotłowni ale np.  z nieszczelnego komina, przy ciągu wstecznym itp..
Sam jeszcze nie montowałem i dopiero mnie to czeka ale na tą chwilę tak to widzę.
@yealink
Mam kocioł w kuchni.
Czujnik zamontowany jakiś 1m od kotła na wysokości około 1.90m.
Kocioł i czujnik na lewej ścianie,wywiew wentylacji na prawej.
Czujnik taki sam jak Ty kupiłeś.
Witam,ja mam czujnik zamontowany w sypialni,tak pisało w instrukcji a po drugie w pokoju przechodzi komin spalinowy, czujnik powinien być na wysokości oczu /1.80/metra i w miejscu gdzie nie ma przeciągu.
Skopiowane z instrukcji
Zalecane miejsca oraz nie zalecane miejsca
Czujnik najlepiej zainstalować w odległości
większej niż 2 m, ale nie dalej niż 4 m od
urządzeń spalających paliwa
Nie montować czujnika w odległości mniejszej
niż 2 m od urządzeń spalających paliwa
Instalować w miejscach wolnych od przeciągów,
z dala do drzwi lub okien
Nie montować czujnika na ścianie w miejscu, w
którym może zostać zasłonięty (np. za zasłoną,
półkami lub meblami)
Czujnik należy zainstalować w takiej odległości
od sypialni, aby alarm był w niej słyszalny*.
Jeżeli w sypialni znajduje się urządzenie
grzewcze, czujnik należy zainstalować na
wysokości łóżka
Nie montować w miejscach zakurzonych,
brudnych lub w pomieszczeniach, w których
używa się smaru (np. garażu lub warsztacie)
W przypadku montażu na ścianie, zaleca się
umieścić czujnik na wysokości oczu (ok. 1,5m) i
co najmniej 30cm od przyległych ścian oraz
sufitu
Nie instalować na ścianie w odległości
mniejszej niż 30 cm od sufitu, ponieważ jest to
tzw. „martwa przestrzeń”
Jeśli czujnik nie jest przytwierdzony, należy
umieścić go nie wyżej niż 1m od podłoża (aby
uniknąć trwałego uszkodzenia w razie upadku)
Unikać wilgotnych, zimnych (< 0°C) lub
gorących (>40°C) miejsc, nie instalować przy
zlewach.
Dosyć precyzyjnie trzeba dobrać miejsce dla czujnika ;)
Mam rekuperacje, sporo drzwi i okien, więc to nie takie proste. Walnę 1 pomiędzy kuchnia, a salonem. Drugi wstawię na poddaszu na klatce. Tak chyba będzie najlepiej.
