krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. To już zależy od samego budynku, jego izolacji, gęstości położenia rur, wykończenia podłogi, temperatury wewnętrznej itp.. W nowych ocieplonych budynkach przez większość sezonu pewnie by to wystarczyło ale w większe mrozy bedzie mało. A żeby było w temacie, w układzie mam prawie 300l wody i grzeje to kocioł 14kW który przez większą część sezonu (w tym najzimniejszy okres) miał obciętą moc do 10kW. .
  2. Krótko mówiąc duży plus dla Pancerpola za tą akcję.
  3. No ale temperatura obliczeniowa jest do obliczeń a do mieszkania już niekoniecznie ;-)
  4. Co do czujnika wew to z własnych obserwacji powiedziałbym że w miejscu najzimniejszym, na ścianie wewnętrznej nienarażonej na przeciągi, padające słońce i krótkotrwałe źródła ciepła/zimna. Zwykle jest też coś takiego jak czas reakcji sterownika na odczyt temperatury. U siebie mam ustawioną maksymalną zwłokę żeby zawór nie szalał tam i z powrotem przy krótkich wahaniach.
  5. U mnie jest pogodówka z korektą pokojową. Nie mam porównania do innego sterowania ale przynajmniej u mnie świetnie się sprawdza takie sterowanie jak chodzi o ekonomię i stałą temperaturę wewnętrzną.
  6. @Sparda, uzupełnij profil odnośnie budynku, ocieplenia, lokalizacji chyba że to ja na telefonie nie widzę... Też nie jestem zwolennikiem za dużych kotłów na groszek ale Panowie, jak kolega pisze to Tatry a tam nieźle potrafi piździć mrozem i wiatrem więc odpowiedniej mocy kocioł potrzebny, poza tym nie wiemy jaką temperaturę będzie kolega trzymał w domu i czy pokrywa się ona z temperaturą wewnętrzną z audytu. Jak kolega pisze, zanotował tej zimy -30C a ja miałem -16C pomimo że jestem też niedaleko Tatr więc z tym obniżaniem mocy kotła byłbym ostrożny, choć możliwe że macie rację...
  7. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Nie potrafię sobie wyobrazić tych 11 ton przy 18C i ocieplonym budynku... Ksiądz powinien chyba wynająć sprawnego palacza, wyjdzie taniej niż zakup opału ;)
  8. Moim zdaniem się mylisz. Nie znam wszystkich palników 5-KL bo mam tylko jeden z nich ale widzę olbrzymią różnicę w wyglądzie wymiennika w porównaniu do poprzedniego palnika który de facto był w zestawie 5kl. Chodzi mi o ilość syfu na wymienniku, a idąc dalej w kominie, na dachu czy atmosferze. Porównaj zresztą filmy Kamila na YT z poprzednim i obecnym palnikiem ;) .
  9. @bryan64coll Chodzi o to że każdy sterownik jest oprogramowany do konkretnego elementu pomiarowego, np z rodziny KTY, NTC, PTC i innych. Czyli jak podepniesz do sterownika czujnik z innym elementem pomiarowym niż dedykowany to sterownik pokaże Ci głupoty, czyli zamiast 22C może być np 70C. Krótko mówiąc musisz sprawdzić jaki element pomiarowy masz w tych termostatach ale osobiście bym się w to nie bawił tylko kupił oryg czujnik ;)
  10. Blokada mocy min na 30% to moim zdaniem uszczęśliwianie palacza na siłę. Uważam że jeśli na danym palniku, dmuchawie i paliwie ogarnięty palacz może zejść niżej to należy umożliwić taką opcję czy to w ustawieniach zaawansowanych.czy po wklepaniu kodu. Szeroko pojęte emisje i sprawności są oczywiście b. ważne ale dla palacza kotłowego równie ważne jest utrzymanie kotła w czystości i bez sadzy lub z niewielką jej ilością (nawet przy pogorszeniu sprawności) co przy cieplejszych okresach i 30% mocy min może być trudne lub niemożliwe do uzyskania przy danym paliwie. PS. Pisaliście o niemożliwości podłączenia SKZP do automatyki odpopielania, czyszczenia itp - w razie potrzeby można zrobić tak jak ja, czyli SKZP tylko "pali", czyli ma podłączony podajnik, dmuchawę i podstawowe czujniki (kotła, powrotu, spalin) a reszta jest po stronie oryginalnego stera. PS2. Mam inny kocioł i powyższe to tylko moje spostrzeżenia.
  11. @Ptaszniko, a jak rozpalasz to dym leci w komin czy na kotłownię? Sprawdziłeś ten czopuch, komin, ciąg itp? PS. Kiedyś w lecie chciałem odpalić i to była istna męka, dopiero potem sobie przypomniałem że zamknąłem czopuch na lato ;) . Ostatnio mi wygasło bo zapomniałem dosypać., Trochę pelletu, kartonu, jakieś drzazgi i poszło od zapałki.
  12. Skarbka z Piekar spaliłem 1T w ub sezonie. To był bardzo dobry, niespiekalny opał z niewielką ilością popiołu. Biorąc pod uwagę że Węglokoks w tym sezonie przekombinował ze Skarbkiem KWK Bobrek, miałbym to na uwadze przed zakupem Piekar.
  13. Jak już wcześniej tutaj pisałem mam dwie partie tego towaru, o tej lepszej nie ma co pisać bo kto tym palił to wie ;) , a z tej "tegorocznej" najbardziej mi przeszkadza ilość popiołu. Bo jak chodzi o kaloryczność to nie mogę nic zarzucić, wg mnie bardzo porównywalna do tej lepszej partii. U mnie wypala się do zera, czasem jakiś żużelek wyjdzie jak pudełko zapałek ale to w niczym nie przeszkadza oraz trochę białych wypalonych płytek/kamyczków które można rozgnieść. Trochę denerwująca jest ilość podziarna i obawiam się zabicia komory powietrznej. Gdyby nie ta drobna frakcja i ilość popiołu to nawet byłbym zadowolony. A tak, to pewnie już go nie kupię i trzeba szukać czegoś innego...
  14. Trochę się machnąłem z tymi 800m2, zapomniałem odliczyć to co już w płytkach i będzie odpowiednio mniej. Tak, farba gruntująca + 2x nawierzchniowa. Napaliłem się na ten agregat ale już dzisiaj raczej pożegnałem się z tą koncepcją. Naczytałem się o doborze dysz, lepkości farb, ciśnieniu, lepszym zabezpieczaniu itp i trochę się przestraszyłem ;) . Poza tym wałkować umiem a agregatem pewnie bym coś spieprzył zanim bym doszedł do wprawy ;) . Tyle że jak widzę tyle malowania to mi ręce opadają ...stąd taka była koncepcja.
  15. Mam do pomalowania jakieś 800-850 m2 ścian i sufitów. Pytałem tu i tam i koszt oscyluje między 5-7k zależnie od zakresu robót co jest pewnie ceną normalną ale jak zwykle kombinuję by coś zaoszczędzić i przy okazji nie przeciągnąć z czasem na zwykłym wałku bo to by pewnie 3-4 tygodnie trwało... Czy ktoś ma albo może polecić jakiś w miarę dobry agregat hydrodynamiczny w rozsądnej cenie? Wstępnie znalazłem coś takiego jak Dedra 7421 w cenie ok 1300zł, tylko nie wiem co to warte. Może ktoś z Was ma taki albo widział jak to "maluje"? Albo może ktoś mógłby coś innego/lepszego/tańszego polecić? Jeśli to istotna informacja, mam zamiar malować latexem + w kilku miejscach ceramikiem a wcześniej odp farbą gruntującą. Z góry dzięki za ew odzew.
  16. Może kolega odpalił i przestało cieknąć więc zostawił temat do wiosny albo zajął się ważniejszymi sprawami ;) BTW dla pewności sprawdziłbym gdzie naprawdę cieknie, jakieś paski/sznurki z ręcznika papierowego, papieru toaletowego lub podobne Żeby na konopiach i paście ciekło przy otwartym układzie to już trzeba by naprawdę kiepsko to skręcić. U mnie przeciekało na oringu śrubunka, po poluzowaniu uchwytu ściennego całe ub lato bez kropli. W zamkniętej części instalacji mam ok 1.8 bara, skręcałem to bez nadmiernego dociągania i ciśnienie się trzyma, więc trudno mi uwierzyć by w układzie otwartym z mniejszym ciśnieniem ciekło na konopiach, toż to rękami można skręcić i nie powinno cieknąć.
  17. Kiedyś miałem taki problem że przy nagrzanym kotle nic nie leciało a po wystudzeniu zaczęło kąpać dokładnie w tym samym miejscu. Niewiele ale coś tam... Problemem było chyba zbyt sztywne zamocowanie tej rury do ściany, dość blisko kotła bo po poluzowaniu uchwytu już nie kąpie.
  18. Pięknie to nie wygląda ale w ostatnim czasie kocioł się często odstawia bo odbiór zmalał a paliwa słabszego nie mam. Pewnie zostanie tak już do wiosny bo na razie trochę nie po drodze z czyszczeniem ;) PS. Z retortą bywało gorzej po tygodniu :P .
  19. U mnie też niestety pociemniało...:( - ciepło się zrobiło. Ale ogólnie jak na 1.5 m-ca bez czyszczenia nie ma jeszcze tragedii, bywało gorzej . Pionowy czyściłem gdzieś w grudniu i na razie tam nie zaglądam ;)
  20. @FAFAŁ, jak ustawiałem swój kocioł, to taki "dwustan" miałem w dwóch przypadkach: - za dużo powietrza na dole - wypalało palnik i musiał wyżej pojechać. - za dużo powietrza na górze nawet jak na dole mocy było już OK. Mniej więcej wiem dlaczego ale za dużo pisania ;) Tylko z dmuchawą miałem tak że w dół doszedłem już do ściany bo nawet jak jeszcze nie stanęła to nic nie dmuchała więc sprawdziłem kiedy już cokolwiek dmucha i do tego dobrałem moc min (nawęglanie). A góra mocy to już pestka ;) . Nie wiem czy powyższe będzie pomocne, u mnie się sprawdziło.
  21. Nie wypala Ci palnika na tych 5 czy 10%? Może tu jest problem?
  22. Gdzieś do stycznia miałem ustawione 10kW, potem przestawiłem na 14kW. Musiałem tylko deko powietrze zmienić. Oprócz obniżenia kreski modulacji nie zauważyłem żadnych innych różnic.
  23. Jeśli stary kocuoł idzie na złom to ja bym zamówił z SPPv2, będziesz miał dwa stery ;)
  24. Czyli jednak przy stałym odbiorze bez "zakłócaczy" da się prowadzić palnik z tak równą mocą w tak długim czasie pomimo że to tylko węgiel. Bo się zacząłem zastanawiać czy czujniki mi nie świrują ;) U mnie max to 6h ;) .
