krisgie
Treść opublikowana przez krisgie
  1. Fakt, patrząc na podobieństwa skupiłem się na palniku i ew sterowniku zapominając o wymienniku i czyszczeniu :).
  2. Może taki? https://www.kotly-malina.pl/kociol-na-ekogroszek-o-mocy-19-kw-kotly-5-klasa-i-ecodesign-internet.html
  3. Skoro zdecydowałeś się na takie rozwiązanie pozostaje wierzyć że jakoś to będzie. Nie narysowałeś na pierwszym szkicu jak przebiegają linie kalenic, koszy i naroży i można się tylko domyślać jak to jest. Nie wiadomo też gdzie jest najwyższy punkt dachu. - kratkę wywiewną w kominie dałbym najwyżej jak się da, ale jeśli dach ma różne poziomy i gdzieś dalej jest wyżej to może byc słabo... - desek nie ruszaj, nie wierć w nich, zostaw tak jak jest, krycie wstępne odpowiada za szczelność dachu dla deszczu i skroplin - murłaty bym na razie nie zamykał styropianem, daj jej czas by porządnie wyschła - nawiewy jak wcześniej narysowałem zrobiłbym między deskami a tym styropianem co widać na zdjęciu (tam gdzie pianka). Wiele niezależnych żródeł podaje że w zależności od długości połaci i kąta nachylenia dachu szczelina nawiewna powinna mieć powierzchnię ok 200-300cm2/mb okapu a wywiewna przynajmniej tyle samo a najlepiej więcej. Ale te szczeliny dotyczą przestrzeni między kryciem wstępnym (papa) a docelowym (blacha). Czy dla wentylacji strychu zamiast 200-300 wystarczy 100cm2/mb? Nie mam pojęcia, ja tego wiedzieć nie muszę (Ty również) ale powinni to wiedzieć Twoi dekarze i takich rzeczy powinni uczyć w odpowiednich szkołach czy na kursach bo dach to nie tylko to co widać z zewnątrz ale i to czego nie widać a co stanowi o jego konstrukcji i to oni dając gwarancję na cały dach powinni zaplanować jego wentylację z każdej strony widząc naocznie jak to u Ciebie wygląda. Wg mnie robiąc nawiewy na strych bezpiecznie byłoby przyjąć podobne wartości czyli 200-300cm2/mb . Więc samo wyrwanie tej pianki może być mało i trzeba raczej poszerzyć tą szczelinę (na przestrzał od zew do wew) wg tego co załączam. A jak się to ma do powierzchni kratki wywiewnej jeśli wentylator nie pracuje to wiesz.
  4. Otwory wentylacyjne robisz między deskowaniem a murłatą ale przy samym deskowaniu by nie robić mostków na murłacie. Podbitka zasłoni te otwory. Co do podbitki, jeśli drewniana to trzeba wyciąć w niej otwory i zasłonić kratką. Jeśli plastikowa lub blaszana (polecam) to są profile wentylowane, np takie jak na zdjęciu - przez które powietrze dostanie się do otworów które zrobiłeś.
  5. @adamu, jest jak mówisz. Wg mnie przy takim skomplikowanym i szczelnym dachu, żeby ten strych wentylować powinieneś zrobić otwartą i wentylowaną kalenicę (szpara ok 5cm z każdej strony) i na tym taśma kalenicowa (niektórzy dają w zamian pas folii WPP) żeby się nie lało i wtedy pokrycie. A wlot powietrza z podbitki (choć wiem że nie planowałeś). Coś takiego jak się robi przy wełnie w odeskowanym i opapowanym dachu. Wtedy kominków nie trzeba będzie. Dekarze powinni wiedzieć jak to zrobić.
  6. Jeśli bryła budynku i kształt dachu na to pozwalają to najprościej byłoby zrobić otwory wlot/wylot w ścianach szczytowych budynku tuż pod kalenicą. Np rura fi200 lub kwadrat o boku 20-30cm. Do tego siatka stalowa jako zabezpieczenie przed robactwem, gryzoniami czy kunami. Dzięki temu nie kaleczysz dachu kominkami a wszelkie obróbki dachowe to potencjalne żródło przecieków w przyszłości. Z kominków mogą też kapać skropliny.
  7. krisgie odpowiedział(a) na ttoffi temat w Przywitaj się
    Może i nie, ale jak wszystko wymaga trochę doświadczenia, dokładności i odpowiedniej technologii :). Na pewno ktoś doradzi. Jeśli jesteś zdecydowany a nie masz doświadczenia i dopiero "ogarniasz" to polecałbym pooglądanie na YT kanału GipsKartonITD, na pewno będzie pomocny.
  8. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dokładnie to średniodobowej -22C bo takie są założenia obliczeniowe do strefy klimatycznej 4 w której mieszkam. Kocioł kupiłem jakieś 3 lata temu i od tego czasu takiej średniej obliczniowej jeszcze nie było, najniżej było -25C w nocy a w dzień nie pamiętam, średniodobowa na pewno nie wyszła -22, raczej mogła być w okolicach -18, to były raptem 2-3 dni. Zgadzam się z większością co napisałeś ale dobór kotła na podstawie średniej mocy uważam za dość ryzykowny ;) .
  9. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Może niepotrzebnie zamieszałem pisząc w temacie dotyczącym kotła zasypowego a obliczenia robiłłem chcąc dobrać podajnik a to może być trochę mylące ale celem gównym było określenie zapotrzebowania. To były obliczenia dla -22C średniodobowej i +20C wewnętrznej. Obliczenia na CW są na pewno uproszczone ale już OZC są bardzo dokładne i czasochłonne bo podajesz nie tylko powierzchnię/kubaturę każdego pomieszczenia ale i dokładne parametry wszystkich użytych materiałów (mury, podłogi, dach, okna, drzwi, izolacje, mostki itp). "Zmniejszony o połowę" mam tylko palnik (kupiony osobno) gdyż fabrycznie miał on moc max ok 25kW i nie podobała mi się jego praca na niskich mocach w trybie ciągłym, powód "zmniejszenia" trochę podobny jak u Ciebie dla którego robiłeś swoje modyfikacje ;) . U mnie akurat wyliczenia się pokryły co wg mnie oznacza że uproszczony model domu w obliczeniach z CW jest trochę zbliżony do mojego ;) .
  10. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Robiłem obliczenia na CW a potem porządnie przysiadłem się do OZC Purmo. Wyniki różniły się o przysłowiowe grosze. 10kW tu i tu dla -22/+20 (bez CWU). Więc u mnie akurat się zgadzało.
  11. Zapewne te 4cm styro z czegoś wynikają (np wysokość podłogi, wysokości pomieszczeń itp). Jeśli to dom w budowie to może warto się zastanowić czy nie zwiększyć izolacji do tych 5 cm i położyć cieńszą wylewkę anhydrytową. Rury 50mm upchasz a wystające skrzynki pod anemostaty obejdziesz PEX-em z boku.
  12. Przepraszam że nie w temacie o który pytasz ale przy takim ociepleniu ścian, grubości wełny oraz styro na podłodze wypadają dość "marnie" :).
  13. Ja miałem zamiar kupić takie: https://www.karbowane.pl/wezyk-do-baterii-stojacej-12-xm10-50-cm-p-93.html ale w końcu na szybko musiałem kupić zwykłe więc polecić ich nie mogę ale podaję linka w razie czego. A może ktoś już ma takie i może coś napisać?
  14. @janek4321, równe przepływy nie są do niczego potrzebne, to raczej pozycja startowa od której zaczynasz regulować poszczególne pomieszczenia by było dobrze. Być może będziesz w stanie wyregulować podłogę bez rotametrów, nie wiem, nie mam takiego rozdzielcza. Dla mnie rotametr pozwala dodatkowo sprawdzić czy pętla wogóle grzeje, tzn jeśli przy regulacji za mocno skręcę poniżej progu to widzę że przepływu nie ma i trzeba deko podkręcić. Widać to od razu bez zwłoki i pomiarów temperatur. Nie wiem jak to wygląda w tych imbusowych, czy też jest jakiś próg zadziałania ale tego nie zobaczysz i będzie trudniej. Jak już było napisane robisz sobie pod górkę ;)
  15. Co do rozwijania z rolki to ja tak rozwijałem czarną folię hydro ale na chudziaka pod styropian na parterze (potem wiadomo sklejanie na zakładach itp) i bardzo wygodnie się robiło w pojedynkę i można było etapami żeby jej nie zachodzić i nie zrobić sitka. Tą żółtą paroizolację co masz trzeba wg mnie sprawdzić czy jest na tyle mocna by jej nie uszkodzić przy rozkładaniu i wtedy zdecydować czy pasy z rolki czy rozwijać na 1 warstwę. A jak kiedyś coś podobnego będziesz robił to polecam Isover StopAir, w porównaniu do zwykłych żółtych które oglądałem na składach jest naprawdę ciężka, mocna i sztywna choć nie najtańsza.
  16. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Wełną w całości raczej nie bo poszarpkesz ją szczotką przy czyszczeniu komina. Cegła plus zaprawa szamotowa jak najbardziej. Może być też zwykła cegła na zaprawie CW lub na kleju elastycznym. Ale tak by to mogło pracować pod wpływem temperatury czyli np jakiś bandaż na rurę z cienkiej wełny czy podobnego materiału i potem zamurować.
  17. Dokładnie. Mój pierwszy zawirowywacz testowy był z profili do GK (znitowanych bokami do siebie i odpowiednio zaciętych i powyginanych). Popracował miesiąc i go wyrzuciłem chociaż był jeszcze w całkiem dobrym stanie :). Do testów to z byle czego można ukręcić.
  18. To są paski do wygięcia więc myślę że 2-3 mm bez problemów pójdzie.
  19. @Jamjestcichy, na allegro można kupić blachy, nawet z nierdzewki na wymiar, kiedyś kupowałem. Do tego flex, siła razy ramię i powyginasz co trzeba ;)
  20. Uważam dokładnie jak @PioBin,. Mam komin fi200/8mb i RCK od ponad roku na 10pa i on się wychyla tylko przy dużej różnicy temperatur wew/zew i pełnej mocy kotła lub przy wiatrach. Z tym że u Twoich rodziców spaliny na pewno wyższe jak u mnie więc i ciąg większy bedzie i może to będzie jakoś działać...Koszt nie taki duży i sprawdzić warto...ale jak RCK będzie stał w miejscu to dla bezpieczeństwa rodziców zdemontowałbym go. Edit. To było do @Jamjestcichya nie założyciela wątku.
  21. Może masz nową apkę i starszy soft na sterowniku albo stare jedno i drugie ;) Mam to samo ale nie miałem jeszcze czasu by zaktualizować stera.
  22. To trochę tak jak wyciąganie i prostowanie gwoździ z desek szalunkowych, niby można ale się nie opłaca ;) Mam jedną czy dwie złączki miedziane fi28 z odzysku bo sklepy zamknięte a chciałem skończyć. Nic się na razie nie dzieje, czyściłem to szczoteczką drucianą na wiertarce.
  23. krisgie odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły z podajnikiem
    Mi się wydaje (z naciskiem na wydaje) że bez pręta uszło by jak najbarfziej w rynnie czy rurze. Tutaj trzeba jeszcze wypchnąć paliwo w górę i jakoś tego nie widzę bez wzmocnienia spirali...ale może się mylę.
  24. Nie zastanawiałem się nad tym, może i są jakieś sposoby ale ciężko mi je sobie wyobrazić, ja sprawdzałem organoleptycznie czy mniej więcej trzyma kształt i wymiary, jakieś "pukadełko" do ręki i obserwacja czy coś się sypie, kruszy itp... Podczas gdy obok robili drogę ucierpiało trochę wejście ale środek wg mnie wygląda OK, to jednak dość misterna robota gdzie wszystko się klinuje pod własnym ciężarem. BTW, od tego czasu te dzieciaczki już trochę podrosły, teraz są w trudnym wieku ;)
  25. Nie zaliczam się do żadnych ww, pewnie dlatego dalej stoi jak stała ;) Dokładnie taka. Jej stan trochę ucierpiał zaraz po tym jak obok robili drogę w osiedle ale jakoś się trzyma. Jedną już zasypałem żeby spać spokojnie bo się waliła i trzeba było pilnować by któreś dziecko tam nie weszło. Ta jest w dużo lepszym stanie, generalnie nie boję się tam wchodzić ;) Kilka razy byłem już zdecydowany żeby zasypać ale ostatecznie rezygnowałem bo żal było, to jednak kawał dobrej roboty jest. Może da się tam hodować coś do użytku domowego co nie wymaga słońca tylko stabilnej temp i wilgotności, jakieś pieczarki czy co ;) ale muszę doczytać na ten temat.
