Vlad24
  1. Nie kłuć ta się. Większość nowoczesnych pomp 3 fazowych mają wymagane prawem układy PFC na zasilaniu szyny DC i doskanale kontrolują poziom napięcia i prądu na poszczególnych fazach.
  2. Ok, skoro ograniczamy się do 3 wariantów stopa, kolano, czy głową, to wybieram wariant 2 kolano 😄 Choć jak widać głowa też ma swoich zwolenników (to tak, by już na pewno) A na poważnie 1 to nie pompa, 2 ok i dobrze dobrana, 3 2x za duża.
  3. Ja bym miał wątpliwości przy 5 tonach co do capa 9, tutaj to głupota Z panasonica do 3t najlepiej pasuje WH-SDC09H3E5 9kW 1 faza. 7,7kW przy - 20C i 55 na zasilaniu.
  4. A może tak T-cap 16kW potrafi dać 23kW przy - 20C, to tak, by już na pewno . A ja głupi zastanawiam się czemu te capy niedostępne. 3t węgla to 13MWh z czego 3 to CWU
  5. Są pustaki 60cm. Ew pomaluj to co jest, bo żaden tynk czy kafelki się tam nie utrzymają. Woda będzie się lała po nich i będzie rozsadzać.
  6. Są gumy, choć to czysto izolacja łapy od betonu, a nie o jakieś wibracje chodzi. Samo to, że jednostka nie wisi na ścianie eliminuje wszystkie wibracje prócz od rur chłodniczych. 30cm od ściany i podłoża jest, rośliny to już kwestia inwestora, a raczej jego żony.
  7. Nie lepiej z bloczka ogrodzeniowego? Można kupić w różnych kolorach łącznie z daszkiem.
  8. Czekaj, czekaj. W tym monobloku zawór wodny 3 drogowy jest osobny i znajduje się w domu, chyba to nie jego masz na myśli? Chodzi Ci o zawór 4 drogowy przełączający funkcje grzanie/chłodzenie? Serwisant wymieniał ten zawór? Coś mówił o przyczynach usterki?
  9. Wiesz jaki jest problem z Daikin em? Mają tylko dwie jednostki zewnętrzne, jednowentylatorowa 4-8kW, a tak naprawdę 6 i od razu dwuwentylatorowa 16. Dla typowych domów 150-180m2 żadna z nich nie pasuje. Jedna będzie co chwila defrościć, druga taktować. Dobra pompa do relatywnie duży wymiennik zewn pracujący z relatywnie małą sprężarką. W daikinie właśnie brakuje jednostki pośredniej 8-10kW. Ten sam problem ma Hitachi.
  10. Nie będzie Kopa jak przepływ w instalacji będzie za mały. Nie będzie odbioru, nie będzie niskiego skraplania, tylko taktowanie. Większość normalnych pomp ma logikę pracy z utrzymaniem stałej delty 5K na skraplaczu i dlatego nieraz jest wymagany bufor/sprzęgło by przepływ w instalacji nie spadał nadmiernie.
  11. Możesz napisać więcej, na czym ta awaria polegała i jak sobie z tym poradził monoblok? Masz glikol, czy zlewałeś wodę z PC?
  12. Mając do wyboru czy do zaproponowania PC 8Kw z grzałką 1 stopniową 3kW i 3 stopniową 9kW, wybrałbym i zaproponował 9kW. Po pierwsze 9kW "ogrzeje" dom przy temperaturach poniżej - 25C, gdy sprężarka się wyłączy. Po drugie ogrzeje dom w razie awarii 23 grudnia i pozwoli komfortowo przetrwać do czasu naprawy. Po trzecie taka grzałka pozwala zaproponować mniejszą PC do tego samego domu, która suma sumarum w rachunku rocznym okaże się bardziej efektywna niż o rząd wielkości większa PC z grzałką 3kW. Pierwsze wersję M-Thermal były z grzałką 3kW 1,5+1,5kW, następnie Hyundai 6kW, a teraz chyba wszystkie klony i sama M-Thermal ma 9kW 3f. Swoja drogą chyba w każdej PC da się grzałki przełączyć na osobna fazę niż sprężarka. Co do procentów, to zależy od zimy. Ta ostatnia miała spore szanse zmieścić się w 5% zużycia przez grzałkę. Trochę mrozów było tylko w grudniu i to chyba 2 dni.
  13. Nie zgodzę się z tezą o szumie. Szum jest bo dla wielu PC stanie się jedyną alternatywą po wycofaniu paliw stałych i gazu. Problem w tym, że faktycznie jest bardzo wielu typowo sprzedawców nastawionych jedynie na sprzedaż, bez późniejszego serwisu przez siebie zamontowanych sprzętów. Po pierwszych telefonach w kwestii problemów kontakt się urywa. Z drugiej strony jest też wiele pomp z problemami, czy chorobami wieku dziecięcego, tak naprawdę testowanych i doopracowywanych na klientach. Dla klientów w większości PC to niemal czarna magia, poziom wiedzy jest bardzo ograniczony co powoduje, że niektórzy z tego korzystają wciskając różne kity i mity.
  14. Tu właśnie nie ma jedynego standardu nazewnictwa. Teoretycznie powinni deklarować dla +7, a na praktyce każdy sobie rzepkę skrobie. Jedni deklarują 9kW dla +7, a inni nazywają 9 pompę 16kW, której moc min przy +7 wynosi ponad 5kW. Spada wszystkim tak samo, to prawa fizyki. Jedynie są pompy które mają dotryski typu EVI lub inne poszerzające kopertę pracy podczas dużych mrozów poprzez dodatkowe chłodzenie sprężarki, są też pompy dwustopniowe, kaskadowe, ale to drogi i nie bardzo efektywny sposób. Trzeba szukać tabel wydajności i mieć trochę wiedzy, by móc sobie samemu wybrać odpowiednią moc i wyznaczyć punkt biwalętny.
  15. Midea M-Thermal - parametr do jakiej min t zewn grzejemy -parametr od jakiej t zewn możliwe załączenie grzałek wew -parametr histerezy w dół od akt zadanej t wyjściowej wody poniżej której możliwe załączenie grzałek -parametr opóźnienia czasu, który musi upłynąć po spełnieniu powyższych war, kiedy możliwe załączenie grzałek -dipami na płycie można ustawić ilość grzałek 0-1-2-3 stopni grzania 0-3-6-9kW Po spełnieniu wszystkich war załącza pierwszy stopień grzania i obserwuje przez czas opóźnienia efekt w postaci temperatury na wyjściu, jak nadal poniżej histerezy, to dołączy kolejny stopień, jak przekroczy zadaną, to wyłączy stopień. W zal od ustawienia pierwszego parametru grzałki mogą działać równolegle ze sprężarką, dostarczając brakującej mocy podczas dużych mrozów, bez konieczności przewymiarowania całej PC. Analogicznie działa wyjście 1 stopniowe on/off -zewn źródło ciepła AHS i ma swoje niezależne 3 parametry temperatury, czasu i histerezy
  16. Nie ta cena, jak na wymienniki płytowe. Jest tam tuba ze zwiniętą rurą perforowaną jak w starych hewalexach 3,6 do CWU.
  17. Średnioroczny kop dla podłogówki 3,5-4, dla grzejników 2,5-3.
  18. Stabilna, to spokojnie, bez przerwy, nawet na min obrotach. 30-40% przy ok 0C i by na maksymalnej mocy pokryła zapotrzebowanie do ok - 10C. Dalej sprężarka + grzałki. Tak, bynajmniej ja dobieram urządzenia klientom.
  19. Dodaj do tego nieefektywna pracę na minimalnych obrotach sprężarki (spadająca wydajność wolumetryczna) i permanęntne stany przejściowe, bo układ chłodniczy stabilizuje się dopiero po 10-15min pracy. Dobrze dobrana pompa to stabilna praca do temperatury +3/+5C.
  20. Kaisai, Rotenso, Sevra, Hyundai, Galmet i kilka innych to wszystko są pompy od Midei M-Thermal. Z czego te średnie 8-10kW najlepsze w kategorii sprawności.
  21. Wszystko jest względne, czas grzania może wymieść 30min, a może i 3h. W dobrych pompach można w parametrach serwisowych ustawić graniczną deltę t zasilania wężownicy - t wody w zasobniku. Zabezpieczy to przed taktowaniem lub grzaniem parametrem 65C. Z drugiej strony masz ustawienia priorytetów, można ograniczyć czas grzania np do 30min, po czym przerwie grzanie CWU i przejdzie do CO, by za pewien czas znów wrócić i dokończyć grzanie CWU. Można ograniczyć histerezę CWU i po prostu zdawać sobie sprawę z pewnych ograniczeń. Jak ktoś wymaga bezwzględnego komfortu, to nie kupuje Haiera. Mam nadziej, że w tym się ze mną zgodzisz.
  22. Tak się powszechnie utarło, że zasobniki do PC muszą mieć duże wężownicę, ale to nie do końca jest prawdą. Wszystko zależy od samej PC, są takie które bez problemu sobie poradzą z wężownica np 0,5m2, tylko oczywiście proces grzania będzie trwał odpowiednio dłużej. Trzeba sprawdzić jak grzeje CWU ten Haier i od tego uzależniać zakup zasobnika.
  23. Dlatego nie uznaje monobloków. Monoblok jest dobry w chłodnictwie transportowym lub w niektórych przypadkach stacjonarnym. Ja bym kupił porządny wymiennik, a nie to nieporozumienie zwane w tej pompie skraplaczem i przerobił ją na splita.
  24. Pomp wew i pompy zewn za sprzęgłem pracują cały czas, pompa pobiera ciepło z całej instalacji i zład wody tam wielokrotnie większy niż 50L. Z drugiej strony rzadko stosuje się typowe sprzęgło przy PC, przeważnie idą małe 80-120L buforo-sprzęgła. Równoważy obiegi i dostarcza dodatkowego ciepła do defrostu. Grzałki taż potwierdzam, LG nie zrobi defrostu, jak DIPy na płycie ustawione na pracę bez grzałki.
