Vlad24
  1. Wtedy pojawiają się problemy ze zbyt małym wymiennikiem powietrznym w stosunku do mocy 80-100 i z napełnieniem rotora przez wysokie RPM. Najwyższa sprawność w połowie zakresu.
  2. Dla sprężarki szkodliwe są wysokie temperatury/ciśnienia skraplania, grzejniki, małe wężownice, niskie przepływy Jeszcze bardziej szkodliwy niefachowy montaż, czyli powietrze, azot plus wilgoć w układzie, opiłki, nieszczelności. Same start stopy też są w pewnym, sensie stresem, ale głównie ze względu na olej i smarowanie. W sensie chłodzenia, bez znaczenia, bo ona chłodzona jest przepływającym gazem. Start/stopy bardziej szkodzą płycie, tzn modułowi IGBT, który musi zerwać z miejsca wirnik dużym prądem. Szkodzą też COPom, bo zanim układ się ustabilizuje mija 10-15 min. zawór rozprężany sterowany jest temperaturą końca sprężania, tzn czujnikiem tłoczenia za sprężarką, ale by tam coś sensownego odczytać cała sprężarka musi się wygrzać, a to zajmuje czas. Gdy mamy cykle 10-20 minutowe, tzn pracujemy cały czas w stanach przejściowych, nigdy nie wychodzimy na optymalne parametry pracy, przegrzania, dochłodzenia. Do tego dochodzi sprawność wolumetryczna sprężarki, która jest najwyższa w średnich zakresach obrotów. Przy przysłowiowych 19Hz po prostu 10-20% gazu jest "tracona" na nieszczelnościach elementu tłoczącego w tym przypadku rotora. Reasumując, przy średniej za oknem +3/-3C pompa musi pracować na min 30-40% swoich możliwości, a najlepiej na 50% i nie ma tu na zaś, na job twoju mać.
  3. Vlad nie jest wyrocznią z mojego garnuszka 1 4617h pracy, 2086 starto/stopów 2 2205h pracy, 1020 start/stopów 3 7835h pracy, 4861 start/stopów 4 3982h pracy, 1444 start/stopów 5 3500h pracy, 1858 start/stopów i nie wszyscy słuchali co się do nich mówi, niektórzy opierali się na t-cap 9kW mimo domu 140m2 i zużyciu rocznym 4,3 MWh. Teraz za każdym serwisem im to wypominam.
  4. K za mała ilość sekcji, a tym samym zbyt długie sekcie, po 12 rurek za duża średnica kapilar, co częściowo wynika z tego co wyżej za to jest taniej
  5. Czynnik nie jest zaazotowany, ciśnienie odpowiada temperaturze. Dochlodzenie jest ok 2K, więc czynnika nie jest za dużo, ani za mało. Temperatura końca tłoczenia nie spada, więc sprężarka nie jest podlewana mokrymi parami, EEV działa właściwie, więc i czujniki na podstawie których działa są w porządku. Tak jak pisałem, masz zbyt dużą pompę ciepła jak na swoje potrzeby. A ta pompa ciepła która masz nie jest tak doskonała jak tego oczekujesz. Dla porównania midea która ostatnio można było kupić za grosze, ma znacznie bardziej doskonałą dystrybucję, lepiej dopracowany początek defrostu i w warunkach jak obecnie w okół zera, gdy może dochodzić do zjawiska częściowego topnienia szroni podczas pracy i powstawania lodu szkliste go po prostu mimo, że nie są spełnione wszystkie warunki do defrostu, robi defrost na podstawie godzin pracy sprężarki. Nie powiem Ci dokładnie czy to 2 czy 3h ale coś około tych wartości. Czyli robi to co ty robisz obecnie ręcznie. Co możesz zrobić? Spróbuj pracy z termostatem, odsun dalej od obudowy i wymiennika czujnik zewnętrznej, zaizoluj termiczne czujnik wymiennika zewn i defrostu. I nie bierz na poważnie te wskazania kopów, wystarczy przełamanie czujnika lub przepływomierza i ci wyliczy głupotę. Glikolu on ponoć w ogóle nie widzi, więc trochę dystansu do niego.
  6. Ustawiana delta w menu to histereza, a nie faktyczna delta wlot/wylot Przepływ masowy o którym pisałem to przepływ czynnika, a nie wody Temperatura tego pajpa to temperatura za wymiennikiem, tzw ssanie gruba rura. Temperatura defrost, to temperatura za rozdzielaczem cieczy a przed wymiennikiem. Przy defroście wyznacza jego zakończenie. Wzrost tej temperatury i brak spadku temperatury pajpa może świadczyć o kilku rzeczach. Pokaż jak w tym czasie zachowuje się skraplacz, a dokładniej temperatury in/out czynnika względem in/out wody. Masz tam dane z przetwornika ciśnienia? Czy przy uruchomieniu była robiona próba azotowa? I jeszcze bym chciał zobaczyć ile w tym czasie wynosiła temperatura końca sprężania, ten pajp za sprezarką.
  7. 60C to tylko obciążenie uzwojeń sprężarki, przepływ masowy wtedy też jest niski. Swoją drogą ciekawe jaka ma powierzchnię wężownicy i średnicę rur. Stetystykami sprężarki też można się pochwalić. Niech bardziej idzie w kierunku pracy z termostatem, niż ciągłej modulowanej.
  8. To bardzo proste. Każdy wymiennik powietrze/czynnik ma system dustybucji czynnika do poszczególnych jego sekcji. Doskonała dystrybucja to taka, która równo napełnia sekcje niezależnie od przepływu masowego. W panasoniku dystrybucja nie jest doskonała i przy małych przepływach pojawiają się różnice w napełnieniu. Na drugą nóżkę, praca na 19 Hz jest mało korzysta przez niedoskonałość sprężarki. Rosną i ilościowo i procentowo straty rotora - przedmuchy.
  9. Jak ktoś ma pojęcie i doświadczenie to nie musi nawet manometrów podpinać, wystarczy że dotknie kilku rurek podczas pracy i będzie wiedział, czy brakuje czynnika. Tu kolega ma ewidentnie za dużą pompę i oczekuje od niej, że będzie mu pracować jak ta, dobrana w punkt.
  10. Wniosek 1 Nie każdy ma takiego kolegę Wniosek 2 Kupować pompę z pełnym serwisem od lokalnej firmy chłodniczej By nie skończyło się tak, jak w Chrząstowicach
  11. Klima do grzania to pompa ciepła Wiem, wiem 99 na 100 powie, że to banał, ale liczy się ten jeden 😄 Wymiennik-parownik w pompie ciepła o mocy x to wymiennik klimatyzatora o mocy x + ok 50%. Ilość sekcji w klimatyzatorze to 2,3,lub 4. W pompie to 8,10, lub 12. Pompa ciepła, to płynna modulacja w obu trybach z dokładnością do 1-5Hz, w klimie 2-3-4 stopnie mocy. Algorytm pompy ciepła to priorytet utrzymania się w zakresie pracy sprężarki z widełkami zadanej +/-2K, w klimie jedziemy jak najszybciej, na mocy max do zadanej, a następnie jak uda się wyhamować to ok, a jak nie to trudno. W efekcie działa to jak on/off. Skraplacz w klimie, skraplanie utrzymywane ok 45C, w dobrej pompie zejdzie do 35C. Daleko nie każda klima to pompa ciepła.
  12. Lepsza, gorsza pojęcie względne i zależne od punktu siedzenia. Do tej pory zabezpieczeniami spelniajacymi wymagania panasa był glikol i zawory wykraplajace z automatycznym uzupełnianiem. Cos się tej kwestii zmieniło? Nie sądzę
  13. Vlad24 odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Problem widzę w tej firmie. Ich serwis fabryczny delikatnie mówiąc leży. Na przeglądy nie przyjeżdżają, a na naprawę czeka się miesiącami.
  14. Vlad24 odpowiedział(a) na tomiwro temat w Pompy ciepła
    Wstrzymaj się z opiniami do pierwszego przeglądu rocznego lub poważniejszej awarii
  15. To producent pompy która wybuchła, jest spółką córką innej firmy od foto i obie mają na kącie wielu "zadowolonych" klientów. Obecnie nie istniejąca, strona zlikwidowana. Szukaj w Google, Facebook, gowork i inne
  16. Tak, właśnie przeczytałem o tej firmie i jej pompach
  17. Moim zdaniem to nie wybuch gaz, bo skończyło by się na ranach i poparzeniach. To musiała walnąć sprężarka
  18. Nie, nie skumałem, łopatologicznie poproszę o tajemnicy tego zjawiska.
  19. Tzn, że nie rozumiesz tej zasady działania Po to by coraz więcej ludzi ją rozumiało by patrzyli w dane powszechnie nie prezentowane, a nie na ilość kW w nazwie
  20. Dokładnie i bardzo prosto. Ktoś, kiedyś, posiadając odpowiednią wiedzę i doświadczenie, dobrał odpowiednią sprężarkę do odpowiedniej komory. On nie patrzył, co ta sprężarka miała w nazwie, ani ile plusów miała przy A. Moc, to przepływ, masy w czasie. Ten przepływ bierze się z pojemności i obrotów. Pojemność jest stała i ją się dobiera, obroty zmienne, ograniczone, od dołu i od góry. To cała filozofia, żadnych czarów.
  21. Nie prawda Wszystkie pompy, klimy i lodówki, więcej łączy niż dzieli. Np lodówka w twojej kuchni, jakoś nie wymięka przy -20C, tylko świetnie daje sobie radę. W czym tkwi jej sukces?
  22. Widocznie moderator zajęty, może pracą, a oni nie
