Jaka pompa typu split?
w gorącej wodzie kąpany dojście do takich wniosków to proces ... i to, nie na jeden sezon
sprowadzi cię do swojego poziomu itd pompa zwiększy rpm w reakcji na większą gęstość, a z drugiej st zmniejszy , bo ciepło właściwe. Faktycznie rpm może się nie zmienić a przepływ spaść, zależnie od stężenia. Ją interesuje delta 5k in/out. Was interesuje kop i moc max. Na glikolu oba parametry idą w dół, bo rośnie skraplanie, rpm sprężarki i licznika
Pompa Ciepła JBG ZHHS
każda spr z olejem ma swoja pompę, w tej czy innej postaci tcap9 to pompa ok 2x większa niż midea 8-10 i należy to uwzględniać przy doborze i nie podniecać się nadmiernie, że coś tam trzyma, czy nie spada algorytmy faktycznie się różnią, ale dla mnie to akurat zaleta
by zrozumieć dlaczego, proponuje "przestudiować" pompę oleju w nich
- Kocioł na ekogroszek & pompa ciepła porównanie kosztów
każdy wtrysk pogarsza cop i moc przy pozostałych parametrach constans wtrysk poszerza kopertę, co umożliwia kręcić wyżej pozostałe parametry midea ma wtrysk na ssanie sprężarki rotacyjnej typowe evi to wtrysk na spirale sprężarki scroll różnica miedzy spr to między innymi koperta rotacyjna grzeje swoje uzwojenia, scroll nie - szersza koperta w pompach wszystko się krecie wokół Tks
- Pompa ciepła żre prąd jak Reksio szynkę!
- Problemy z Panasonic 9kW WC09H3E8 - prośba o weryfikację
Kod dostępowy PC Innova Nordic
głośna, brak obsługi pompy za buforem, pompy cwu, a poza tym robi co ma robić
spoko a jak byś chciał nie spać z ciekawości to poklikaj w wersje oprogramowania tam jest jeszcze jedno menu z hasłem
sprawdź 000048 bo to gree versati
Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
masz racje, nie doczytałem, dz serwisant ok, nawet dobry, ze ogarnął stronę chłodniczą i to w tak krótkim czasie skąd nadmierna ilość czynnika? z fabrycznego napełnienia do 30m? nie ładnie ze strony producenta i dystrybutora, że cicho-sza o konieczności korekcji przy montażu. strona hydrauliczna, ode mnie dla tego serwisanta z pozdrowieniami i gen nie montujcie równolegle małych i grubych buforów, gdzie króćce są blisko siebie
- Mitsubishi Zubadan, Ecodan - wymiana doświadczeń
Pokaz Jak jest podłączony bufor Naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa Separator z wkładką magnetyczną Filtr siatkowy zabezpieczający hydrobox Zawory kulowe umożliwiające serwisowanie filtrów Sprawdziłeś wykonawców na obecność certyfikatu Masz zgłoszoną instalacje i wystawioną kartę gwarancyjną?
Ciekawy przypadek 3T 21L Na PC 3,5-4,5K delty Za buforem 27 pętli Jaki średni przepływ na pętle? I najważniejsze Jaką masz tzw "stratę" na buforze 3T? Grzałkii w tych pompach działają też w syt nie osiągnięcia zadanej T powietrza wew w określonym czasie. Niezależnie od T zewn. Komfort ponad wszystko
Pompa Ciepła Modena 10 kW i bufor 300 litrów - straty cieplne oraz ewentualna modyfikacja instalacji
ok, ja się poddaje
to samo, czyli co? bo nie rozumiem, czy akceptujesz pomyłkę, czy nadal upierasz się przy swoim? zrób prosty test, o ile masz taka pompę. Ustaw 20 i sprawdź co się stanie.
Dzięki za konkret, lubię konkrety. Zobacz teraz niekonsekwencje między tłumaczeniem 3,5 i 3,6, mimo że to ta sama delta / histereza. Jedna dotyczy wody, druga powietrza. Niżej masz zdjęcie oryginalnej instrukcji z oryginalnej pompy, a nie krzywe tłumaczenie z 30 krzywego klona. Ten parametr to histereza, czyli o ile musi spaść temperatura wody lub powietrza, by mogła ponownie załączyć sprężarka. Tylko tyle. Ustawianie tego na mniej niż 5K jest bez sensu, bo pompa z algorytmu stara się utrzymać deltę 5k i domyśle mamy między zasilaniem a powrotem 5k. To oznacza, że niemal od razu po wyłączeniu sprężarki T1 spada o te właśnie 5k. Widać bezsens histerezy 2k?
1 pokaz ten fragment 2 mowa dT1SH i dTSH, nie o temperaturze grzania
1 źródło 2 co będzie przy 15C
Jakieś źródła potwierdzające te teorie? a dTSH na 2 oznacza, ze zadana 22C +2C, to wyłączy przy 24C? a jak byś zapodał 15C, to się nie wyłączy?
to ty tez nie wiesz? a kto wie? ręka do góry niech jeszcze zgłosi się ktoś, kto wytłumaczy rozkład temperatur w sprzęgle przy różnicy przepływów bo ja tu nie dla nauk niestety
