PC powietrze-woda, zasady prawidłowej instalacji.
Pozwolę sobię się nie zgodzić z tym stwierdzeniem normalne pompy mają zmienną wydajność obiegówki w zal od mocy, tzn dążą do zadanej delty ok 5K. przy pracy na malej mocy powstaje bardzo duża dysproporcja w przepływach po stronie PC i zapotrzebowania po stronie CO. Grzejnikom to może nie zaszkodzi, ale podłogówka musi mieć swój przepływ
Polecane pompy ciepła powietrze-woda 8-10kw
Nie, nie, nie zamierzam pisać ci tu elaboratów. Sam się zainteresuj, jak to możliwe, że ich pompa wbrew prawom fizyki nie traci, kiedy u wszystkich innych traci, jaka jej moc nim, max, co to punkt biwaletny i taktowanie. Przy okazji możesz sprawdzić jakie są sprawności pomp przy różnym obciążeniu sprężarek.
- Polecane pompy ciepła powietrze-woda 8-10kw
- podlaczenie zewnetrznej pompy obiegowej w jednostkę wewnętrzną pompy LG Therma v na R32
Pompa ciepła własnej konstrukcji
Z praktycznej strony wydajność takiej pompy spadnie o ok 60%, za to kop odrobinę wzrośnie. Pomijając szczegóły techniczne, które nie w każdym przypadku dadzą możliwość podmiany.
LG Therma V r32 9kw HN0916M NK4
Nie kwestionuje decyzję, tylko zwracam uwagę byś posprawdzał wszystko co zostaje, a może mieć wpływ na pracę nowej pompy. Miałem przypadek, że regularnie co kilka lat ekipy jeździły wymieniać sprężarki MTZ80 i nigdy nikt nie sprawdził, że musiały one pracować z dyszą 03 w zaworze rozprężnym. Parowanie - 20C, przegrzanie 23K i nikogo to nie obchodziło, bo oni tylko wymieniali sprężarki.
Jak uważasz, ale ja byłbym ostrożny. Może przepływy za małe, albo powierzchnia wężownicy zasobnika CWU. Może rura cieczowa gdzieś załamana i pracowała na ogromnym przegrzaniu Jak uważasz, ale ja byłbym ostrożny. Może przepływy za małe, albo powierzchnia wężownicy zasobnika CWU. Może rura cieczowa gdzieś załamana i pracowała na ogromnym przegrzaniu
- LG Therma V r32 9kw HN0916M NK4
Nie zgodzę się, że defrost ją zabija, to nie mebel chłodniczy z odtajaniem gorącym gazem bez separatora. Tu jedno z 3, albo jak piszesz problem po stronie zasilania/sterowania, albo ilość czynnika, albo z obiegiem oleju. Sprawdź wszystko kilka razy byś nie miał za chwilę reklamacji na swoją robotę.
Dokładnie W moim przypadku wzięli JZ od VRFa i dorobili do niej wewnętrzną bez rewersu, bez obiegówki, bez grzałek. Defrost tzw ciepłem sprężarki wew. W efekcie otrzymali to 20min defrostu przy +4C i kondensacja wody na rurociągu wewnątrz domu. Brak obsługi 2 pomp obiegowych, brak sterowania woda + powietrze, brak adaptacyjnych krzywych grzewczych. Nawet podglądu parametrów urządzenia z poziomu sterownika nie ma. Mocno surowy produkt, ale i nie wygląda na to by mieli zamiar go dopracować.
W kaskadowej termie v ten styk ma taki sam algorytm pracy jak pompa główna. Czyli w zal od ustawienia pracuje albo w trybie ciągłym, albo wyłącza się gdy pompa nie grzeje. Idiotyczne, ale ten typ tak ma. Rozwiązaniem było dołożenie salusa z kapilarą w buforze. Bufor >30C pompa pracuje, <30C stop.
- Jaki Koszt Ogrzewania Pompą Powietrze-Woda
- Piec Spala Ogromne Ilosci Ekogroszku
Mokra Wełna Skalna Pod Folią Paroprzepuszczalną
Ociepla się z zewnątrz pewnie dlatego, że łatwiej, lub sensowniej jak kto woli. Ocieplenie od wewnątrz ścian, to również ocieplenie od wewnątrz stropów, podciągów, ścian działowych, schodów i wszystkiego co bezpośrednio jest połączone ze ścianami zewnętrznymi. Cokolwiek, co zostanie "gołe" będzie mostkiem cieplnym i będzie wiecznie mokre od skondensowanej wilgoci.
Dz za wsparcie :D Do mnie prawie Googlemobil dojechał W sumie masz rację
Hehe, chcesz sprawdzić czy szewc w butach chodzi? Musiał bym poszukać starych zdjęć, w wolnej chwili zobaczę, co da się zrobić.
Widzę, że po świętach towarzystwo nadal w dobrych nastrojach. 80% durnych, bo skąpych. Naczytają się kolorowych broszuręk reklamowych i cieszą swoje ego mitycznymi oszczędnościami, a potem zdejmują dach. Drugi sąsiad poszedł w membranę na krokwie i blachodachówkę. Po pierwszej zimie zdejmował podbitkę i uszczelniał dziury styropianem, po drugiej przywiózł jakieś toboły po 1m3 dużych kulek styropianowych i powietrzem wtłaczałi mu to na strych, a i tak mówi, że pi**i. Ciągle też płaczę, że głupi był, że nie położył dachówki. Narzeka, że gorąco, głośno, że kolor wypłowial i wyglada jak pół.... z za krzaka.
Jak chcesz być mądry, to robisz pełne deskowanie i papę. Na to kontrołaty, łaty i dalej co chcesz. Pod spód szczelina między wełną, a deskowaniem,aż do kalenicy, wełna i najważniejsze szczelna i dobra i szczelna folja PAROIZOLACYJNA. Nie wiem co sąsiad sknocił, prawdopodobnie paroizolację, ale właśnie przed świętami ekipa skończyła mu wymieniać membranę paroprzepuszczalną na pełnym deskowaniu! Dach pokryty dachówką ceramiczną. Jak nie pomoże to za rok znów będzie zachodził w głowę, co zrobił nie tak i skąd są zacieki na ścianie kolankowej.
Nie żałuj róż, gdy płonie las. Zastanawiasz się nad wydajnością membrany czy to szklanka, czy półtorej, a po drugiej stronie masz podaż wilgoci w ilości wiadra.
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
Jaka więc w twoim nowym domu jest liczba kanałów wentylacyjnych i z drugiej strony nawiewników okiennych?
