Vlad24
  1. Wymyślacie na nowo z kol automatykiem koło. To, że on ma grzejniki i jemu najlepiej wychodzi grzanie 24h/dobę w G11 nie oznacza, że wszyscy tak mają. Koszt prądu w niskiej taryfie jest o połowę niższy, a pompa pracująca 24h/dobę nigdy nie zużyje połowę tej energii, która pobrała by na grzanie tego samego obiektu w trybie buforowym. Nie ma potrzeba grzać oleju przez cały czas gdy sprężarka nie pracuje. Wystarczy, że sprężarka będzie cieplejsza o kilka stopni niż t zewnętrzna i nie dojdzie do żadnego skraplania czynnika i mieszania z olejem. Takie sterowanie jest po to, by mógł powstać inny, nowy, droższy model z lepszym sterowaniem. Producent generalnie ma gdzieś ile wy zapłacicie za prąd.
  2. W normalnej pompie Przy A -2/W 35 COP wyjdzie ok 3,1 ale nie o COP pompy tu właściwie chodzi. Opisz swoje górne źródło, oblicz swoją krzywą grzewczą min t zasilania do t zew i jakie zdolności do magazynowania ciepła są w twojej instalacji. Od tego głównie zależy koszt ogrzewania pompą ciepła i tym samym sens w ogóle inwestowania w to.
  3. Gdy w tym narożniku przez dłuższy czas będzie mniej niż ok 14C, to się pojawi.
  4. Sądząc z wyżej napisanego, nadal nie rozumiesz jak działa wentylacjia grawitacyjna. Obejrzyj obrazek i sprubuje zrozumieć. Nawiewniki okiennych jest tak samo ważnym elementem jak kratka wywiera w kominie, bez niego nie ma przepływu powietrza, nie ma osuszania, nie ma wentylowana, stężenie CO2 i wilgotność rosną. Zimne powietrze dostają się di pokoju ogrzewa się 20C I nagle staje się powietrzem bardzo suchym, to ono właśnie osusza, okna, ściany, pościel, ubrania. Następnie przez spare pod drzwiami dostaje się na klatkę schodowa i do łazienki /kuchni, by ostatecznie trafić do komina. A może tu z tych zapiekłych wyznawców szczelnych okien? I uważasz, że przez taki nawiewnik łeb będzie ukrywać i po nogach ***?
  5. Co to znaczy nie ma możliwości? Dobudować taki "tetris" była możlwość, a teraz nie da się wybić dziurę z boku komina i ścianie na klatkę schodową, następnie zabudowanie tego płytą gipsową.
  6. Bez nawiewników w ogóle nie ma mowy o jakiejkolwiek wentylacji. Gdy masz jeden zbiorczy pion na klatce schodowej, to nawiewnikami w poszczególnych pokojach możesz regulować wilgotność. Nawet przy tej mojej zaproponowanej wersji ją trudno było by wyregulować, bo trzeba by zbilansować 3 piony i znaleść jakąś równowagę w przepływach z pokoi oraz kuchni z łazienkami.
  7. Za rok ponownie przyjdziesz z pytaniem jak tego stwora wyregulować, bo ciąg wsteczny, bo w pokoju wilgotność poniżej 20%, a w łazienkach i kuchni 100%
  8. Ja bym proponował łazienkę na parterze podłączyć do przewodu Nr3. Przebić otwór w przewodzie Nr4 na klatkę schodową parteru, a w przewodzie Nr5 na klatkę piętra lub poddasza. Wszystkie pokoje, kuchnia 1, 2 i łazienka na pietrze musiały by mieć nawiewniki i powietrze z nich było by usuwane poprzez klatkę schodową. Kuchnia 3 pozostaje ze swoją wentylacją.
  9. W łazience potrzebny jest pion wentylacyjny, coś w czym w naturalny sposób powstanie ciąg. Otwór w ścianie na dwór nie wystarczy. Poszukaj sposobu na podłączenie łazienki do komina. Wilgotność w pokojach produkują ludzie poprzez oddech i pot. Im więcej ludzi i im dłużej przebywają one w pokoju tym więcej do niego trzeba doprowadzić świeżego suchego powietrzą przez nawiewnik okienny. Przepływ powietrza powoduje ciąg w kominie wentylacyjnym łazienki i kuchni. Obecne "nawiewy" należy uszczelnić, bo one tylko zakłócają właściwy przepływ powietrza w mieszkaniu. Przykład ma liczbach: z kuchni i łazienki usuwane jest po ok 70m3/h, razem 140m3, to oznacza, że w 6 pokojach musisz doprowadzić za pomocą nawiewników po ok 25m3/h swierzego/suchego powietrza. Tyle teorii, a ty teraz zastosuj ja w praktyce.
  10. Pokój jest pomieszczeniem tzw suchym i w nim powinien być doływ powietrza z zewnatrz. Kuchnia, łazienka to pomieszczenia mokre i tam zużyte powietrze powinno być usuwane na zewnątrz. Idealna syt to nawiewniki w każdym pokoju i ciągi wentylacyjne w kuchni + w łazienki na każdym piętrze osobno. Jak jest u ciebie, nie wiemy, bo nie raczyles tego narysować, tylko odrazu chcesz kuć. Kratka wentylacyjną nie może być w pokoju, bo w łazience i kuchni będzie grzyb, a w pokoju ryba i bąk.
  11. Ciekawe po co ci to. Chcesz sobie takiego niby krasnala w ogrodzie postawić? Czy masz sprzęt i wiedzę jak doprowadzić sprzęt do użytku po spalonej lub zatartej sprężarce?
  12. W jakim celu? Aż dostaniesz satysfakcjonującą cię odpowiedź?
  13. OK 35MWh ciepła zapotrzebowanie, pompę proponujesz monoblok dla grzejników, to min 2 dodatkowe pompy obiegowe + wymiennik płytowy. To poślizg temperaturowy na wymiennikach min 10-15K i ok 500kWh prądu na obsługę Pomo obiegowych. Przy zasilaniu grzejników 55C, skraplanie min 65-70C. W tych warunkach SPF max 2, a przy mrozach poniżej - 10C pompa albo się wyłączy, albo nie pozwoli osiągnąć 55C na grzejnikach. Kosztów ogrzewania nawet liczyć nie będę, bo ta pompa przez cześć sezonu by po prostu nie pracowała. Więc Panowie "specjaliści" automatyk i elfuczi, możecie mieć w domu i statek kosmiczny, a na forum nie komoromitujce się takimi poleceniami, bo ktoś to weźmie na poważnie i zacznie inwestować.
  14. Tylko dopilnuj byś dostał odpowiedni bufor.Z odpowiednim przepływem i powierzchnią wymiany, typowy pod PC, a nie kocioł, czy solary.
  15. Palnik i cała komora spalania może potrzebować od 30 min do godziny by osiągnąć odpowiednie, stabilne warunki. Dopiero po ustabilizowaniu procesu spalania można cokolwiek regulować za pomocą analizatora.
  16. Generalnie już po samych warunkach widać, że nie ma co mierzyć bo i tak jest się w czarnej ... Bez bufora wodnego lub podłogówki odpowiednio wysterowanej taki kocioł jest takim samym kompiuchem jak cała reszta.
  17. To nie twór to mentalność. Sa kraje, gdzie ogrzewanie jest lokalne i okresowe, a domy lekkie i ciepłe.
  18. No nie wiem czym, a wymienniki to czym się zatykają?
  19. A jak druga studnia się zatka?
  20. A jada nie zabije?
  21. Vlad24 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Sprawy organizacyjne
    Został jeszcze 1cm pasek, do zagospodarowania :D
  22. Zrób zdjęcie chłodnicy. Rurek w j. zewn nie ruszaleś? Ew daj też dajecie raworu rozprężnego go i rozdzielacza cieczy (rurek którymi zasilana jest chłodnica)
  23. Twój przypadek jest jakiś wyjątkowy? Beton ze szkłem wodnym, czy folia pod trocinami? W takim razie nie, nie musisz.
