Pompa Ciepła W Układzie Otwartym
Z tego co piszesz wyżej widać, że zamało poznaleś zagadnienie, zanim zacząłeś działać. SPF pompy powietrznej w pracy buforowej jest tylko o 0,5 niższy niż gruntowej. Przy pracy ciągłej jest porównywalny. To co powietrzna traci przez dwa tygodnie mrozów, zyskuje na wiosnę i okresach niżowych odwilży. Ten "strasznie mały" COP przy - 15C, powietrej i podłogowce będzie taki sam jak twój przy gruntowej i 45C na grzejnikach - to w optymistycznym wariancje.
SPF - 1 i cena za kWh x 2 to nie problem?
Nie, ja tak nie napisałem, że po problemie. Problemem jest brak normalnego GZ i bez względu na to, czy to powietrzna czy gruntowa.
Trochę nieprzemyslany jest ten cały projekt. Jak to ma pracować, tak jak się tu zakłada, to SPF wyjdzie bliżej 2 niż 4. Bez sensu jest inwestować w DZ skoro nie ma się dobrego GZ. Grzejniki wymagają modulacji mocy i grzania ciągłego, a pompy gruntowe przeważnie są on/off do pracy buforowej. Bufor wodny w tym przypadku nie jest żadnym buforem, a przydać się może jedynie do wydłużenia czasu pracy i przerwy przy grzaniu pompą on/off. Szkoda trochę pracy, bo rezultat będzie opłakanym, chyba, że w przyszłości pojawi się 100% podłogówki.
- Pompy Ciepła Powietrze-Woda Aquarea Panasonic
Instalacja Fotowoltaiczna
Vlad24 odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie wiem nie robiłem badania rynku, w Inoggy tak właśnie jest. Cena za kompleks od pomiarów do instalacji pewnie będzie wysoka, ale do przeciętnego budynku wystarczy dławik 0,5 kVar jedno lub 3 fazowy za 200-600zł. W przypadku takiej instalacji tak, ale nie zawsze to się udaje, by wychodzić co rok na 0.
Vlad24 odpowiedział(a) na RedEd temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na zużycie nadwyżki jest 360 dni liczone od daty odczyty licznika. Na razie nie ma opłat, ale wszystko wskazuje na to, że się pojawią. Nadwyżka rozliczania jest proporcjonalnie do zużycia w poszczególnych taryfach, niezależnie od tego w której taryfie ta nadwyżka powstała.
Fotowoltaika Zamiast Kolektorów
Z tego co ja zobaczyłem to u mnie najwięcej generuje zasilacz komputerowy w standby, mikrofala, żarówki ledowe (sieciowe). Jak bada karać, to żarówki nie wystarczą, trzeba będzie myśleć nad uewuwlkim transformatorem, by możliwie najbardziej ograniczyć pojemnosciową, nawet kosztem czynnej.
55 kVar indukcyjna i 50kVar pojemnościowa. Z jednej strony nie dużo, ale i nie ma mało. Po 45gr ok 22zł miesięcznie.
Sprawdzisz stan licznika? Minął miesiąc bez kilku dni, ciekawe ile tego się nazbierało.
By Palenie Bez Dymu Stało Się Normą - Petycja Do Ministra Środowiska
Profesor kiedyś stwierdził, że grudka węgla jest za duża, zbyt nieregularna i nie powtarzalna by móc ją właściwie spalić na małej mocy w domowym kotle. Więc porzućcie swoje nadzieję, za rok, dwa, czy trzy i klasa 5 trafi pod zakaz.
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
To zadzwoń po fachowca.
A my na to: nie znasz się, nie grzeb. Chcesz pogrzebać, najpierw się poznaj. Szukaj informacji o tym czym jest i jak działa wentylacja grawitacyjna. Postaraj się to zrozumieć, a następnie naprawić i wyregulować swoją.
Życie Bez Prądu - Możliwe?
Rozejrzyj się, bo zdaje się takich instalacji jest już więcej niż tych nowo/firmowych. IMHO przy tych cenach i tych regulacjach prawnych jest to jedyny sensowny sposób cokolwiek zyskać.
PGE Białystok w końcu też się z tego wycofał i skorygował wcześniejsze faktury. Ale już w tym roku ponoć maja coś grzebać w prawie na ten temat, albo wprowadza opłaty, albo tak jak dla indukcyjnej wprowadzą darmowy limit powyżej którego już będzie płatne. Generalnie poprzez te nowe liczniki będą wiedzieli o nas wszystko i bulić będziemy za każde odchylenie od umowy.
Dobrze 5.8 i 8.8 to indukcyjna i pojemnościowa wypchana w sieć podczas pobierania czynnej 7.8 u 6.8 to indukcyjna i pojemnosciowa która obciążyła twój inwerter podczas wysyłania czynnej Znalezli też kolejne duże zrudło pojemnosciowej w domu, to kuchenka indukcyjna. Podtwierdzają też duża produkcję przez inwestor PV na małej mocy, poranki i wieczory, oraz pochmurne dni.
"Rejestr 5.8.0 energia bierna indukcyjna przy poborze mocy czynnej - dozwolone do 40% mocy czynnej powyżej tego wskaźnika opłata. Rejestr 8.8.0 energia bierna pojemnościowa przy poborze mocy czynnej - każda ilość na razie w PGE Białystok podlega opłacie. Pozostałe dwa rejestry nie powinny interesować nas (na razie) bo to energia bierna indukcyjna (7.8.0) i pojemnościowa (6.8.0) naliczana przy produkcji energii czynnej wysyłanej do sieci. "
Kol cyt z elektrody "Pomiar energii biernej Falownik 1 fazowy Cener Solar Powr Stock 6000 moc 5 kW długość przewodu do skrzynki rozdzielczej 15m pomiaru dokonano w skrzynce rozdzielczej moc falownika oddana 4.5 kW, 16,8 A ----- cos fi =1 troche chmurek godz 12,00 moc falownika oddana 3,8 kW, 9A ----- cosfi = 1 troche chmurek godz 10,50 do 30% mocy falownika ------ cosfi= 1 wieczorem moc falownika 33wat , 0,13A, 220 var ----- cosfi 0,13 W nocy falownik włączony za falownikiem licznik elektroniczny różnicówka pobór 3 wat , 0,28A , 66var, cosfi 0,045 w nocy falownik wyłączony - odcięty od sieci, za falownikiem wpięty licznik elektroniczny i różnicówka pobór mocy 1 wa,t 5 var, cosfi 0,2 Spróbuje jeszcze bez wpiętego licznika i różnicówki (tylo falownik) czekam na noc Miernik zakupiłem na Allegro cena tylko 120zeta. Profesjonalne mierzydła kosztują 800zeta lub więcej Pomierzę jeszcze Klimatyzację i oświetlenie led na zwenątrz budynku ok 100 wat led 230 wolt, w tym latarnia uliczna led 50 wat" "Jak pisał jeden z Kolegów - inwerter w nocy wprowadza energię bierną. Choć zarzekałem się, że mój całkowicie się odcina (bo ma przekaźniki) to byłem w błędzie - jest różnica jeśli go odepnę całkiem od sieci" Nie odbieraj tego, że ci coś "imputuje". Po prostu sam próbuje zrozumieć co mnie czeka z PC i PV w planach. Na razie mam 3 panele w off gridzie dla testów.
Ok
Zrób jakieś pomiary, a będziesz wiedział jak jest, a nie jak być powinno. Masz licznik z podziałem na pojemnościową i indukcyją? Po ile mniej więcej przybywa każdej z nich w okresie np miesiąca.
