szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Podepnę się pod temat - mam zamiar niedługo założyć klimę w domu - mam rekuperację czy jest sens wpinać się w nawiew i szukać jakiegoś wymiennika z jednostką czy założyć zwykły klimatyzator gdzieś po środku domu? Dom parterowy na razie ale dłubię żeby zrobić duży pokój i łazienkę na górze. Jak uważacie?
  2. Coś mam wrażenie że te kominki z płaszczem niedługo zastąpią kopciuchy.
  3. Der - przyznam że nie myślałem nad taką mieszanką jak PV i G12 i przyznam że ma to sens. Jeśli w dzień pv będzie wyrabiało na zapotrzebowanie domu to może się okazać że G12 jest niezłym pomysłem, nie zapominajmy że wiekszość instalacji PV jest przewymiarowane więc i tak mają naddatek w stosunku do zapotrzebowania.
  4. Do grzania PC najlepiej najwyżej i na otwartej przestrzeni tak z punktu widzenia fizyki. Inną kwestią są warunki pogodowe z serii oblodzenie lub zasypanie śniegiem. Dobrym pomysłem byłoby podejście gdzieś z tyłu wentylatora do jakiegoś podziemnego źródła ciepła (jaskinia itd) 😄
  5. Jak nie wytrzyma jak wytrzyma, po prostu w miejscach z za wysokim napięciem wyłącza się falowniki i elektrownia będzie musiała doziemiać swoje nadwyżki. Kwestia logiki w marnowaniu energii.
  6. Sambor- bo większość używa pompy całą dobę jakby miał duży bufor to może na G12 jeszcze by coś zdziałał. W G11 masz tańszy prąd w ciągu dnia niż w G12 więc musisz w G12 zużywać Dużo więcej w nocnej żeby wyjść na plus. Der - powiedz mi jak liczyłeś ilości w G12 w strefie noc i dzień?
  7. Dużo tego planujesz ciąć? Nie lepsza zwykła tarczowa ukośnica lub zwykła na przeciwwadze? Jakoś w hurtowniach stali nie widuję zbyt wielu taśmówek. Coś z tej serii? https://narzedziaprof.istore.pl/pl/p/PRZECINARKA-UKOSNICA-DO-METALU-230V-400mm-PODEST/23096677
  8. Nie chcę was straszyć ale u Chińczyków mówią coś o tym że unia będzie chciała w ramach ograniczania surowców energetycznych z Rosji finansować w 100% instalacje dla domków do 10kWp
  9. Wszystko się da kwestia pieniędzy, czy naprawdę ci jest to potrzebne i czy ma sens . Pierwszy z brzegu, https://botland.com.pl/blebox-automatyka-domowa/13841-blebox-tempsensor-czujnik-temperatury-wifi-5900168580244.html Odkręcasz śrubke i zamiast termometru wkładasz czujnik.
  10. Na początek poszedłbym do urzędu miasta bo może się okazać że nie założysz gazu w kamienicy i nakażą ci ogrzewanie z sieci jeśli jest taka obok. W Siedlcach jest sporo miejsc gdzie nie pozwolą na gaz do grzania jeśli obok jest PEC. Dodatkowo każdy budynek da się ocieplić kwestia pieniędzy i powierzchni użytkowej.
  11. Jak nie będzie gazu to i nie będzie prądu. Jeśli wszyscy będą chcieli się dogrzewać prądem sieć nie wyrobi i nikt nie będzie miał ciepła w domu poza tymi co mają palić czymś w piecu bez pompek lub fotowoltaika i akumulatory. Najczarniejszy scenariusz jak z wojną - brak paliwa i prądu.
  12. Rurki możesz wstawić 125 ale lepiej 160 pcv kanalizacyjną bo jak pogniotą przy betonowaniu to 125 wejdzie bez problemu. ustawiasz blisko okien, jak najdalej od drzwi pomieszczenia, nie nad łóżkami i wannami , najlepiej w każdym pomieszczeniu.
  13. A i tak najważniejsze jest czy będziesz potrafił zużywać najwięcej w nocnej taryfie bo jak podobnie to G11 wyjdzie taniej beż kombinowania.
  14. Zobacz czy w ogóle ma temp zadaną może tam trzeba szukać powodów.
  15. Raz do roku możesz zmieniać taryfę ustawowo. Co do opłat nie ma zbyt wielkiej różnicy, najważniejsze jest to czy będziesz w stanie zużywać około 3/4 energii w taryfach nocnych bo inaczej nie będziesz zbyt wiele oszczędzał. Możesz zrobić sobie eksperyment jak będziesz miał wolny dzień np w weekend mierz ile kWh zużywasz w przedziałach noc dzień to da ci mniej więcej rozeznanie. W zwykłym domu raczej ciężko liczyć na większe zużycie w ciągu nocy.
  16. A w projekcie jak masz zrobione? Osobiście z własnego przykładu uważam że dałem ciała bo nie izolowałem rurek od rozdzialacza do pokoi i teraz za gorąco jest na korytarzu którędy idą rurki.
  17. Czy jest sens brać pompę i do tego drugi kocioł kosztowo? Czy za różnicę w cenie za sam kocioł nie bedziesz miał kilka lat gratis ogrzewania?
  18. I to szybko bo robota zazwyczaj błacha a bez uszczelniacza może okazać się że zaraz polecą jakieś zęby na sucho pracując i nawet czasem naprawa jest całkowicie nieopłacalna. Ostatnio szukałem jednego trybu do maszyny Liebherra - cena za dwa w zestawie ;D 38 000zł netto, jednak warto czasem zaglądać czy jest olej.
  19. Słyszałem że tylko raz można brać.
  20. Prawda jest taka że jeśli nie będziesz co tydzień dolewał to i woda z kałuży będzie dobra.
