szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. No i ostrzegam przed serwisem SOFAR po ponad miesiącu czekania przysłali mi używany inny falownik zamiast nowego. Co śmieszne przysłali mi czapeczkę jako przeprosiny, chyba tak tego nie zostawię otrzymałem falownik starszy niż mój nie działający pierwszy.
  2. Witam, Może mnie nie zlinczujecie bo nie wiem gdzie tu przyczepić temat ale czy możecie polecić jakieś klimatyzatory o mocy chłodzenia, grzania około 4-5kW Interesuje mnie firma i rodzaj czynnika czy warto brać coś nowszego czy sprawdzone starsze. Czy ktoś podpowie ile może być potrzeba czynnika do takiego zestawu split 6-7mb rur.
  3. Jeśli chodzi o bufor zawsze powtarzam sambor - wszystko zależy gdzie znajduje się bufor, jeśli to ogrzewane pomieszczenie to co za różnica czy będzie grzał grzejnik czy bufor stratami ciepła? Latem gdy nie grzejemy w domu a bufor działa do cwu to może bez sensu się robi ale zimą co za różnica czy ogrzewamy grzejnikiem czy stratami z bufora.
  4. 100szt dziennie przez miesiąc to już sporo towaru żadna Yato tego nie wytrzyma na dłuższą metę. Coś porządnego z paskiem klinowym i oddzielnym silnikiem.
  5. Zobacz jaką masz nadwyżkę w kWh do sieci i potem oblicz 80% będziesz wiedział ile zostaje i czy masz co odbierać. Zimą nie licz na zbyt wiele z PV bo prawdopodobnie i tak dom zje wszystko w miesiącach zimowych na samą elektryczność. Ja zadałbym pytanie czy jest sens inwestować w bufor i grzałki jeśli mam nadwyżkę ??? kWh
  6. Dziwne to trochę bo napięcie ma cały czas z AC dlaczego tam nie potrafią zrobić zasilania ? Czy to zdrowsze odpalanie elektroniki na dc i wyłączanie za zaniku napięcia - obstawiam że jakiś kondensator ładuje się po DC i po odpaleniu rozładowuje. Falownik jedzie dziś na gwarancję - ktoś podpowie jak można wymusić wymianę na nowy jeśli stary od nowości nie działa prawidłowo? Jakoś nie widzi mi się teraz czekać z miesiąc na naprawę bo powiedzą że z chin musi coś przyjechać.
  7. Czy wypowie się ktoś z falownikiem od SOFAR Mam problem z tym że nowy falownik nie produkuje enenrgii a wczoraj nagrałem filmik jak wygląda wyłączanie na koniec dnia. Falownik załącza się na 3s wyświetla "inicjowanie" i gaśnie i tak potrafi z godzinę mrugać. Czy ktoś kto ma SOFARA też tak ma czy mój falownik jest po prostu uszkodzony, serwis miga się od wymiany mimo że falownik nie działa prawidłowo od pierwszego dnia. Podpowie mi ktoś dlaczego nie można mieć włączonych komentarzy pod filmem? Ooo a teraz zablokowali go do jutra.
  8. Chodzi mi o stare warunki prosumenta czyli 80% prądu wysłanego do sieci jest do odbioru. Jeśli robisz po nowych warunkach to oczywiście rób wszystko żeby złapać ile się da.
  9. Jeśli nie zależy ci na 80% do zwrotu to warto iść na nowy system. Jeśli masz małą moc instalacji ma to sens.
  10. Na początek popytaj ile będzie cię kosztowała instalacja bez pośredników czyli u pierwszego lepszego instalatora. Potem zapytaj o kredyt w swoim banku i porównuj.
  11. Najgorsze że nigdzie nie widać przekroju więc cieżko powiedzieć jak to technicznie udany model. Ciekawe czy ma podgrzewane powietrze bo jeśli to tylko te dziurki w ściance to słabo to widzę w użytkowaniu.
  12. Bakterie szybko załatwisz tylko trzeba podgrzać do 80-90 i tak potrzymac z 24h
  13. Jeśli masz pompę na rozdzielaczu grzejników to nie licz na grawitację raczej bez pompy.
  14. Jeśli tylko do grzania to solar. PV ma sens jeśli bedziesz celował ogólnie w prąd a cwu tylko przy okazji. PV wyjdzie sporo drożej jeśli liczyć moc.
  15. Dodaj zawór wcześniej który przymkniesz powinno pomóc tyle że woda będzie wolniej płynęła
  16. Kosiarka - a tak na poważnie to wełna słaba do dmuchania bo się zbija.
  17. Narożna może ładna ale wiecznie zakopcony bo nie trzyma temp w palenisku. Ile metrów pomieszczenie i pamiętać że w nowych domach wkłady powyżej 10kW to strzał w kolano.
  18. Grzejniki elektryczne wszystkie są tak samo energooszczędne bo z prądu powstanie tyle samo ciepła. Jak chcesz taniej to zakładaj klimę.
  19. Jakie mogą być różnice w napięciu miedzy fazami bo widzę że jedna faza praktycznie cały czas ma 5-6V więcej.
  20. U mnie wygląda instalacja tak: SOFAR 8,8 ktl-x 12 paneli jasol 455W w jednym szeregu Centralnie na południe - kąt 45st Zbiłem trochę napięcie na tej jednej fazie jak na razie działa ale wczoraj przy czystym słońcu przed 11 wyłączył się z powodu zbyt wysokiego napięcia, odżył i dzięki chmurom działał cały dzień. Tylko tym razem przynajmniej było widać za wysokie napięcie i błąd za wysokiego V.
  21. W tym problem że nic nie świeci ani w statystykach nic nie ma w błędach nie licząc tych które powstały gdy odłączyłem go od sieci. Falownik wczoraj odpalił się na koniec dnia i zaczął wysyłać do sieci coś koło 1,1kW z godzinę przed zachodem słońca. Cały wczorajszy dzień -Na zielono zaznaczyłem kiedy falownik przestał działać na żółto dwa błędy kiedy odłączałem od sieci mając nadzieję że wystartuje od nowa. Dodam że falownik ma 3 dni pracy od nowości. Uszkodzony?
  22. Pomoże ktoś z inwerterem Sofar 8.8 KTL-X mam problem z wyłączaniem a na napieciach nie ma przekroczonych wartości niby Ktoś coś podpowie? Już drugi dzień tak mam jak było pochmurnie to nie było aż takich jaj.
  23. Dom jest energooszczędny tylko mam wielkie okno od południa, od wschodu i zachodu w jednym pomieszczeniu kuchnia- salon. W zimę i okres wiosenny spoko bo ogrzewanie włączone praktycznie tylko na tyłach domu. Na gaz też nie narzekam bo cały rok za mniej niż 2tyś zł z cwu to mi pasuje. Mimo żaluzji w lato za dużo się nagrzewa więc myślę jak tu schłodzić, drzewa już posadzone ale zanim urosną i zasłonią liśćmi od południa potrzeba jeszcze z 4lata.
  24. Może i masz rację żeby chłodzić od południa gdzie mam najgorętsze pomieszczenia a rekuperacja przy okazji powinna trochę podkraść tam powietrza i może ochłodzi pozostałe pomieszczenia z tyłu domu.
