Treść opublikowana przez szakallo
- Poprawność wykonania instalacji ogrzewania podłogowego
Wykres słupkowy elicznik
szakallo odpowiedział(a) na omama temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)o6483256 Tu nie chodzi o zwiększenie sprawności tylko po prostu falownik wstaje przy napięciu znamionowym jeśli dasz więcej paneli szybciej wstanie i będzie produkował cokolwiek, z drugiej strony mało kiedy jest taka pogoda aby panele dawały max mocy więc falownik i tak nic nie ucina. Kwestia jest taka czy warto dawać ponad zakres PV czy nie lepiej dołożyć drugi falownik? Chyba nikt nie próbował tego dokładniej sprawdzać co jest bardziej ekonomiczne. Najważniejsze jest to aby falownik wstawał przy jak najniższym napięciu.
Wydzielenie oraz ocieplenie pomieszczenia na magazyn ciepła (bufor ciepła) w szopie
Nie wiem jak tam stoisz z miejscem na strychu ale osobiście zrobiłbym obudowę całości z samych płyt PIR tak aby dzielić ją na 2-4 kawałki i zdejmować ja w razie co. Płyta PIR to chyba najlepszy teraz materiał patrząc na cenę do izolacji grubości. Tak z ciekawości ile kosztował cię aerożel i jakiej grubości? Na twoim miejscu pomyślałbym jeszcze nad najtańszą wełną mineralną i ocieplił dach jeśli się da. Miałbyś mniejsze straty na buforze a przy okazji zaizolowałbyś dom.
Junkers Cerapur ZSB14-3C + CW400 + podłączenie czujnika temperatury sprzęgła
Lubię takie teksty jak Salusa - 1000zł oszczędności przy 100m2 ogrzewanej powierzchni. Mam ten sam kocioł albo 5c nie pamiętam z cw400 i nie dokończony dom 110m2 na razie grzane i za gaz zapłaciłem za cały tamten rok 2400zł W instalacji nic już nie reguluję pompa na sztywno zapięta za sprzęgłem na II biegu, rotametry ustawione i koniec Dom grzany trzeci rok.
- Prośba o dobór kociołka elektrycznego
CWU(poniżej 40*C)
Nie do końca to prawda, jeśli się zadomowią ciężko to wybić. Mam znajomego w wodociągach i kiedyś rozmawiałem z nim o tym jak ciężko przez kilka miesięcy nawet chlorując wodę zabić wszystko w sieci, bo bakterie mają przetrwalniki (nie wszystkie ) które potrafią skitrane siedzieć lata by się namnożyć przy pierwszej okazji. Osobiście uważam że zwiększona ostatnio ilość akcji z legionellą to ciepłe lato bo instalacje miały cieplej niż zwykle ponad 30st i do tego duża ilość zbiorników z pomp ciepła które ktoś specjalnie poobniżał z temperatury aby było bardziej ekonomicznie.
Nowy film Agnieszki Holland
Dla tych co zapomnieli o Ibrahimie 😄 co zimą płynął rzeką. Po 10min w wodzie 4st C mało kto czai cokolwiek, a ten chyba lubił morsowanie.
Modernizacja kotłowni (kocioł węglowy + pompa ciepła + kocioł gazowy + bufor 1000L) - pytania ogólne oraz schemat połączenia
Zastanów się lepiej za ile masz kocioł na gaz i jakie będziesz miał rachunki bez kombinowania.
PioBin dobrze napisał bufor przy pompie i kotle gazowym jest bez sensu, bo tam nie ma nadmiaru mocy żeby coś łapać na później. Pompa ciepła musi pracować jak najdłużej na jak najniższej temp wtedy jest ekonomiczna zresztą kocioł gazowy kondensacyjny tak samo.
Fotowoltaika - rozliczenie
szakallo odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To po wyborach o tym powiadomi wyborców.
Kolektory słoneczne Weber Sol Standard 2,5
Masz rację jeśli padł sam styk to chyba to bedzie najlepsze i najtańsze rozwiązanie
Kocioł na drewno i 3 obiegi grzewcze
Szukaj sam a jak dopasujesz do siebie ktoś podpowie czy to ma sens
Jeśli na buforze będziesz miał +55st to obstawiam że pompa nie doda ci praktycznie 0 energii (wg producenta tak wygląda zakres grzania) - dodatkowo będzie pracowała prawie na max ciśnieniach więc może nie podziałać zbyt długo. Pamiętaj że im wyższa temperatura tym mniejsza wydajność pompy a przy temp zewnętrznej -10 chcąc grzać +55 okaże się że pewnie cop będzie prawie taki sam jak grzałki widze że min moc to 7kW przy 5kW pobieranej energii czyli cos koło 1,4 Kolektory słoneczne przy dzisiejszej cenie są raczej nie trafioną inwestycją bo za tą samą kasę masz grzałkę w buforze i panele PV które będą w stanie grzać wodę powyżej +60st C, w zimę z kolektora nie dogrzejesz nic bo temp w zasobniku będzie wyższa niż to co uda ci się złapać z kolektora. Osobiście jeśli chcesz mieć tanio i korzystać z zebranej energii latem z PV to lepiej było kupić z 2-3 klimatyzatory i grzać nimi powietrze w domu a kotłem gazowym dogrzewać tam gdzie będzie brakowało ciepła.
Na jakich zasadach masz fotowoltaikę? stare czy nowe Widzę że instalacja na grzejnikach czy tak zostanie? Czy masz wycenę pompy ciepła ?
Wacio jeśli będziesz coś robił to pomyśl lepiej nad sterowaniem przez przekaźnik mocy SSR kupić jakiś mocniejszy i będzie śmigał lata.
- Problem kominek Klarstein
Jaki jest sens instalować pompę ciepła jeśli masz gaz?
Wydaje mi się że za te 6tyś możesz sobie zrobić 4panele 500W i grzałkę - nie będziesz musiał przejmowac się latem że zagotujesz wodę a zimą też przy czystym niebie nagrzejesz wodę. Ale to tylko moje zdanie
Wełna skalna Petralana Petralight - Opinie
Cieplejsza jest ta która ma niższy współczynnik przewodzenia. Zadam ci inne pytanie czy masz miejsce na wełnę? Jeśli masz dużo miejsca najlepiej brać dużo a taniej niż mało i najlepszej. Dodatkowo osobiście polecam płyty PIR z folią aluminiową od środka poddasza a między krokwie tylko wełna. Może tej zimy będę kończył poddasze to mam zamiar dać pod wełnę którą mam między krokwiami tylko płyty PIR bo są najcieplejsze i co za tym idzie trochę więcej miejsca na poddaszu.
pytanie o termostat do pieca Termet Ecocondens
Jakie ogrzewanie? podłogowe czy grzejniki ? Jeśli podłogowe to wifi jest bez sensu.
Bufor z piasku
Ale tam nie ma żadnej filozofii. Nagrzewasz prądem - bo tylko to może podgrzać piasek do temperatury ponad 300st C (mówię o logicznym buforowaniu energii a nie np gaz który mamy cały czas) Teraz pytanie czy to warte zachodu - po pierwsze większe straty (wyższa różnica temp) Drugie ciężko pobrać ciepło wodą z czegoś co ma np 400st bo wiąże się to z parą wodną, jedyny sensowny wymiennik to cieple powietrze. Ekonomicznie raczej bez sensu. Jedynie sensowne zastosowanie ma to moim zdaniem przy dużej instalacji PV i dużym zbiorniku zakopanym głęboko pod ziemią, ale pytanie - czy instalując taką instalację kiedykolwiek to się zwróci. Czasem lepiej zainwestować w budowę ciężkich domów z betonu lub pełnej cegły i grzać je kiedy słońce a nocą może bez problemu taki budynek utrzymać stałą temp. Tylko co z tego skoro zimą słońce prawie nie świeci i nie ma co magazynować.
Grzanie w G12 chyba zrobiło się bez sensu jeśli są teraz limity zużytych kWh Co z tego że masz tańszą taryfę w nocy jeśli po przekroczeniu 2000kWh będziesz płacił tyle samo w nocnej i w dziennej Ja bym się zastanowił czy jednak nie lepiej jakiś klimatyzator założyć niż ładować kasę w bufor. A najlepiej jak już grzać prądem to zrobić pompę ciepła nawet jakąś najtańszą, co i tak będzie najdroższe nie licząc pewnie zwykłych grzałek. Najlepiej podaj kwotę tej instalacji oraz czy masz możliwość mieć gaz.
Bilansowanie energii z PV 1:1 - gdzie jest haczyk?
szakallo odpowiedział(a) na Piecuch19 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Jeśli masz możliwość odbioru zebranych kWh w dowolnym dniu roku to jest to zajebista promocja, ale niestety obstawiam że masz na to powiedzmy miesiąc lub dwa, góra kwartał. I co z tego że nazbierałeś dużo latem jak zimą nie masz już nic 😄
Ocieplenie i izolacja pionowa fundamentu oraz stropu nad nieogrzewaną piwnicą
Przyklej górną warstwę styropianu na placki i obwodowo klejem do zatapiania siatki i będzie dobrze, nic ci styropianu nie zje. W ziemi warto dać styrodur. Jeśli chodzi o dysperbitowe izolacje pionowe ścian moim zdaniem nie mają one sensu chyba że zrobisz je dużo wcześniej i pozwolisz słońcu w gorące lato przetopić asfalt zawarty w dyspersji. Kładziony na wilgotne ściany wiosną czy jesienią dla mnie to kasa wywalona w błoto.
Piec gazowy z zamkniętą komora spalania a osuszacz powietrza
Nie do końca rozumiem co ty chcesz tam zamykać szczelnie - wentylacja w pomieszczeniu powinna działać również przy włączonym osuszaczu. Jedno z drugim się nie gryzie bo wentylacja też będzie osuszać w końcu takie ma zadanie, jedynie w przypadku chłodnej piwnicy ciepłe, wilgotne powietrze z dworu może skraplać się w zimnej piwnicy i podnosić wilgotność. Na początek pomyśl o izolacji posadzki - jakieś płytki lub farba do posadzek powinno pomóc.
