szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Zrób dobra izolację i wentylację a nie będziesz musiał marnować prądu na osuszacz. Osuszacz kondensacyjny to nic innego jak lodówka z otwartymi drzwiczkami. Prawda jest taka że jeśli nie zrobisz izolacji nic nie zmienisz bo wilgoć nadal będzie się dostawała przez ściany. Szpadel odkopać ściany, izolacja ze styroduru i folia kubełkowa.
  2. Zastanawiam się jeszcze nad ACV ale nie wiem czy warto się w to pchać czy nie lepiej już dodać ten wymiennik i kupić termeta
  3. Witam, mam prośbę do znawców kotłów gazowych co wybrać niedrogiego dla ojca emeryta do instalacji w starym domu gdzie znajduje się kocioł MPM DS 12 tak aby nie przerabiać za mocno instalacji grawitacyjnej. Mam tam wyjścia na bufor którego nie doczekała się instalacja i zastanawiam się czy nie podpiąć tam kotła gazowego jest tylko jeden problem że jest to instalacja grawitacyjna otwarta. Czy robić na wymienniku czy szukać kotła gazowego pod instalację otwartą ? Instalacja ma prawie 40lat same grzejniki aluminiowe więc mułu jest tam dużo. Poproszę o każdą opinię w co się tam bawić bez wymiany instalacji. Pozdro
  4. Ile osób korzysta z CWU i ile ma litrów?
  5. Wydaje mi się że im dłuższy palnik tym lepiej powinno być. Warto chyba pomyśleć jak podawać lepiej powietrze wtórne.
  6. Pracuję w betoniarni i podpowiem wam że są włókna PP które dodaje się do betonów w elementach które muszą mieć większą ognioodporność. Fizyka działania jest taka że te mikrowłókna po bardzo dobrym wymieszaniu w betonie jako plastik wypalają się pozostawiając wolne przestrzenie (kanaliki którymi może wydostawać się para wodna podczas wypalania betonu) Wbrew pozorom im bardziej zagęszczony beton bez porów tym gorsza jego odporność na ogień. Podobnie z ceramiką jest jeśli jest szczelna jak gres to przy kontakcie z ogniem strzela jak szkło a taka płytka z terakoty będzie leżała bardzo długo zanim się rozsypie, wszystko dzięki dziurom i odkształceniom które dzięki temu materiał może przenieść. Dodając włókno do betonu trzeba uważać żeby nie zrobić jednego wielkiego kłaka a tym samym dużej dziury.
  7. Folia aluminiowa ma za zadanie odbijać promieniowanie podczerwone - nie jest to żadna izolacja przeciwwilgociowa. Wbrew pozorom im wyższa temp tym więcej ciepła zaczyna uciekać przez podczerwień a folia działa jak lustro które odbija ciepło z powrotem w stronę zbiornika.
  8. Izoluj najlepiej wełną bo ją możesz ładnie ułożyć wokół nierównych powierzchni, do tego warto każdą warstwę przedzelić folią aluminiową, im bliżej gorącego tym lepiej izoluje folia alu tylko musi być jakaś przestrzeń dlatego najlepiej wełna. Możesz izolować też samo pomieszczenie w którym bedzie bufor, ogólnie najlepiej jak będzie kilka warstw im więcej tym lepiej bo to powietrze jest izolatorem i nie przesadzaj w wentylacją bo całe ciepło zabierze. Jeśli chcesz ocieplać powierzchnie płaskie to najlepiej zainwestuj w płyty PIR z folią AL niema lepszego w normalnych pieniądzach izolatora.
  9. Ja u siebie w PGE też walczyłem z wysokim napięciem i zadzwoniłem pod 911 kiedy jest piękna pogoda w środku tygodnia przyjechali zmierzyli napięcie i kolesie powiedzieli mi że od 247V na trafo zmniejszają odczep. Szczęście mi dopisało bo było 248 i obniżyli o jeden odczep i od tamtej pory jest cały czas ok.
  10. Z drukarki, i tak nikt tego nie ogląda. Znajomy robił charakterystyki energetyczne tak że tylko adres i stronę tytułową zmieniał.
  11. Skoro serwer działa cały czas to nie powinno być problemów z ciepłem - wystarczy licznik kWh podpiąć i pomnożyć razy 0,8 i powinna wyjść energia jaką na pewno pompa będzie mogła złapać. Elektronika ma to do siebie że wiekszość to odpad w postaci ciepła.
  12. https://swatt.pl/pl/pompa-ciepla-drops-m-41-do-cwu-2-5-kw-789 Coś z tej serii Masz gratis chłodzenie pomieszczenia a ciepło do zbiornika cwu - tylko hałas będzie w domu.
  13. Jeśli jest tak jak piszesz to co tu się zastanawiać daj PE gdzie się da na instalację i przynajmniej jedno będziesz miał pewne że najkrótszą drogą będzie uciekać a nie krążyć gdzieś po rurach.
  14. Jak dla mnie za mocna pompa - skoro wszystko masz na max pootwierane i nadal takie przepływy Pamiętaj że zamykając kilka z nich gdzieś musi pójść ten przepływ i po prostu zaczyna na tych poprzymykanych hałasować bo otwarte już mają praktycznie max w tej chwili.
  15. Ja wolałbym na początek zastanowić się dlaczego to się stało i to naprawić. Co z tego że popłuczesz jak za jakiś czas pewnie max rok dwa znów będzie się lało. Osobiście uważam że płukanie wodą pod ciśnieniem będzie lepsze zwłaszcza jeśli będziesz miał możliwość puścić wodę w dwóch kierunkach płucząc po kolei pętle.
  16. O kurde ale cena..... Przy tych 55m2 to założyć dwie klimy za 6000zł i grzać prądem za darmo z 5lat Albo wydać te 10tyś na ocieplenie i cieszyć się komfortem i niższym rachunkiem
  17. Jak chcesz oszczędzać na elektryku to kup coś z tej serii https://allegro.pl/oferta/uziom-wbijany-kompletny-9m-zlacze-drut-bednarka-13374745214 Zabij sobie gdzieś do ziemi i podłącz kablem fi 10mm do całości instalacji i przy okazji do rury i grzałki.
  18. Dzięki wacio to już wiem bardziej chodziło mi o to że chcę dać licznik dwukierunkowy na początku WLZ ale taki z wifi ale nie widzę za bardzo takiego od PVmonitora. Najchętniej zrobił to wszystko na Wi-Fi bez RS nie licząc od sofara do jakiegos nadajnika Chciałem dać coś podobnego od zamela ale jakoś nie widzę jak spiąć wszystko na ich systemie. https://supla.zamel.com/product/monitor-energii-elektrycznej-wi-fi-3fn-mew-01/
  19. Ja wiem - jak będą mieli trochę szczęścia to się pochorujesz i wpiszą ci Covid - a jak będą mieć więcej szczęścia to wpadniesz w statystyki jako śmiertelny przypadek.
  20. Witam Mam prośbę czy ktoś pomoże mi z zmontowaniem EMS lub coś z tej serii do sterowania grzałkami Mam Sofara 8,8 KTL-X - 5,5kWp który jest podpięty przy samym liczniku od PGE (instalacja na gruncie) działa na wi-fi z domu W domu rozdzielnia w garderobie i od niej kabel do kotłowni w garażu Grzałka od boilera 1,5kW w garażu oraz przepływowy podgrzewacz CO 3*230V - 3*1,5kW Mam przekaźniki SSR 25A 3-32VDC którymi chcę tym sterować ale coś dużo wychodzi mi tych modułów do sterowania i przekazywania danych z falownika Czy jest ktoś chętny napisać co jak z czym spiąć bo już się gubię w ilości tego wszystkiego od PVmonitora.
  21. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Gdyby baterie nie kosztowały tak dużo i samochody elektryczne nie były robione jako premium to uwierz że samochód elektryczny byłby tańszy niż najtańsza spalinówka. Osobiście podobał mi się silnik spalinowy toyoty działający jak duży elektromagnes ale chyba nie udało się go jakoś pociągnąć do końca ze względu na problematyczny odzysk energii elektrycznej.
  22. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Ale to nie jest żaden przełom to zmieniona wersja silnika Wankla więc można przerabiać tłok jak się chce ale nie zmienia to faktu że uszczelnienia nie będą służyły długo a palić będzie tyle ile ma KM Polecam zapoznać się z Mazdą RX8 1,6 Wankla to praktycznie taki sam silnik - co z tego że ma bez turbo 280KM jak pali praktycznie tyle samo co rzędowa 280KM Najważniejsze że nadal szukają może ten będzie lepszy.
  23. szakallo odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Rozmowy na dowolny temat
    Nie zgodzę się z tymi samochodami elektrycznymi - samochody nic nie stabilizują w dzień w PV bo większość będzie w ruchu lub stoi pod pracą w ciągu dnia kiedy PV produkuje najwięcej. Wracasz do domu pod wieczór i dobijasz jeszcze sieć bo podpinasz do ładowania. Wiatraki też nocą produkują sumarycznie mniej energii bo słońce wymusza ruch powietrza a tym samym wiatry rano są o największej amplitudzie. Jedyne elektrownie szczytowo-pompowe mają sens ale ciężko je wybudować na płaskim jak stół terenie większości Polski.
