szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Z instrukcji od Bosch "Ustawianie temperatury zasilania - Maksymalną temperaturę zasilania można ustawić w granicach 30 °C oraz 82 °C. " Tak samo jest w Junkersie - mówię o rzeczywistej temp zasilania a nie to co ustawiasz na CW400 bo to co innego. Kocioł żeby pracować stabilnie ma zazwyczaj +-30st C nie widzę przy pracującym palniku niższej temp.
  2. Nie pracuje przynajmniej u mnie w Junkersie nie da się zejść poniżej 30st bo kocioł się wyłącza (mówię o temp zasilania), z tego co mi wiadomo tylko MM100 może regulować temperaturą poniżej 30st Tylko kilka razy widziałem temperaturę zasilania poniżej 30st zazwyczaj jest to 30-32st a kocioł może pracować na najniższej mocy Temp początkowa to wg krzywej temp zasilania przy temp zewnętrznej, więc podnosząc początkową kocioł wcześniej zacznie grzać np przy 0 na zewnątrz będzie miał np zadane 30st podłogi to zacznie grzać
  3. Gęstość to nie wszystko - najważniejsze jest rozmiar komórek z gazem. Im większa gęstość tym więcej małych komórek, grafit musi być w masie bo cały przekrój przewodzi ciepło więc na każdej komórce musimy odbijać, pochłaniać promieniowanie. Dlatego folia bąbelkowa w kilku warstwach z folią aluminiową posiada tak dobre właściwości izolacyjne w kamerze termowizyjnej, bo zatrzymuje większość podczerwieni a to około 30% strumienia cieplengo z tego co pamiętam.
  4. Krzywą ogrzewania obieg 1 - i od razu możesz poobniżać temperatury o 5K punkt końcowy to wydłuży czas pracy na min mocy Pamiętaj że jak za dużo zdusisz to będzie zimno Punkt początkowy bym podniósł na 25 bo kocioł i tak pracuje od 30 sam z tego co pamiętam bez MM100
  5. To jest chyba o ile dobrze pamiętam różnica między zadaną a mierzoną na kotle Jeśli będzie mniej to włączy grzanie Co za różnica czy C czy K to i tak taka sama podziałka nie co to F
  6. Dlatego ja sobie przykleiłem płyty PIR 3cm do bramy od środka. Wygląda normalnie a mam 2x cieplejszą.
  7. Przyznaj że świeciłeś długim z samochodu przez pół dnia na panele. A to się nie liczy 😄 Falownik wali w ciula bo mam sofara i dopiero teraz aktualizowali sterownik ale pokazuje mi 6,18MWh obstawiam że z 5,5 to w miarę uczciwy wynik. Miałem dni w maju że pokazywał mi po 70 kWh dziennie więc prawdopodobnie potrafił dublować produkcję, nie lukałem na falownik bo na nim powinna być chyba prawdziwa produkcja.
  8. U mnie dziś instalacja 5,5kWp nałapała aż 1kWh skierowana na południe, kąt 45st i odśnieżona. Obstawiam że falownik zjadł to co naprodukowały pv
  9. Osobiście wolałbym założyć pv z wpięciem do sieci po pierwsze 1. Możesz złapać dofinansowanie więc będziesz miał trochę taniej lub więcej kW Koszt wykonania offgrid a ongrid niczym praktycznie się nie różni bo używany falownik możesz mieć za 2-3kzł 2. Zmniejszysz rachunek za prąd bo coś tam latem zaoszczędzisz na prądzie bo nie będziesz grzał przecież domu. 3. Bez problemu możesz zrobić sterowanie które zjadać będzie całą produkcję z PV na bieżąco do grzania wody więc zimą nie ma żadnego bonusu do offgrid bo zysk z pv i tak będzie mizerny
  10. A co upaliłeś - zazwyczaj to właśnie padają styki w przekaźnikach lub mosfety jeśli prądowo sterowane. Wymienić i jechać dalej - zazwyczaj to grosze - dać najmocniejszy jaki się mieści.
  11. Nie chodziło mi o kupowanie w tym sklepie tylko o same ustawienia bo nie każdy wie co i jak. Chodziło mi tylko o to co napisał Buska - są miejsca w Polsce gdzie jest dużo instalacji pv a w czasie szczytu potrafią się wyłączać falowniki u ludzi bo napięcie przekracza 253V. Ja miałem tak co kilka dni nawet kiedyś zanim udało mi się zmusić PGE do przesunięcia odczepu na trafo. Pamiętajcie że można tym sterować też czymś innym np farelką i dogrzewać w południe dom zamiast dopuścić do wyłączenia falownika w momencie największej produkcji. Wolałbym aby włączyła się farelka w garażu i zjadła 1/4 produkcji niż miałoby wyłączyć całą produkcję z falownika bo w południe jest 253V. To ma być tanie i proste
  12. Znalazłem małą instrukcję dla tych którzy chcą zrobić sobie grzałkę na tuya włączaną w wyższym napięciu sieci. https://smartbudynek.pl/pl/blog/obnizanie-napiecia-fotowoltaika-jak-obnizyc-napiecie-jak-spowodowac-aby-falownik-sie-nie-wylaczal-1654168654.html
  13. Ja mam Sofara wisi na dworze pod panelami na razie 2 lata będą.
  14. Jeśli na kotle możesz ustawić 30st to po kiego grzyba bawić się w mieszanie? To jest źle wykonane ja bym olał grzejnik bo w razie zimy tysiąclecia i tak będziesz musiał grzać podłogę na więcej niż 30st Jedynie problemem jest to że rura zasilająca rozdzielacz jest za cienka w razie co ale to nie wiele zmienia bo i tak bedziesz musiał podnieść temp zasilania jak by nie patrzył mieszacz z pompą jest tu całkiem nie potrzebny moim zdaniem
  15. Jeśli wyrównać temperaturę to tylko mieszanie mechaniczne, zawsze ciepłe poleci do góry i zrobi się gorąco.
  16. Ostatnio słyszałem o lepach na kuny podobno dobre to.
  17. O to to, pamiętaj aby nie hajcować tak aby ogień właził w rurę bo marnuje się opał a przy okazji przypalisz ścianę.
  18. Osobiście dałbym tam jakieś ładne płytki tylko nie gres tylko jakaś glazura i po problemie. A i na przyszłość jak kurzem się ściana usmoli to bez problemu umyjesz sobie bo z farbami będzie problem.
  19. Musisz znaleźć jak włączyć pompę na max wtedy szukaj dalej. Dobrym rozwiązaniem byłoby rozdzielenie tych rur skoro są pod kotłem w wylewce jaki to miało cel? Ja tam nie widzę trójnika pod kotłem
  20. Coś czuję że zrobię tą grzałkę 3*1,5kW i nie będę się męczył. Przekaźniki SSR mam tylko to zmontować w całość ze sterowaniem Za te 2 tyś to chyba będzie lepiej dołożyć z 3-4 panele pv bo mam zapas na falowniku
  21. Mogę mieć jeszcze zewnętrzną jednostkę Daikin 6kW prawie za darmo z 200zł ale nie mam wewnętrznej bo została zniszczona przy rozbiórce budynku. Warto się z nią bawić?
  22. Mam nadwyżki energii z PV i chciałem podpiąć sobie jakąś małą tanią pompę ciepła powietrze woda np z klimatyzatora do swojego ogrzewania podłogowego. Podejście mam zostawione teraz tylko chcę cos nie dużego żeby działało do powiedzmy -5 st 3-5kW całkowicie wystarczy. Czy sam (mam tam jakieś zdolności w elektronice i elektryce) ogarnąłbym coś w miarę normalnego w budżecie powiedzmy do 4-5k zł ? Mam grzałkę 3x1,5kW którą miałem zamontować przepływowo jak jeszcze miałem problemy z zawysokim napięciem w sieci, więc jest za darmo na tą chwilę. Jak myślicie warto wydać te 4-5k zł żeby dogrzewać podłogę teraz? Mam jeszcze klimatyzator rotenso imoto 3,5kW i bez problemu mogę podgrzewać powietrzem dom tym razem z rekuperacją ale zależy mi na ciepłej podłodze żeby dzieciaki miały ciepło w tyłki. Ktoś coś poradzi, bo już sam nie wiem czy warto wydawać kasę? Czy olać wszystko i palić gaz bo i tak mam małe rachunki około 2,5k zł na rok razem z CWU
  23. A ja bym dał jakieś płytki ceramiczne są ładne ala kaflowe lub cegłę w płytkach i po problemie nie będzie się farba wypalać
