Treść opublikowana przez szakallo
Kotły soniczne, rury walczaka
Księciunio - zachwalają tylko ci co montują bo pewnie mają z 30% ceny kotła zwrotu od producenta jako bonusy lub inne wyjazdy wakacyjne :D
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Osobiście brałbym najtańszą przetwornicę- bo za 2tyś możesz mieć używaną sieciową i bez problemu nadwyżki energii użyć do zasilania urządzeń w domu. Jeśli wrzucisz 3kW paneli to wiosna - lato - jesień bedziesz miał raczej za dużo energii i falownik będzie wyłączony bo cwu nagrzana. Jak założysz sieciowy możesz śmiało napędzać tym inne urządzenia w domu zmywarka, pralka itd kwestia sterowania.
Strona Ciepło Właściwe - dokładność wyliczeń
Pamiętajcie że zapotrzebowanie powinno być liczone na taką porządną zimę a nie 0st To że dom miał 6kW zapotrzebowania jak temperatura spadła w nocy do -20 nie znaczy że będzie miał też 6kW jak mróz będzie trwał tydzień lub dłużej. Dlatego zapotrzebowanie powinno uwzględniać zapas na to że mróz trochę potrwa a nie jednorazowa akcja która nie wychłodzi wszystkiego w koło łącznie z ziemią.
Śmierdzący żeliwny wkład kominkowy
A może po prostu skropliny z komina spłynęły na wkład i teraz przy każdym rozpaleniu wypływa trochę i śmierdzi. Dlatego powinno zawsze stosować się przejście wpustowe do kominka moim zdaniem nie ma potem problemów ze śmierdzącymi rurami. ZŁĄCZKA ŻEŃSKA Z ZABEZPIECZENIEM ANTYKONDENSACYJNYM ZZ Jest jeden problem tylko potem z rurami
- Miejsce montażu RCK.
SSR przekaznik
szakallo odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Czy SSR nie dało bu się podpiąć bezpośrednio pod mały panel PV tylko musiałbyś coś wydumać aby napięcie pv zawierało się w zakresie sterowania SSR Wschodzi słońce panel daje powiedzmy te 3V i w pełnej mocy słońca musiałby mieć koło 30V tak jak SSR dla pełnego otwarcia. Nie za bardzo wiem jak to rozgryźć ale jakiś magik od elektroniki pewnie cos by wymyślił aby napięcie zachowywało się w miarę liniowo w zakresie mocy panela pv. Metodą prób i błędów też pewnie coś by wymyślił.
- Ogrzewanie podłogowe - rozdzielacze a zasilanie
- Jak przelaczyc ciepla wode z solarow na gaz???
Jaki kocioł gazowy dla rodziców
Duże grzejniki może ma, słońce, dobrze ocieplone, wspólne ściany z innymi lokalami itd. Przy temp 7 st wydaje mi się że to nie jest jakiś wyczyn na dzień dzisiejszy.
Dwa różne falowniki w jednej instalacji
szakallo odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Osobiście wybrałbym nowy mikrofalownik i po problemie.
- Dwie kotłownie w domu jednorodzinnym
szakallo odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zakładaj optymalizatory i zepnij jeśli się da z tym co masz.
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Carinus - To prawda przyznam że mocno się zdziwiłem jak w środku lata w południe przy pięknej pogodzie miałem mniejszą moc instalacji niż na wiosnę. Nie jest to mało bo u mnie było to z 10-15% mniej latem niż wiosną gdy temperatura na zewnątrz była około +10 st a latem jak było +30 Wacio wszystko rozbija się w jakim zakresie się poruszamy więc prawda jest taka że jeśli mamy plany rozbudować instalację kiedyś o więcej paneli +-40% warto brać wiekszy falownik, jeśli nie planujemy lepiej brac instalację na styk, ot taka prawidłowość.
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Niestety Wacio tu się nie zgodzę z tymi panelami 250W a 500W - bo jeśli będą z tego samego rodzaju wafla krzemu robione to jedne i drugie będą miały taką samą sprawność więc napięcia i natężenia takie same. Dlatego panele z mniejszą mocą z tej samej linii produkcyjnej mają po prostu mniejsze wymiary fizyczne, są droższe małe bo więcej kosztuje rama.
Magazyn energii fotowoltaika
szakallo odpowiedział(a) na Mirekkss temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Przecież z tymi dofinansowaniami chodzi teraz o to żeby zabrać ci stare warunki bo to jest ZAJEBISTY problem dla elektrowni. Ty wysyłasz im prąd latem kiedy jest prawie nie potrzebny - nie licząc upałów lub max zapotrzebowania a za to muszą oddac ci go 80% zimą kiedy jest najdroższy i wszyscy chcą.
szakallo odpowiedział(a) na audilhr temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie robi to różnicy tylko żebyś nie przekroczył mocy umowy przyłącza. Chyba że masz jakieś za wysokie napięcie na którejś fazie to żebyś przypadkiem na nią się nie wpinał.
Ogrzewanie wodorem
Przede wszystkim należałoby sprawdzić jaka jest energia ze spalania co do kosztów. Pewnie metan wyjdzie taniej.
Ogrzewanie wodorem
Myślałem że zakażą nam tego C2H5OH też łatwo się produkuje może nie z powietrza ale, kto wie.
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak wiem co z sofarem bo sam mam Do tych co podałeś to od razu masz dwa falowniki - jeden ma dwa stringi a drugi tylko jeden a moc jest regulowana softem tak jak było w KTL Nie zdziwiłbym się jeśli są to pomnażane jednostki Wystarczyło porównać wymiary fizyczne i masę i było wiadomo czym się różnią
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Dobra uspokoję was obu - dajmy jeden duży falownik z możliwymi dwoma stringami do którego wpinamy 70% deklarowanej mocy na jednym stringu. Teraz dajmy mniejszy falownik z takimi samymi panelami przewymiarowany, Niestety więcej zrobi ten większy - a dlaczego bo nie będzie obcinał w południe mocy max z paneli do swojej nominalnej. Startować będą tak samo a może nawet wcześniej ten większy bo będzie miał wyższe na starcie napięcie bo nie dzieli na 2 stringi. Ogólnie jeśli masz już stary inwerter lepiej dołożyć mu ponad moc nominalną paneli niż kupić dodatkowy inwerter na te powiedzmy 20-30% więcej mocy. Wszystko zależy.
Ogrzewanie wodorem
To prawda jeśli udałoby ci się cos takiego wymyślić jak otrzymywanie węgla z CO2 to obstawiam że nie chciałbyś tym palić w piecu. Powiem ci coś - czysty węgiel to ---- 😄 gwarantuję ci że żona rozwiodłaby się z tobą jeśli chciałbyś tym palić
Grzałka 2KW.
szakallo odpowiedział(a) na Trener40 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Trener zwykły bezpiecznik nie "wystrzeli" nigdy w takiej sytuacji a prąd kogoś zabije. Koniecznie załóż różnicówkę choćby na to co masz podpięte do wody, masz dużo szczęścia że nie zepsuł się Neutralny lub coś gdzieś słabo stykało.
Grzałka 2KW.
szakallo odpowiedział(a) na Trener40 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Na bank nie ma różnicówki - nawet ta p poż by wybiła. Dobrze że w domu nikomu nic się nie stało. Ale dlaczego ją tak szlak trafił?
- Dziś ogrzewanie za free
