szakallo
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Poczekaj na piękny słoneczny dzień i zadzwoń na pogotowie energetyczne - zgłoś za wysokie napięcie w sieci. Przyjadą praktycznie od razu i jeśli na trafo będzie ponad 248V to muszą obniżyć. Dobrze by było żebyś wiedział gdzie jest trafo i z nimi się przejechał bo jak ktoś patrzy na ręce to już nie zbędą cię tym że jest dobrze.
  2. Wiesz co ten PP to najmniejszy problem zwłaszcza jeśli wnosi coś nowego, można śmiać się ze strych dziadków ale prawda jest taka że te spalarnie które będą budowane w Polsce na dniach to już są przestarzałe a za technologię tego zapłacimy grube BAŃKI które popłyną na zachód. Dodatkowo słusznie wspomniano o zakopywaniu CO2 pod ziemią - które można powiedzieć nie występuje prawie nigdzie na ziemi naturalnie.
  3. Co o tym myślicie - genialne w swojej prostocie i prawdopodobnie całkowicie czyste spalanie odpadów zwłaszcza plastiku.
  4. To rozkręć chyba się nie rozleci na kawałki żeby nie złożyć. Spróbuję swojego starego rozebrać.
  5. Jak na złotówki to drogo a co dopiero taka cena w Euro. Trochę z kosmosu te ceny jak za trochę szamotu i ruszt.
  6. Dlatego nie ma bo piecokuchnie nie są objęte chyba wymogami czystości spalin, możesz gotować jedzenie na byle czym. Z drugiej strony taka z dolnym spalaniem zajmuje więcej miejsca więc też lipa.
  7. Staraj się zrobić w miarę równe pętle - nie będziesz miał problemów z regulacją na rozdzielaczu, dodatkowo ja u siebie zrobiłbym izolowane całe odcinki rur do pomieszczeń które są dalej od rozdzielacza bo zakłócają mi regulację temp np na korytarzu gdzie przechodzi więcej rur do innych pomieszczeń.
  8. Nie wie ktoś przypadkiem czy w PGE da się znaleźć odczyty godzinowe? W końcu mają zdalne liczniki i odczyt dlaczego klient nie ma prawa wiedzieć co i jak sobie liczą.
  9. Nie rozbierałem ale wydaje mi się że nie obraca on ci się na kapilarze tylko w środku popychacz zaczyna coś wariować, przynajmniej u mnie skończył tak żywot kiedyś.
  10. Jeśli masz stare warunki to tak samo jak wacio - rozbuduj do 10kW i zakładaj pompę. Zwłaszcza że teraz pv tanie jak barszcz ale tylko do wakacji.
  11. szakallo odpowiedział(a) na kaz temat w Izolacje
    Musisz dorobić kapinos na tym uskoku, możesz wkleić listwę pcv od balkonów, słabo że już otynkowane, ale da radę naprawić. Najgorsze jeśli będzie podpływać pod ten dolny styropian bo może być grzyb od środka w piwnicy. https://ebardo.pl/userdata/public/gfx/2806/Profil-okapowy-OKAPNIKOWY--Kapinos-z-folia-2%2C5m-30x.jpg
  12. Dotacje to najgorsze gówno - ceny zazwyczaj są tak zwindowane że bez dotacji byłoby za tyle samo no może +-10% Wystarczy uwolnić cenę prądu w domach a ludzie już lecą zakładać PV nawet bez dotacji.
  13. A ja mam okap od razu na dwór wyprowadzony - dwie klapy zwrotne po drodze i tyle. Włączę okap to rekuperatorowi to zwisa bo tylko ciężej ma tylko ten wentylator który wypycha powietrze z domu. Okapu używam tylko przy smażeniu bo przy gotowaniu rekuperacja wyciąga sama wszystko bez problemu bo w domu i tak jest sucho.
  14. A mi osobiście podobają się dachy z PV jeśli jeszcze jest wszystko na czarno i bez wystających profili to już bajka. Sam bym z chęcią założył na dachu jeszcze dodatkowe ale szkoda mi dachówki bo znając życie coś się rozwali.
  15. Z jednym się zgodzę jeśli dostaniesz dofinansowanie to ok - aku spoko pomysł jeśli cos tam naciągną na fakturze. BMS też się zgadzam tak może być - obstawiam że tak jest ale jest jeden minus - to są dość mocno eksploatowane ogniwa i czort go wie jak będzie w życiu z nimi ja bym się bał zrobić coś w domu większego z takich ogniw.
  16. Nie wiem jak z lifepo ale mam znajomych żołnierzy z WP którzy działają w radio i mają większość sprzętu na LI-ion kiedyś trochę sobie pogadaliśmy i wyszło że przy codziennym cyklu większość aku nie wytrzymywała 2-3lat używania i nie były to najtańsze chińczyki tylko firmowe aku. Akumulator 15kWh to około 18000zł - strzelam 5lat do wymiany to wychodzi 300zł na miesiąc. Gdzie tu sens? Dodatkowo pewnie po wszystkich stratach i degeneracji akumulatorów to będzie miał około 10kWh średnia użyteczna pojemność w ciągu tych 5 lat. o6483256 Panele możesz teraz mieć nowe 450W za mniej niż 400zł - zobacz ile możesz dołożyć zamiast aku
  17. Pio zapominasz o jednym szczególe ile podziałają te akumulatory przy prawie pełnych cyklach dobowych? 5lat? obstawiam to byłby dobry wynik - teraz policz ile kosztuje nowy aku i ile zapłaciłbyś za prąd z sieci bez zabawy w offgrid?
  18. Tak ale nie ładujesz kasy w akumulatory i falownik offgrid który kosztuje więcej. Zamiast tego masz więcej kWp paneli i latem masz nadmiar energii w dzień bo noc krótka więc sieć pomoże a zimą więcej kWp da większą moc nawet przy pochmurnym niebie i też będziesz sumarycznie do przodu bo zmniejszysz zapotrzebowanie. Jak dla mnie lepiej mieć nawet 2x taką moc niż akumulatory które jak mówię mogą się rozsypać plus w razie co spowodować pożar. Montując pv na gruncie można powiedzieć że nie ma ryzyka żadnego z dobrze wykonaną instalacją.
  19. Ja wiem że to nieszanowanie energii jest złe ale z drugiej strony jeśli już powinno się się przeliczać zł bo to jest wyznacznik tego co warto a tego co nie. Jeśli możesz za tą samą kasę mieć więcej kWp na dachu i nie bawić się w magazynowanie energii to osobiście uważam że lepiej pchać tą energię do sieci i niech ktoś wreszcie zrobi system który będzie to potrafił wykorzystać a nie zbierać w domu w akumulatory które jak wiemy już niektóre nie potrafią nawet połowy wytrzymać cykli które podają "producenci" Wystarczyłoby zrobić godzinowe taryfy albo system który sam będzie sterował poborem z sieci i żadne akumulatory nie będą w domach potrzebne
  20. Wrzucę jeszcze kamień ja. Jak myślicie jakiej mocy musimy mieć instalację PV żeby w okresie listopad-grudzień-styczeń być w stanie naładować akumulatory które dadzą radę pociągnąć sam dom bez ogrzewania. Teraz zastanówmy się co mamy zamiast tego jeśli całą kasę przeznaczymy na samo PV z wpięciem do sieci bez akumulatorów. Możemy założyć więcej kWp na dachu i mieć 100% w dzień zimą zamiast akumulatorów na całą dobę ale tylko latem. Teraz weźmy pod uwagę lato - mamy takie nadwyżki energii że bez sensu jest to zbierać w akumulator bo instalacja pv będzie wyłączona 80% czasu bo akumulatory będą pełne. Logiczne chyba że lepiej oddać do sieci nadmiar nawet za małe pieniądze niż zbierać tą energię tylko po to aby mieć bez sieci, a zimą i tak ciągnąć z sieci prąd bo pv o mniejszej mocy nie da rady naładować baterii a co dopiero zaopatrzyć dom w energię U mnie w grudniu 5,5kWp nazbierało 30kWh czyli jak tak dalej będzie 60kWh na miesiąc - tyle to samo ładowanie i rozładowanie baterii zabierze więc można powiedzieć śmiało że 5,5kWp nie da żadnej energii w offgrid.
  21. Akurat Beduini chodzą w czarnych w dzień a nie w białych ale tu chodzi o co innego. Trochę tak bo masz rację kolor zmienia ilość pochłanianej energii z fal widzialnych, ale np w podczerwieni już kolory nie robią różnicy tylko materiał z jakiego wykonano absorber.
  22. Z tego co pamiętam kolor nie wpływa praktycznie wcale w ilość pochłanianego ciepła latem. Polecam popatrzeć jak to wygląda w podczerwieni bo o tym tu mowa. Jedynie światło widzialne może dogrzewać mocniej czarną blachę ale wbrew pozorom jak ustawisz obok w takich samych warunkach blachę białą to temp na nich nie będzie się różnić więcej niż z1-2st C
  23. No to u mnie nie najgorzej 5,5kWp - po kolei 2,04 ; 1,37 ; 1,5 kWh w grudniu 😂 prawie 5kWh sam grudzień Najgorsze jest to że znajomy mówił że już połowa hodowli rybek akwariowych się zamknęła bo nie wyrabiają finansowo przez cenę prądu.
  24. Sprawdź czy po prostu pompa od kotła (bo rozumiem że masz jedną) przy małej mocy palnika nie pracuje na małych obrotach więc i na rotametrach nic prawie nie będzie widać. Wymuś jej większe obroty i przyglądaj się rotametrom. Sambor - z tego co widać ten PP25 jest z metr łącznie nie powinno to aż tak dławić, ale trzeba przyznać że trochę słabo zrobił skoro miał i tak PP32 z podłogi, ogólnie całkiem schludnie to zrobione.
  25. Ale macie MM100 czy sam kocioł ? Ejay czy temp zasilania na podłodze widziałeś 24-25 jak pracował palnik?
