luqovsky
  1. Instalacja ma być przygotowana na przyszłość pod kocioł na zgazowanie drewna
  2. Przeczytaj to co napisałem jeszcze raz 😉 Nie chce montować dlatego też zapytałem czy bufor zadziała tak jak sprzęgło o czym pisałeś na początku i nie będzie trzeba montować separatora
  3. Tak też mówiłem dla kolegi u którego trzeba to zrobić tylko jest problem z wysokością kotłowni przez co ktoś musiałby bufor wyspawać na miejscu a to są aktualnie za duże koszta dla niego, chociaż teraz ma dużo czasu do sezonu żeby coś w tym temacie podziałać. W sytuacji w której pójdzie tam bufor zamiast sprzęgła to montować separator czy też zadziała tak jak sprzęgło?
  4. Ok, wywalam separator, dokladam filtr skosny przed pompa kotlowa i zawory zwrotne na sprzegle i bedzie wszystko dzialac tak? Instalacja bedzie podlaczona do starego kotla na drewno bez zadnej automatyki, da sie cos do niej zlozyc zeby pompy same sie uruchamialy wtedy kiedy trzeba?
  5. Witam, czy ktoś mógłby rzucić okiem na schemat i powiedzieć czy to będzie działać jak powinno czy trzeba coś przerobić lub coś dodać. Bojler cwu ma się grzać jako pierwszy i po osiągnięciu zadanej temperatury zawór strefowy ma się przełączyć na grzejniki.
  6. Dołączył do społeczności: luqovsky
  7. Witam, znajomy na wiosce ma kocioł na drewno bez żadnego sterowania itd. który był podłączony do grzania grzejników, teraz robi remont i trzeba będzie go podłączyć do grzania wężownicy cwu 4 grzejników (2 parter i 2 piętro) oraz ogrzewania podłogowego, póki co na tylko na parterze ale w przyszłości również i na piętrze, kocioł stoi w piwnicy a w najwyższym punkcie przelew. Myślałem żeby obok zamontować jeszcze bufor ciepła bo jednak jak nie dorzuci drewna to zaraz będzie zimno a niestety kocioł póki co musi zostać ten. Byłby ktoś w stanie zrobić schemat ze wszystkimi niezbędnymi dodatkami jak zawory zwrotne itd tak żeby to działało, można dołożyć jakiś sterownik żeby sterował pompami i może jak cwu osiągnie jakąś temperaturę to go odciąć i puścić wtedy obieg na grzejniki?
