Treść opublikowana przez szakallo
- Ustawienie automatyki do GC2300iW + CW400
- Pompa ciepła CWU czy kolektory solarne?
Zamiast bawić się w pierdoły załóż zwykłą grzałkę i dołóż sobie z 2kW paneli a kasa jeszcze zostanie Ja u siebie mam 140L i grzałka w dzień zużywa około 4kWh - nie widzę żadnego sensu montować PC do wody lub tym bardziej ładować kolektory słoneczne na dach. Jeśli chcesz mieć tanio i żeby było coś więcej to załóż sobie PC z klimatyzatora na instalację CO wpiętą do CWU. Przynajmniej będziesz mógł podgrzewać dom na wiosnę i jesienią bez problemów.
- Breta ferioli
instalacja off grid do grzania wody .
szakallo odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak max moc będzie miało przy kryzowaniu napięcia i natężenia, ale czy jest to na tyle dużo żeby robić sterowanie które zabierze z 2-5% na straty zamiast bezpośredniego grzania ja zaczynam się zastanawiać czy wyjdzie podobnie, do tego zamiast kasy z sterownika dołożyć np 1-2 panele więcej. O ile przy falowniku dla prądu zmiennego nie dyskutuję wcale, ale do samego grzania?
szakallo odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Nie mniejszą temperaturą tylko mniejszą mocą. Pytanie jest czy energia z powiedzmy 4 paneli 500W będzie taka sama w ciągu dnia jeśli podłączymy pod same panele lub przez sterownik tą samą grzałkę.
szakallo odpowiedział(a) na damian2024 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)To jak to jest - musi być sterownik czy nie przy PV+grzałka czy nie? Z jednej strony to na logikę idąc powinno być lepiej bez sterownika, bo panel da takie napięcie jakie jest w stanie wytworzyć z fotonów, a panel będzie dawał prąd jak na zwarciu. I teraz pytanie czy lepiej aby miał równe napięcie pracy i zmienny prąd czy jeden pies jak będziemy liczyć Waty?
- Kryzys energetyczny-gdzie szukać oszczędnych rozwiązań w przyszłym domu?
Przecież to praktycznie bez sensu. Lepiej byłoby zainwestować w dodatkowe panele i grzać choćby grzałką. Mój przykład - Siedlce 5,5kWp paneli idealne południe z kątem 45st w grudniu 2023r naprodukowało łącznie 70kWh, odejmijmy straty na falowniku i wyjdzie że z 65kWh Zimą nie da się ogrzewać słońcem bo jest to po prostu ekonomicznie bez sensu. Już lepiej zamiast tych buforów itd doładować sobie więcej kWp w panelach i po prostu marnować tą energię na wiosnę, jesienią niż bawić się w magazynowanie w buforach. A najlepiej już wypchnąć do sieci choćby za ochłapy. Bufor ma sens taki z 1m3 na domek żeby w nocy starczyło energii do następnego dnia bo więcej m3 nie ma sensu bo lepiej mieć więcej paneli które w dzień nagrzeją dom nawet jeśli będzie słabe słońce.
Dynamiczna cena energii elektrycznej
szakallo odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Budowa takiego budynku miałaby sens jeśli świeciłoby słońce w tą zimę u mnie było tak kiepsko że w miesiącu grudniu świeciło 3dni, nawet jeśli złapałby 100% to i tak nędza. Uważam że jakaś mała pompa ciepła i kilka kW PV to najsensowniejsze ogrzewanie razem z kotłem na gaz lub pelet.
Rachunek za prąd
Czym argumentowałeś że masz za dużo kWh? Chyba nie chińskim licznikiem bez legalizacji. Z chęcią poznam twoją historię do końca jak uda ci się coś wywalczyć. Jakiego masz operatora?
Instalacja wody ogrodowej z pompy WZ 750
Witam, mam zamiar wreszcie spiąć wodę z zbiornika deszczówki i moje pytanie czy jest ok, czy coś jeszcze byście dodali. Zastanawia mnie zbiornik przeponowy czy warto ładować 50l czy starczy te 24l i jego umiejscowienie czy nie przeginam. No i zawór czy lepiej dać 6Atm Proszę o opinię i wszelkie rady.
szakallo odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)W Polsce i za friko ? Chyba jesteś z zagranicy, albo masz 10lat. 🤣
SSR przekaznik
szakallo odpowiedział(a) na bercus temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Pobaw się dając jakieś rezystory powinny coś zmieniać a przy okazji zachowywać się w miarę liniowo z regulacją napięcia. Jest jeden minus tego schematu na panelu - będzie brudny - wypali się z czasem więc i sterowanie będzie siadać. Najlepiej byłoby zrobić sobie jakiś miernik VA z paneli i tym sterować przez jakąś aplikację ale to już więcej roboty.
- Czy zakup większego kotła niż zalecany ma sens
Masz dom ocieplony z nowymi oknami? Jeśli planujesz za jakiś czas cos ocieplić lub wymienić, broń boże nie bierz za dużego. Wszystko zależy od tego jaki kocioł wybierzesz - najważniejsze aby miał jak najniższą moc Takiego Termeta 25kW np lepiej brać bo masz niską moc startową w porównaniu niektórymi 18kW Wszystko zależy od instalacji, ale ogólnie patrz kondensat z dużym zakresem mocy palnika czyli (jak najmniej do wymaganej twojej +)
LG Therma R290 Monoblock
Wszystko zależy od pojemności cieplnej - inaczej powinno się sterować budynkiem z cegły pełnej a inaczej szkieletówką z papieru. Im szybciej możesz zmienić temperaturę tym krótszy powinien być czas reakcji na średnią. Dwa takie same budynki (powierzchnia, układ) o takim samym zapotrzebowaniu energetycznym wykonane z innych materiałów (pojemność cieplna) powinno się regulować inaczej.
Zestaw fotowoltaiczny do grzania wody
szakallo odpowiedział(a) na Cygan81 temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Zgadza się ale nie zapominaj że ilość CWU powinno przyjmować się na ilość osób w domu, co nam z 1000l dla 3 osób jak za dwa dni jeśli będzie dobrze zaizolowany zbiornik grzałki się wyłączą bo nikt tyle nie zużyje po prostu.
Spalanie odpadów - nowy pomysł Reaktor RMO
taka zabawa - znajdź psa.
Jaka grubość izolacji kanałów na poddaszu nieużytkowym?
Wystarczy - ale osobiście kupiłbym na twoim miejscu nawet najtańszą wełnę mineralną i wepchnął między krokwie i podwiesił po spodem geowłókninę żeby się nie pyliło. To najlepszy a za razem najtańszy sposób doizolowania dachu. Mamy dzięki temu dużą zamkniętą pustkę powietrzną i gratis ładny izolator.
O6483.... A może on mieszka w dolinie gdzie w dzień ma +15 a w nocy -10 i do tego przez większość dnia słońce nie świeci tam bezpośrednio na jego dom, dodatkowo wszystkie okna jakie ma, ma od północy. Ocieplony zgodnie z WT2021r Nie śmiej się może tak żyje i musi ogrzewać dom przy +15st C na zewnątrz.
Kotły soniczne, rury walczaka
Kurde może nikt nie mówi ale dzięki PV możemy mieć własną produkcję wodoru do samochodu przyszłości które już produkują po malutku. Teraz tylko sprężarka zasilania PV żeby ten wodór sprężyć i wlać do baku. (Jak pokombinują to sprężarka H2 będzie ogrzewać dom a kocioł soniczny będzie tylko do produkcji wodoru) Nie śmiejcie się śmiać z przyszłości ludzkości. Ps. może jednak warto zapisać się do tej piramidy finansowej?
Co wybrać dla domu 75m²?
To że pellet bedzie na topie świadczy że będzie drogi. Osobiście jeśli dasz radę montuj puki się da gaz ziemny.
COP=1 oczywiście a skąd ma się brać dodatkowa energia jeśli tam nie ma żadnej innej pracy niż elektrony.
