Witam wszystkich,
posiadam dom jednorodzinny typu "kostka z PRL", 110 metrów powierzchni użytkowej, parter i piętro, całość podpiwniczona, dach kopertowy niski.
Rok temu ocieplono elewacje i wymieniono okna na trzyszybowe. Ogrzewanie jest realizowane przez grzejniki.
Obecnie wykorzystuję do ogrzewania Kocioł grzewczy Żywiec KDO Economic 25kW - piec na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym wyposażony w sterownik to TECH Sterownik ST-37N RS.
Piec pracuje cały rok bo ogrzewa również wodę użytkową. W ciągu roku zużywamy na to wszystko 2-3 tony węgla.
Z uwagi na przepisy i fakt, że piec ma już ponad 10 lat jest zmuszony go wymienić.
Dlatego proszę o pomoc w wyborze nowe źródła ogrzewania. Nie wiem na co się zdecydować. Głównie chodzi mi o to żeby był to najbardziej ekonomiczny sposób.
Biorę pod uwagę głównie ogrzewanie pelletem.
W obecnym piecu na ekogroszek najbardziej nie podoba mi się to, że cała kotłownia i część piwnicy jest pokryta pyłem z tego węgla.
Do domu doprowadzony jest gaz, ale nigdy nic nie było tam podłączone. Raczej nie chce ogrzewania gazowego wiem, że instalacja była by najtańsza i bez obsługowa, ale późniejsza eksploatacja moim zdaniem była by droższa no i jestem zależy od jakiegoś gazociągu.
Pompy ciepła wykluczam ze względu na brak ogrzewania podłogowego i fotowoltaniki.
Dlatego skłaniam się do ogrzewania na pellet. Choć fajnie by było jakby piec miał możliwość palenia innych produktów jakieś owsa,buraki, drewno i zostało mi jeszcze trochę ekogroszku w kotłowni.
Dom znajduje się w Tarnowskich Gór więc oprócz porad jaki model pieca wybrać prosił bym o polecenie jakiejś kompetentnej firmy która przyjedzie na miejsce oceni obecną instalację poradzi co w niej zmienić, co kupić, a potem zrealizuje całość projektu.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
PC,czy gaz wychodzi grzanie finansovo tak samo jak pellet,pomimo tego,že pompka dzisz kosztuje polowe ceny kotla pelletowego,gazowy 1/4 i bez syfow i roboty.
Tak, a jak założysz pellet to nie będziesz zależny od nikogo???. Ja na Twoim miejscu nie zastanawiałbym się nawet 5 sekund, tylko robił instalację z kotłem gazowym.
Edytowane przez oxalis3
Dzień dobry. Jeśli nie będzie dotacji to kocioł pelletowy bralbym tylko w ostateczności. Jeśli tylko jest możliwość to gaz lub pompa ciepła (najlepiej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną), potem kocioł 5 klasy na ekogroszek no i na końcu pellet. Obecnie pójście w pellet jest praktycznie tak samo kosztowne jak gaz czy pompa ciepła i jak słusznie poprzednicy zauważyli to gaz czy pompa ciepła są praktycznie bezobsługowe - tylko ustawiasz na termostacie zadaną temperaturę i nic Cie nie interesuje. A przy pellecie nie dość że musisz mieć miejsce to jeszcze trzeba to zanieść i wsypać do zasobnika.
