Witam wszystkich,
posiadam dom jednorodzinny typu "kostka z PRL", 110 metrów powierzchni użytkowej, parter i piętro, całość podpiwniczona, dach kopertowy niski.
Rok temu ocieplono elewacje i wymieniono okna na trzyszybowe. Ogrzewanie jest realizowane przez grzejniki.
Obecnie wykorzystuję do ogrzewania Kocioł grzewczy Żywiec KDO Economic 25kW - piec na ekogroszek z podajnikiem ślimakowym wyposażony w sterownik to TECH Sterownik ST-37N RS.
Piec pracuje cały rok bo ogrzewa również wodę użytkową. W ciągu roku zużywamy na to wszystko 2-3 tony węgla.
Z uwagi na przepisy i fakt, że piec ma już ponad 10 lat jest zmuszony go wymienić.
Dlatego proszę o pomoc w wyborze nowe źródła ogrzewania. Nie wiem na co się zdecydować. Głównie chodzi mi o to żeby był to najbardziej ekonomiczny sposób.
Biorę pod uwagę głównie ogrzewanie pelletem.
W obecnym piecu na ekogroszek najbardziej nie podoba mi się to, że cała kotłownia i część piwnicy jest pokryta pyłem z tego węgla.
Do domu doprowadzony jest gaz, ale nigdy nic nie było tam podłączone. Raczej nie chce ogrzewania gazowego wiem, że instalacja była by najtańsza i bez obsługowa, ale późniejsza eksploatacja moim zdaniem była by droższa no i jestem zależy od jakiegoś gazociągu.
Pompy ciepła wykluczam ze względu na brak ogrzewania podłogowego i fotowoltaniki.
Dlatego skłaniam się do ogrzewania na pellet. Choć fajnie by było jakby piec miał możliwość palenia innych produktów jakieś owsa,buraki, drewno i zostało mi jeszcze trochę ekogroszku w kotłowni.
Dom znajduje się w Tarnowskich Gór więc oprócz porad jaki model pieca wybrać prosił bym o polecenie jakiejś kompetentnej firmy która przyjedzie na miejsce oceni obecną instalację poradzi co w niej zmienić, co kupić, a potem zrealizuje całość projektu.
Z góry dziękuję za wszelkie porady.
PC,czy gaz wychodzi grzanie finansovo tak samo jak pellet,pomimo tego,že pompka dzisz kosztuje polowe ceny kotla pelletowego,gazowy 1/4 i bez syfow i roboty.
Tak, a jak założysz pellet to nie będziesz zależny od nikogo???. Ja na Twoim miejscu nie zastanawiałbym się nawet 5 sekund, tylko robił instalację z kotłem gazowym.
Dzień dobry. Jeśli nie będzie dotacji to kocioł pelletowy bralbym tylko w ostateczności. Jeśli tylko jest możliwość to gaz lub pompa ciepła (najlepiej w połączeniu z instalacją fotowoltaiczną), potem kocioł 5 klasy na ekogroszek no i na końcu pellet. Obecnie pójście w pellet jest praktycznie tak samo kosztowne jak gaz czy pompa ciepła i jak słusznie poprzednicy zauważyli to gaz czy pompa ciepła są praktycznie bezobsługowe - tylko ustawiasz na termostacie zadaną temperaturę i nic Cie nie interesuje. A przy pellecie nie dość że musisz mieć miejsce to jeszcze trzeba to zanieść i wsypać do zasobnika.
Dziękuje za wypowiedzenie się w moim temacie.
Jak mam być szczery to spodziewałem się innych odpowiedzi.
Każdy z was radzi iść w gaz, a w waszych opisach widzę że nikt gazu nie ma.
Kilkanaście lat temu wynajmowałem mieszkanie gdzie było ono ocieplane gazem i wszyscy mówili, że będzie to drogo wychodzić, a okazało się, że płaciłem za gaz 100-150 zł miesięcznie, ale było to 10 lat temu i to było mieszkanie w bloku.
Wydaje mi się, że wszyscy raczej odchodzą od gazu, chyba w nowych domach nie można montować ogrzewania na gaz?
Sąsiadka ma ogrzewanie na gaz i sobie chwali, mówi, że jest drożej niż węglem ale nic nie musi robić.
Tak jak pisałem na początku to, że trzeba gdzieś trzymać pellet i co jakiś czas ten piec wyczyścić i dosypać pelletu to nie jest dla mnie problem. W kotłowni człowiek ma chwilę odpoczynku od rodziny :p
Dobra a poleci ktoś jakąś firmę z okolic Tarnowskich Gór która jest godna polecenia i zajmie się montażem.
Popatrz na chore ceny pelletu. Stąd każdy powie, gaz, PC.
Zdradzę moją tajemnicę... Nie mam możliwości podłączenia się do gazociągu... Na kocioł z podajnikiem na ekogroszek nie było dotacji, pompa ciepła mi nie podchodzi bo jak padnie prąd to jesteśmy w czarnej.... a tak to z przetwornicy i aku samochodowego odpalę ten podajnik i pompkę a po trzecie chciałem być fair i pójść w eco design, dlatego został mi pellet - zrobiłem instalację pełny automat i jedyne co muszę zrobić to raz na tydzień opróżnić popielnik i dosypać pelletu a co miesiąc wyczyścić piec... Mój ojciec ma identyczną kostkę jak ja ma gaz, wszyscy moi znajomi którzy mają możliwość podłączenia mają kocioł gazowy plus jakieś inne zabezpieczenie w razie W w postaci kominka i gdybym miał tą możliwość to idę w gaz bo koszty ogrzewania podobne. Jeśli chcesz odpocząć w kotłowni od rodziny i masz miejsce czas oraz siły na dźwiganie to proponuję się zainteresować tematem kotła na zgazowanie drewna w połączeniu z buforem...
Edytowane przez djbuzer
Wywalilem juž tego podajnikowca i robie pc+zgazowujacy drewno.Pellet w tych czasach juž nie pada w gre.
Dobrze, dobrze, aby takich więcej co rezygnują z pelletu 🙂
Witam. Też jestem przed wyborem źródła ciepła w kostce ale 140m2 z audytu. Można wiedzieć jak grubo Pan ocieplał budyniek?
Zdecydowany jestem na peletowca, gdyż przejdę z bezklasowego smieciucha. Więc dla mnie będzie dzień do nocy. Jeden znajomy kupił dom z kotłem kipi i jest zadowolony. Drugi wymienił na pellet z ekogroszku (kl. 3 lub 4) i różnica w spalaniu 4 ton ekogroszku wzrosła na 4,5 tony pelletu, ale była zimniejsza zima. Myślę że gdyby kupować teraz pellet na zapas to jest to najlepsza według mnie alternatywa.
Z tego co pamiętam to 15 cm styropianu grafitowego.
Przeszukałem forum i znalazłem, że kilka lat temu polecano firmę Just Ask z Tarnowskich Gór, ktoś z nich ostatnio korzystał nadal warto się do nich zgłosić?
Jakie marki kotłów na pellet gaz są obecnie polecane?
Zainteresuje się tym kotłem zgazowującym drewno ale chyba nie jest to najpopularniejsze rozwiązanie.
Witam sąsiada z powiatu. W ubiegłym roku wymieniłem swój kocioł zasypowy na kocioł z palnikiem sv200. Założenie było następujące: sezon grzewczy - węgiel groszek, latem grzanie CWU pelletem. Po pierwszym sezonie pozytywnie oceniam swoją decyzję. Obecnie z powodu wysokich cen pelletu grzeję CWU groszkiem w trybie rozpalania i wygaszania. Zużycie dobowe 2-2,5 kg, bojler 300l, 5 osób. Kotłem można zarządzać zdalnie przez interfejs www. Tygodniowy czas obsługi to max 30 minut: wyniesienie popiołu, czyszczenie wymiennika i rusztu oraz dosypanie opału. Awaryjnie mam UPS z akumulatorem 12V 100Ah, przydał się w tym sezonie tylko raz na 2 godziny. Na biedę można go też przekształcić w zasypowca i spalać drewno albo grubsze frakcje węgla. Póki co kluczowe okazało się, że nie uzależniłem się od jednego rodzaju paliwa i w czasie gdy pellet osiągał rekordowe ceny i był problem z dostępnością miałem alternatywę.
Poniżej podaję link do podglądu danych ze sterownika:
https://ekotlownia.pl/sterownik-7/2662
  • 3 tygodnie później...
Rozpoczynając ten temat myślałem, że większość poleci kocioł na pellet, co tylko utwierdzi mnie w moim wyborze. Jak widać tak się nie stało bo większość tutaj wskazuje jednak na gaz.
Zacząłem rozmyślać o tym gazie pooglądałem jakieś filmiki, popytałem sztuczną inteligencję o koszta i wychodzi na to, że koszta ogrzewania są zbliżone, koszt montażu gazu powinien być niższy.
Dzięki ogrzewaniu gazowemu nie muszę się martwić o zamawianie pelletu, nie muszę go przechowywać zyskuje dodatkowe pomieszczenia w piwnicy, które obecnie są nie użytkowane bo jest w nich za dużo pyłu węglowego.
Co prawda na gaz nie dostanę żadnych dotacji, ale w sumie nigdy się na żadną nie załapałem więc nic nowego.
W związku z tym czy może mi ktoś polecić do jakiej firmy robiącej instalacje gazowe zgłosić się z okolic Tarnowskich Gór?
Ewentualnie jakiej firmy piece są najbardziej polecane?
Nawiązałem kontakt z justask z Tarnowskich gór ale mają zajęte terminy na najbliższy czas.
brak podłogowego, tylko grzejniki, "kostka z PRL" i gaz. To nie idzie w parze. Oczywiście zrobisz po swojemu 🙂
Pamiętaj, że jakość termiczna przy ogrzewaniu gazem a kotłem na paliwo stałe jest inna. To tak jak z gotowaniem. Niby gotujesz to samo, ale... ugotowane na gazie ma inny smak niż na płycie indukcyjnej a jeszcze inny jak ugotowane na kuchni węglowej. To samo ogrzewanie. Niby robisz to samo czyli ogrzewasz, ale jest inny komfort termiczny w zależności od źródła ciepła.
Komfort termiczny jest dokładnie taki sam przy 22 stopniach w salonie, nieważne czy ta temperatura będzie efektem spalania gazu , pelletu czy zuzycia prądu
Niby dlaczego, nie osiągnie temperatury 22°C?
Wyobraźcie sobie trzy identyczne domy obok siebie z trzema różnymi źródłami: gaz, węgiel, pellet. W każdym ustawiamy zasilanie na 40°C przy identycznym przepływie pompy. Uważacie, że w domu z gazem komfort termiczny będzie inny? Jeśli tak, to proszę o logiczne wyjaśnienie tego fenomenu.
To zastanawiające, że jesteście na tym forum już tyle lat i wydawałoby się, że znacie temat, a czasami wyskoczycie z takimi farmazonami, że aż szkoda to komentować.
Akurat 80°C na gazie by jeszcze wyciągnął. Poza tym jeszcze nie spotkałem takiego domu, który wymagałby całodobowo podawania 80°C na grzejniki, ale może mało w życiu widziałem.
Chętnie bym ci polecił gdybyś pytał o to parę lat wstecz , ale teraz? środek lata a cena co tydzień w górę olczyk już po 2200 zł ,brak surowca i takie tam pierdzielenie ,nikogo nie interesuje sytuacja tych co nie mają wyjścia i muszą zapłacić każdą cenę ,dalej dotują i namawiają na kotły pelletowe ale za co i gdzie kupić będzie ten pelet ,skąd się weźnie dla wszystkich to już o tym nie pomyślą .
Tak przyglądam się temu i ciekaw jestem do ilu ,ile jeszcze ludzie będą w stanie zapłacić z uśmiechem na twarzy i z przekonaniem ze tak musi być .
Tak, pod warunkiem, że instalacje będą identyczne. Problem w tym, że przy gazie jest zupełnie inna niż przy pellecie i węglu.
Dla gazu źródłem ciepła dla instalacji jest sam piec który ma małą pojemność cieplną, grzeje w zasadzie przepływowo, a dla paliw stałych najczęściej źródłem ciepła dla instalacji jest jakiś magazyn ciepła w postaci bufora lub samej pojemności kotła.
Jesli ogrzewając piecem na gaz utrzymasz temperaturę czynnika grzewczego na tym samym poziomie przez 24h/dobę to tak, komfort będzie taki sam, ale czy to zrobisz? Pozwolisz piecowi pracować 24/7?
Temperatura w pomieszczeniu ma się nijak do komfortu cieplnego. Zbuduj dwa takie same pomieszczenia, utrzymaj identyczną temperaturę tylko inaczej ogrzewaj. W jednym gazem, gdzie grzejniki lub podłogówka będzie taktowana, a w drugim grzejniki lub podłogówka będą grzały non-stop tylko z inną temperaturą w zależności od nagrzanego powietrza w pomieszczeniu.
Jak wiesz, ciepło to promieniowanie podczerwone. Grzejnik/podłogówka ogrzewa pomieszczenia poprzez konwekcję i promieniowanie. Jak uzyskasz zadaną temperaturę, szczególnie przy grzejnikach, to zamiast je "wyłączać" to zmniejszasz temperaturę czynnika, co powoduje zanikanie konwekcji a promieniowanie dalej działa i Ty to odbierasz.
Podsumowują. W pomieszczenie o identycznej temperaturze powietrza, tam gdzie będzie działające źródło promieniowania podczerwonego będzie odczuwalnie cieplej niż w pomieszczeniu, gdzie brak tego źródła.
Zimno ci bedzie w przypadku,že pocniesz kombinowac zamiast grzania 24/7 na niskich mocach jak zaosczedzic,bo uwidzisz na oczach licznik zužycja gazu.Poczniesz wlaczac i kombinowac z roznymi temperaturami zasilania,strefami czasowymi i innymi bajermi komplikowac siebie žycie.
Założyciel tematu ocieplił budynek, zatem grzejąc gazem nie popadnie w ubóstwo, nawet jeżeli w części pomieszczeń ustawi te 22 C.
Mam tylko doświadczenia z ogrzewania gazem domu bez takich ulepszeń, dobiegł końca 5 sezon, bez żadnych niespodzianek, kwota za zużyty gaz zapewne nie warta przytaczania, bo po co straszyć i zakłócać proces wyboru, eksploatacja, po ustawieniu wszystkich niezbędnych parametrów instalacji, sama się realizuje.
Czy daje ten sam komfort co inne warianty ogrzewania, nie uporałem się z tym dylematem, nie mam zgody na podwyższenie temp. do ww. wartości, bo taki zabieg to koszt za dodatkowe zużycie ok. 700-800 m3 gazu.
Jedynie fakt, że od 5 lat mam tyko jedno źródło ciepła zakłóca błogi spokój, szczególnie kiedy prognozy pogodowe robią się niepokojąco niekorzystne.
W naszych realiach ciężko dopasować ogrzewanie domu "przyszłościowo". Kiedyś ekogroszek, potem pellet a teraz nie wiadomo co założyć by mieć w miarę ekonomicznie i bezobsługowo. Miałem kocioł na ekogrosze 3 klasy i zamieniłem na kocioł pelletowy. I z samego palenia w kotle na pellet jestem zadowolony to z ceny za 1 tonę pelletu już nie. Z tego powodu instaluje klimatyzację z funkcją grzania i w okresach przejściowych będę dom grzać prądem.  Gdybym teraz miał na nowo wybierać źródło ciepła to byłby to kocioł zgazowujący lub PC. Ekogroszku nie chcę bo syf jest z węgla a pellet średnio cenowo mi odpowiada. Z racji tego co mam staram się jakoś dopasować wszystko by zmieścić się w 2-2.5 tony pelletu rok.
U mnie tak jest. Mam kocioł z mocą minimalną 2,1 kW i pracuje prawie non stop od listopada do połowy marca (1-2 przerwy dobowo na grzanie CWU). Przez kilka lat miałem również do czynienia z kotłem gazowym o wysokiej mocy minimalnej, który działał na zasadzie kilka minut pracy, 10 minut przerwy i nie odczuwałem żadnego dyskomfortu termicznego z tego tytułu, a grzejniki były cały czas ciepłe. To o czym napisałeś dotyczy głównie instalacji ze sterowaniem on/off, gdzie po osiągnieciu temperatury zadanej w pomieszczeniu grzanie jest całkowicie wyłączane na dłuższy czas. Tego typu sterowanie jest stosowane nie tylko w kotłach gazowych. Mój znajomy tak ma z kotłem na groszek i jest ciągle poirytowany zimnymi grzejnikami, ale nie chce przerabiać instalacji.
Więc stały komfort termiczny nie zależy od tego, czy grzejesz gazem, węglem, czy pelletem, ale od tego, jak sterujesz dystrybucją ciepła. Kluczem jest zapewnienie ciągłego, stabilnego zasilania instalacji (czy to przez niską modulację palnika w kotle gazowym, czy przez bufor przy paliwach stałych). Jeśli system unika gwałtownych przerw w pracy i nie pozwala grzejnikom całkowicie wystygnąć, komfort zawsze będzie idealny - bez względu na to, jakie paliwo trafia do źródła ciepła.
