Czyli jako zgazowujacy nie dziala.Potrzebne klapy przestawic na utylyzator dolnego spalania.
Godzinę temu, Krosnoludek napisał(a):
zobaczymy jak to wyjdzie cenowo
Jak dobra izolacja na chałupie to spoko. No napewno dużo drożej niż MPM.
No cosik kuleje kociołek.
A co zrobić żeby zadziałał ??
komin 14x14 z cegły
Nie za tęgi. Ile wysoki ??
@jaclawpl to blacha zasłania 2/3 rusztu i oczko podszlifowałem żeby lepiej płomień widzieć. Szkiełko żaroodporne klejone masą do silników na literkę "R".
Konstrukcyjnie nie pozwoli.Ale za to možne zutylizowac vszystko.Uniwersalne rzeczy sa takie,troche do tego i troche do czegos innego,nic na 100%.
Chcę czysto palić. Konstrukcja taka sama jak inny MPM. Różnica z zewnątrz. Klapki PW inne bo z przodu pieca a inne mają po bokach.
Przegroda, bramka i palnik to samo. Ruszt to samo.
Wymiennik poziomy rurowy to lżej się pali niż w pionowym. Nie trzeba bardzo dużego ciągu w kominie. Nie rozumiem czemu stracił płomień wczoraj.
Kolega @jaclawpl pisał że przygasa za każdym razem jak się nagrzeje.
Spróbuje jeszcze bez tej blachy zasłaniającej 2/3 ruszt. Ale to we wtorek/poniedziałek może, bo wtedy na CWU odpale go.
Inaczej napisze. Dzisiaj mam robotę z podbitką i nic nie zrobiłem bo cały czas siedzę przy kotle i myśle. Syn poprawił mi połączenie czopucha z kominem i jedna wyczystka była słabo dokręcona, ale nie o tym.
Myśle i wymyśliłem teorię taką .. że rozpala się super, pali super a potem stop płomień bo jest zbyt mały ciąg kominowy. Tzn do rozpalenia i palenia gdy jest ogień wystarcza bo mu łatwiej ale żeby ciągnął cug z żaru już jest za słaby i dlatego nie ma podciśnienia na tyle dobrego by utrzymać płomień na palniku.
Tak wykminiłem i myślę dodać i metr komina ocieplonego gotowca z nierdzewki.
Dodam że rozpalam bezdymnie w palniku odrobinę zrębki i dodaję potem więcej by pierwszy był płomień. Nie rozpalam całego wsadu przy drzwiczkach.
Czy dobrze to myśle z tym ciągiem ?? Że jednak to komin winien ??
5 godzin temu, Łęcki napisał(a):
,,,, Ale gorące powietrze z żaru i nie ciągnie z kotła. ,,,,
Zmień tok myślenia.
To nie gorące spaliny o stosunkowo niskiej gęstości powodują ciąg w kanale spalinowym.
To chłodne o zdecydowanej wyższej gęstości powietrze, wypiera spaliny z kotła poprzez kanał spalinowy.
Edytowane przez Andrzej_M_
Czyli ciąg do popielnika.
Nie istotne wsumie fachowe nazewnictwo. Ważne że rozgrzany kocioł i komin z żarem w środku przygasa.
A to już smutno brzmi ;D
Dodam że wczoraj palenie odbyło się przy otwartych drzwiach do kotłowni bo akuratnie mam zewnętrzne bezpośrednio i goniłem sobie lukać na komin.
Edytowane przez Łęcki
Moim zdaniem to nie ciąg samego komina. Gdyby był winny ciąg to by nie rozpalało tego żaru w momencie otwarcia drzwiczek. Mam taki ciąg, że jak rozpalam od zera to od pierwszej sekundy idzie w komin aż huczy i dudni. Nie wierzę, że wygrzany komin ma mniejszy ciąg niż zimny z kupą żaru na dole. Tam jest cos skopane z przeplywami powietrza. Z jakiegos względu jak sie nagrzeje i drewno odgazuje to przestaje sie palić gwałtownie. Tam sie pali ale słabo i nie ma efektu palnika. Temperatura rośnie ale powoli. Otwarcie drzwiczek popielnikowo-rozpalających daje kopa na pewen czas ale raczej na krótko i z nowu to samo. A może ciąg za mocny i wychładza palnik? Sam już nie wiem. Wydaje się, że to to samo co MPM DS z tym, że duo ma osobne powietrze na palnik i bramke... może tutaj jest pies pogrzebany?
No ja jednak się skłaniam do zbyt słabego ciągu. Płomień daje radę ale jak zostaje żar po zgazowaniu to nie daje rady.
@jaclawpl skopane to może być z przepływem z popielnika powietrza bo mała ta klapka i te otworki.
@Łęcki to raczej nie ciąg bo mój komin ma 8.5m i na zimnym to w dolnej wyczystce potrafi papier pociągnąc, poza tym im cieplejszy tym lepiej ciągnie. Ale co do tych otworów to faktycznie są malutkie. Może są niewydajne? Komin może sobie ciągnąc ile wejdzie jak dolot przytkany. Może palić na obu otwartych na maxa? Ciekawe czy w standardowym MPM DS też takie rozwiązanie jest? Widziałes w instrukcji dla drewna na ile otworzyć ten górny pasek? 35 na 17kW i 17mm na 8kW. To chyba jakiś żart. Może tu jest problem? Kocioł 8kW a dolot PP ma być otwarty na 1.7cmx1.5cm ido tego jeszcze przed nim klapka z miarkownikiem. Ja mam górny otwarty prawie na max, dolny zamknięty. To miarkownik ma sterować ilością powietrza a nie jakieś pre-nastawne suwaki.
