Czyli jako zgazowujacy nie dziala.Potrzebne klapy przestawic na utylyzator dolnego spalania.
Godzinę temu, Krosnoludek napisał(a):
zobaczymy jak to wyjdzie cenowo
Jak dobra izolacja na chałupie to spoko. No napewno dużo drożej niż MPM.
No cosik kuleje kociołek.
A co zrobić żeby zadziałał ??
komin 14x14 z cegły
Nie za tęgi. Ile wysoki ??
@jaclawpl to blacha zasłania 2/3 rusztu i oczko podszlifowałem żeby lepiej płomień widzieć. Szkiełko żaroodporne klejone masą do silników na literkę "R".
Konstrukcyjnie nie pozwoli.Ale za to možne zutylizowac vszystko.Uniwersalne rzeczy sa takie,troche do tego i troche do czegos innego,nic na 100%.
Chcę czysto palić. Konstrukcja taka sama jak inny MPM. Różnica z zewnątrz. Klapki PW inne bo z przodu pieca a inne mają po bokach.
Przegroda, bramka i palnik to samo. Ruszt to samo.
Wymiennik poziomy rurowy to lżej się pali niż w pionowym. Nie trzeba bardzo dużego ciągu w kominie. Nie rozumiem czemu stracił płomień wczoraj.
Kolega @jaclawpl pisał że przygasa za każdym razem jak się nagrzeje.
Spróbuje jeszcze bez tej blachy zasłaniającej 2/3 ruszt. Ale to we wtorek/poniedziałek może, bo wtedy na CWU odpale go.
Inaczej napisze. Dzisiaj mam robotę z podbitką i nic nie zrobiłem bo cały czas siedzę przy kotle i myśle. Syn poprawił mi połączenie czopucha z kominem i jedna wyczystka była słabo dokręcona, ale nie o tym.
Myśle i wymyśliłem teorię taką .. że rozpala się super, pali super a potem stop płomień bo jest zbyt mały ciąg kominowy. Tzn do rozpalenia i palenia gdy jest ogień wystarcza bo mu łatwiej ale żeby ciągnął cug z żaru już jest za słaby i dlatego nie ma podciśnienia na tyle dobrego by utrzymać płomień na palniku.
Tak wykminiłem i myślę dodać i metr komina ocieplonego gotowca z nierdzewki.
Dodam że rozpalam bezdymnie w palniku odrobinę zrębki i dodaję potem więcej by pierwszy był płomień. Nie rozpalam całego wsadu przy drzwiczkach.
Czy dobrze to myśle z tym ciągiem ?? Że jednak to komin winien ??
5 godzin temu, Łęcki napisał(a):
,,,, Ale gorące powietrze z żaru i nie ciągnie z kotła. ,,,,
Zmień tok myślenia.
To nie gorące spaliny o stosunkowo niskiej gęstości powodują ciąg w kanale spalinowym.
To chłodne o zdecydowanej wyższej gęstości powietrze, wypiera spaliny z kotła poprzez kanał spalinowy.
Edytowane przez Andrzej_M_
Czyli ciąg do popielnika.
Nie istotne wsumie fachowe nazewnictwo. Ważne że rozgrzany kocioł i komin z żarem w środku przygasa.
A to już smutno brzmi ;D
Dodam że wczoraj palenie odbyło się przy otwartych drzwiach do kotłowni bo akuratnie mam zewnętrzne bezpośrednio i goniłem sobie lukać na komin.
Edytowane przez Łęcki
