2 minuty temu, Ptak napisał(a):
Temat bufora i prawa z nim związanego był poruszony w tym temacie
Oczywiście, sam go poruszałem, ale dolniak bez bufora to właśnie utylizator opału, szkoda że o tym nie wiesz.
Wmawiaj to sobie dalej , jakbyś pamiętał co pisałem to byś wiedział o 2 buforach 800 w moim projekcie. Jaktaki kociołek będzie użytkowany przez innych to mnie nie interesuje i nie odpowiadam za nich.
Edytowane przez Ptak
Witam. Śledzę forum od dłuższego czasu. Szczególnie tematy o MPMie.
Czy mógłby ktoś coś napisać o tym DS DUO ??
Spalanie drewna mnie interesuje, ogólnie pod każdą postacią.
Jak się sprawuje kociołek itp.
Pozdr.
W dniu 18.04.2026 o 08:45, Smith napisał(a):
Ostatecznie ze względów bardzo mocno naciąganej możliwości palenia w tym kotle bez bufora (poza tym na co komu dolniak bez bufora?
Ponoć ten kocioł był badany pod kątem pracy na minimalnym paleniu i zaliczył badania. Czyli te 8KW prócz tych 17 na maxa.
Inne kotły badanie mają tylko z pracy na nominalnej mocy i bufor wpisany bo wiadomo.
Ale to zasłyszane info. Może faktycznie tak było.
Wsumie jak ktoś potrzebuje kotła np 17 lub 14 KW i do tego bufor to jak fajczy mniejszym na maxa to bez bufora może śmigać ?? Teoretycznie chyba tak.
Zakupiłem ten kocioł i ciekawi mnie to spalanie masy drewnianej.
Np zrębka. Obecnie spalam zrębkę w starym piecu z gałęci frakcja 2-4 cm w nie dużych ilościach /głównie rozpalanie/ ponieważ kopci piec niesamowicie 😕
Generalnie kopci cały czas co mnie to irytuje od X lat. Ale spalanie zrębki to już koszmar.
Pozdr.
Dodanie wentylatora po swojemu. Między czopuchem a kominem mało miejsca. Podpatrzone oczywiście 😉
Może się okazać że nie będzie potrzebny. Zobaczymy.IMG_20260510_171124_502.thumb.jpg.4f6e4dcd27175e92bb23565d217c4836.jpgIMG_20260510_171116_528.thumb.jpg.0cd17453d384a051c27831d0f231ccaa.jpg
Moj nowy tež jest wybadany na mocy polgwizdkowej,normy spelnial.Ale nie jest polecana instalacja bez bufora,niezalecane,choc možliwe dla tych,co chca meczyc sie z kotlom.Dymic,smolic,domu przegrzewac na grawitacji.
  • Haha 1
Chcę kupić ten kocioł, bo jako jeden na rynku nie jest wymagany do niego bufor, jakie macie z użytkowania niego wrażenia, kupilibyście to jeszcze raz? Co mi w nim się nie podoba, to małe wymiary drzwiczek zastępowych w modelu 17, 24 nie widziałem, duże kawałki drewna nie wejdą.
Duże wejdą tylko trzeba ciąć krótsze.
Wymiary drzwi załadowczych wys. x szer. (17 kW) 270x230 / (24 kW) 270x300 mm
W dniu 10.05.2026 o 17:21, Łęcki napisał(a):
I jak piec podłączony? Możesz już coś o nim napisać? Jaki kupiłeś 17 czy 24 kW ?
  • 4 tygodnie później...
U mnie ciąłem na 38 centów.
Stary SAS wyjęty. Malowanie kotłowni itd
Jeszcze nie pracuje.
Mam 17KW.
  • 2 miesiące temu...
No podłączony, działa. Parę odpaleń było. Pierwsze co rzuca się w oczy to, to że jest oszczędny. Nad czystym spalaniem jeszcze pracuję 😉 Przydymił ale to przez pierdołę np. jak się rozpędzał to przymknął się palnik 😄 Palenia były krótkie. Sezon się zacznie w niedługim czasie to się będzie wiedzieć co i jak.
Edytowane przez Łęcki
Dzisiaj był odpalony pochodził bardzo fajnie, ale coś nie pykło. Mam blachę na ruszcie 25 cm i na koniec palenia zaczął kopcić bo stracił cug.
Pytanie odnośnie blachy czy nie jest za dużo zasłonięte ??
1/3 jest zostawione na PP z popielnika, czy to nie za mało ??
Druga sprawa to grube polana były na samej górze wsadu i one coś nie chciały spalać się jak to drobniejsze pod nimi.
Albo blacha za bardzo zasłanie ruszt albo te polana dały w du..pe. Stawiam na to drugie.
Przy palniku nie mam szczeliny to może przez to.
Ogólnie kocioł fajnie pracuje. Ponawiam to o czym już pisałem że jest oszczędny.
Termometr fabryczny choć w dziwnym miejscu, bo bliżej frontu pieca wskazuje poprawnie.
Palone za każdym razem na stałej szczelinie PP. Temp na czopuchu od 100-140MAX.
IMG_20260915_191251_045.thumb.jpg.2a2a4d67aa48d8e045eeda0837cdb445.jpgIMG_20260915_191244_130.thumb.jpg.ef6e15f8f3689f672b3104b562fbe5f0.jpgIMG_20260915_191233_099.thumb.jpg.625e5e545f14a2f0d83584f3ce43dc7c.jpgIMG_20260915_191228_838.thumb.jpg.a485e5e295b6161d6ba7cdaf9c85972d.jpg
Zdublowane jedno zdjęcie.
Dzisiaj odkryłem pewną rzecz jak ogarniałem z popiołu bramkę i palnik.
Puściłem z kompresora powietrze do kanałów PW i okazuje się że przed bramką jest szczelina coś na wzór "szczeliny piecucha" poleciał pyłek z dziurek bramki i z tej szczeliny.
Czyli wstawiając wczoraj blachę by zmniejszyć ruszt zasłoniłem to bo blacha stykała się z bramką.
Możesz mi podpowiedzieć jak go ustawić? Męcze się z nim i dostaje szału. Pale drewnem i o ile rozpalanie idzie gladko to później już słabo. Efekt palnika jest tylko przez jakiś czas ok. 30 min a potem coś tam się pali na słuch i temperatura rośnie ale na wzrok już słabo/wcale (czy wizjer nie jest za wysoko żeby obserwować płomień?).Na miarkowniku ustawione 80 stopni a kocioł dochodzi do ok. 71 i zjazd w dół i taktowanie. Mam ustawione na 17kW bo na minimalnym to wogóle śmiech na sali. Nie mam bufora. Wg cieplowlasciwe moje zapotrzebowanie to 8kW w najzimniejszy dzień a ja nie mogę go bujnąc na 17kW. Tragedia. Ciąg jest bo rozpalanie naprawdę idzie dobrze - komin 8.5m z wkładem. Po co stosuje się tą wspomnianą blachę? Jak ustawić PW? Robię wg instrukcji, czy te blaszki za klapką popielnika też ustawiać wg. instrukcji bo ta szczelina PP wydaje się trochę mala. Wszelkie sugestie będą mile widziane bo już szału dostaje a do zimy coraz bliżej. Ta przegroda zmiany mocy to też jakiś żart producenta. Po 2 paleniach przestala chodzić bo się zalepiła smołą. Zaczyna działać od ok. 60 na kotle jak się smoła płynna zrobi.
Edytowane przez jaclawpl
