Dzień dobry piszę z takim o to problemem:
Piec ogniwo bio duo zagazowujacy drewno. W komorze spalania pojawia się smola , w drzwiczkach górnych tam gdzie jest wymiennik jest zwykła sądzą, co może być problemem? I jeszcze jedno pytanie do osób mających taki piec czy uwas mimo otwarcia skrótu spalin i otwarciu drzwiczek do załadunku też występuje problem z wydymianiem małym ale jednak jest?
Jakim gatunkiem drewna palisz?
Jest dobrze dosuszone?
A może pelletem bo to DUO?
Edytowane przez cezario1
W kotłach MPM smoła to normalne zjawisko więc myślę że w OGNIWO też. Zadzwoń najlepiej do technologa w zakładzie produkującego te koty i wszystkiego się dowiesz.  Wydymianie zależy od ciągu komina jaki masz i czy w kotle jest tylko żar podczas dokładania czy są  nie spalone kawałki drewna.
Ciekawe masz spostrzeżenia o tym ciągu komina.
Jak paliłem dębem to smoły było mało a sosną tragedia.
Sosna to największe cholerstwo do spalenia. Nawet w dobrych kotłach HG tego nie zalecają.
U mnie jak komin wyczyszczony to dymu mało w kotłowni jak zawalony sadzą to tragedia.
Czyli nie są dobre.
@PredatorC Jak lekarz nie zaleci Tobie spożywania alkoholu, to lekarz też nie będzie dobry?
Chyba zrobiłeś literówkę i to ,,i'' się tam niechcący wpisało?
Według @Animus smoła się wytrąca w kontakcie z zimnymi ściankami kotła - więc może musisz mieć większą temp w kotle.
A według @Piecuch19  smoła w komorze zasypowej świadczy o zgazowaniu opału ( smoła w wymienniku świadczy o nie pełnym spalaniu) - więc może nie masz się czym przejmować.
Może ktoś się jeszcze wypowie na ten temat?
Godzinę temu, PredatorC napisał(a):
Czyli nie są dobre.
Nie ma problemu z iglastymi typu jodła, świerk i nawet chyba w DTR kotła o nich wspominają, a o sośnie cisza. Więc może jako dodatek do liściastych gatunków się nadaje.
Edytowane przez carinus
Kol @carinus Tak jak mówisz niektórzy wykładają ściany szamoteką . Mam coś takiego zrobione jeden problem jest u mnie to to że majac 2 warstwy 32mm szamotki ta górna pęka w połowie. Kol @Piecuch19 poradził mi żebym odizolował szamotki papierem ceramicznym (2 warstwy) ale to na nic się zdało bo spływające smoła zastygajac wypycha i łamie górną szamotkę. Poczekam co będzie dalej się działo czy dół też pęknie.
Podniesienie temperatury wody w kotle niewiele pomoże.
 Pisałem wtedy o MPM-ie, ten kocioł jest niekompletny.
Tu zobacz na filmie, taka ręka łapie za brakujące elementy kotła.
Kocioł był już palony, jak widzisz,  smoły nie ma.
Edytowane przez Animus
Dziwne rzecz są tu wypisywanie o EMPIE , nie  żebym zachwalał ale jestem użytkownikiem jak wielu na tych forach i wiem co on potrafi. Wygląda to tak samo jak gra w piłkę nożną - wszyscy się na niej znają i krytykują trenera za wyniki a sami są dalecy od kopania. A może to zazdrość i tęsknota bo jak to można nazwać (mogłem ją  mieć ale wybrałem inną a teraz żal i obraza na cały świat). Ja wybrałem MP-a mimo jego niedoskonałości ( i muszę z tym zyć) ale też nie wymyślam i nie doradzam innym.
  • Przydało się 1
Smoła jest pod blachami. Blachy są gorące to na nich nie osiada tylko pod nimi. Widać to obok tej blachy. W MPM na blasze zmniejszającej objętość zasypu też nie ma smoły bo jest za gorąca.
W komorze spalania na szamotach sadza i to na filmiku reklamowym.
Wizjer płomienia okopcony sadzą/smołą że płomienia nie wiele co widać. Nie świadczy to o czystości spalania w komorze spalania.
Płomień strasznie lichy ( zgroza) - nie widziałem takiego w MPM-ie.
Tyle widzę z tego filmu.
Natomiast nie kumaty klient zwróci uwagę na łatwość ustawiania temperatury na wyświetlaczu i kolor obudowy pasujący do kotłowni.
Edytowane przez Piecuch19
  • Przydało się 2
To tylko twoja opinia, to jest czarna farba, a nie smoła.
Po Twoim wpisie widać ten żal, że MPM nie ma tego czy tamtego.
Czytam czasem  i doceniam twoje starania do podrasowania tego MPM-a, poświęciłeś wiele godzin na to, a teraz inni korzystają z tej wiedzy.
To MPM
Chłop przepalił nawet węglem, żeby trochę "smołę wysmażyć" przed kręceniem tego filmu.
Unijna dyrektywa zmniejszyła z 5 do 2 mikrogramów przyjmowany dopuszczalny limit rakotwórczych substancji smolistych.
Na tych drzwiczkach i w komorze jest niewyobrażalna ilość tych rakotwórczych substancji, a wiem, że zaglądacie do kotła w trakcie tego niepełnego procesu spalania paliwa.
Odradzam.
Wracając do tematu.
Takie deflektory powinny znajdować się w takich kotłach, nie ma znaczenia czy to  Ogniwo, czy MPM, nagrzewając się do wysokiej temperatury, pomagają dopalić substancje smoliste, oraz częściowo izolują od  zimnych powierzchni komory.
Kol @Animusjesteś na tych forach jednym z ,, gróru " ale z nie wszystkimi tezami się zgadzam . Wspominasz już któryś raz o defektorach na tworzącą się smołę. Mam pytanie z czego mają być te defektory bo chyba stal by się wypaczyła pod wpływem temp. Jakoś nie widzę tego w praktyce ale jak jest jakiś pewny sposób to bym chętnie wyprobował co nie oznacza że ta smoła nie daje mi spać.
Deflektory z nierdzewki w HTV.
IMG_20241106_074953.thumb.jpg.4e3d62bd1cb262f5f7c97c806944d0e8.jpgIMG_20241106_074959.thumb.jpg.6c988f56beb88dfb546c06f66bda66dd.jpg
Dobór stali do takiego środowiska nie jest łatwy, jest zagrożenie nasyceniem siarką, węglem i trzeba dobrać ją jeszcze do odpowiedniej temperatury.
Kiedyś eksperymentowałem z ekranami przy palniku i cieńsza blacha szybciej się nagrzewała i dłużej wytrzymywała taką destrukcję.
To komora załadowcza więc raczej grubsze te ekrany, byś musiał zastosować.
Wydaje mi się, że tu trzeba szukać.
Stale żaroodporne mają przypisane numery materiałowe 1.47.. - 1.48...
Stale żarowytrzymałe mają przypisane numery materiałowe 1.49..
Może dałoby się dokupić takie gotowe ekrany i dopasować do innego kotła.
Na drzwiczkach też ma, widać, że ktoś tu myślał, jak to zjawisko wyeliminować do minimum.
Jasne że można dokupić tylko trzeba rozkminić jak je zamontować. W kotle są dospawane fabrycznie uchwyty na których wiesza się te deflektory. W dolnej części pod nimi są wloty PP.
Kol @Animusdzięki ale tak daleko chleba nie pójdę. Lubię  majsterkować ale to przerasta moje możliwości . Kiedyś w domach były kuchnie węglowe i miały płytę z fajerkami dalsze część była przykryta chyba 8mm płytami i się nie wyginalły ,, tylko to już było i se nie wrati". Będę się  przyglądał.
Pewnie na drewnie się nic nie stanie gorzej jak ktoś będzie węgla dokładał.
