Jaki kocioł CO do instalacji grawitacyjnej polecacie.
cezario1
2 godziny temu, AO49 napisał(a):
nie mogłem  dojść jak ta kula zamyka przepływ
Z jednej strony  jest zatoczenie  pasujące do kuli  z drugie  podobne ale  ma pofrezowane  kanały  przepuszczające wodę wiec jak czynnik   pcha kulę w stronę pełną to zamyka nią przzepływ jak wprzeciwną to kula jest wsparta ale dookoła niej sa kanały  którymi czynnik  przepływa. Myślę że zrozumiale  opisałem ?
  • Zgadzam się 2
Kol @Grunerpewnie to jest tak jak mówisz. Znalazłem tą ofertę i piszą że do montażu w pionie i w poziomie (rysunku brak). Wygląda identyko jak na foto u Kol @szpenio,myślę że jak u niego się sprawdza to też sobie zamówię. W tym modelu żaden paproch nie zablokuje kuli a u mnie woda w zładzie jest trochę tłusta. Kiedyś wlałem 4l emulsji. Dzięki za info.
Ps ja już od 2007.
Kol @pawelll dzieki za link. Przegapilem go i się trochę na szukałem a miałem go na tacy. Jeszcze raz dzięki za odzew.
Kol @Matejko1 wprawdzie pytanie nie jest do mnie ale się podepne.Cwu mam w kotłowni podpięty jest do kotła rurą 5/4 . Cały układ obecnie ma wpiętą pompę ale na grawitacji też dziala. Na noc jak nie zamkne zawór to mi uklad wyciga cieplo z cwu.
Chciałem tylko zwrócić uwagę że u mnie jest ten zawór zamontowany w pionie 1 metr nad piecem na zasilaniu i  hałasuje jeżeli jest niska temp na kotle. To znaczy otwiera się i zamyka wydając dziwięk który słychać na grzejnikach.
Ponieważ to budynek gospodarczy to go nie demontowałem w domu w nocy byłby straszny hałas.
Tu  zawór piłkowuy nie zda egzaminu - musiałbyś dać  klapowy   - jednak jak piszesz  że emeryt musi się ruszać to zostaw jak jest - ja lubię mieć po co schodzić do piwnicy bo mam tam co próbować :)  W tym roku  wino z winogron czarnych bardzo sie udało :)
  • Haha 2
Kol @cezario1, @Gruner ten zawór różnicowy nie do Cwu ale do zmiany miejsca pompy z zasilania na powrót. Muszę uniknąć zapowietrzania się pompy gdy się  woda zagotuje. Na powrocie tego uniknę. Ja mam teraz taki roznicowy zamontowany na zasilaniu (obudowa aluminiowa) i jak woda się  zagotuje to chyba też chalasuje (teraz to skojarzyłem). Dzięki za poradę.
Zwykły różnicowy na powrocie, działa cały czas na grawitacji,pompka (Grundfos starszego typu) odpalana kilka razy w roku po kilka minut.
Edytowane przez Panstan
Kol @Panstan Dzięki i o to mi chodziło. To foto rozwiewa moje wątpliwości szkoda tylko że  nie mam tyle miejsca ale teraz to już  jestem w domu. Za to właśnie cenię to forum. Mam problem to zawsze ktoś się odezwie z poradą.
Widzę że dałeś w poziomie ten zawór, nie ma problemu z otwieraniem się?
Jaka kulką w nim pływająca czy tonąca?
Nie jestem w stanie powiedzieć jaka kulka, zestaw zamontowany 8 lat temu, nie miałem z nim problemu,działa sobie na grawitacji 100% czasu,powrót ma "pod górkę",ale ustrojstwo ogrzewa piętro i poddasze na starych rurach i żeliwniakach. Jak jeszcze miałem część starej instalacji na parterze,grzało trochę i tam,ale na 50%,bo to ten sam poziom.
Stary rupieć,który stał poprzednio w tej dziurze poniżej poziomu morza,tez miał podobny zestaw, ale z racji,że stał niżej od grzejników,ogrzewał juz wszystkie poziomy grawitacyjnie. Te obiegi pompki były zamontowane wg starej zasady "a może się przyda albo polepszy ogrzewanie",ale w moim przypadku nie polepszały zauważalnie,więc działa sobie stara,dobra grawitacja,bez prądu.
W dniu 12.02.2024 o 19:29, carinus napisał(a):
@AO49 Podsuwam pomysł na biznes w produkcji sygnalizatora dla MPM-a. Wystarczą dwie lampki lub nawet jedna, informująca czy można już otwierać drzwiczki. Pójdzie jak świeże bułeczki.😁
tam lampka ..
sms !
to na dzisiejsze czasy.
zawory różnicowe do montowania również w poziomie mają jasną informację w opisie.
Są do nabycia - nie pamiętam już jakiej firmy.
pompa montowana na powrocie żyje dłużej, bo pracuje w niższych temp..
no i sam zawór nie robi wtedy oporów przy pracy na grawitacji.
Edytowane przez Wojslaw
Tylko że jak kocioł i pompa nie pracują piłeczka leży na środku i wtedy  może  powoli ciepelko z bojlera uciekać -klapowy  w tym miejscu  bylby lepiej domknięty  jak nie palimy w kotle.
Kol @Gruner wyszło jakieś  nieporozumienie z bojlerem cwu i zaworem różnicowym. Jeszcze raz- cwu na zasilaniu i powrocie mam zawory kulowe odcinajace sterowane recznie i tu nie robię żadnych zmian. Natomiast przenoszę pompe i zawór różnicowy z zasilania na powrót.Tu muszę zainstalować zawór różnicowy (kulowy) firmy Tech-Pol. Musi on być podłączony w poziomie.
Z braku miejsca na powrocie a zeby pompa pchala wode do pieca i dalej w układ a nie tylko na małej pętli. Pompa wyłącza się przy 59 i wtedy grawitacja dodatkowo  przez zawór różnicowy. Teraz mam taki układ na zasilaniu.
W dniu 13.02.2024 o 07:39, zaciapa napisał(a):
Ale tu nie chodzi, czy jeden  odczuwa to tak, drugi siak, tylko o to, że tego smrodu nie musi być. Dlatego przykładem jest, że moja żona przy starym kotle  zrobiła sobie suszarnie.. a że jej PRZESZKADZA WSZYSTKO, dlatego dałem takie porownanie 🙂 Kilka razy z mojej winy poszło trochę dymku, to musiała się z praniem ewakuować. Przy normalnym użytkowaniu nie ma tam żadnego smrodu..
A, że problem smrodu jest, to wiem i jestem tego świadomy, bo w nowym domu z tym Wood em tego doświadczyłem, dlatego szybko dostosowałem kocioł tak, jak mam w starym domu..z efektów jestem zadowolony 🙂
U mnie priorytetem jest, że kocioł ma chodzić na full mocy, spalić adekwatną ilość opału do tej mocy, oraz brak dymu z komina. Po ostatniej przeróbce, tej oryginalnej przegrody, bufor który był całkowicie rozładowany, z 20* do 90* naładowałem go w 5 i pół godziny wsadem mieszanym drewno z brykietem, w ilości  około 30 kg, (niecałe 2 wsady) .. Bufor 1200l. Wynik mnie w zupełności zadowala.. A smrodu i smoly brak.. Wedzarkę oczywiście mam, ale stoi ona w innej części podwórka 😁
No to wg tego co podałeś spalał z mocą 18kw przez te 5,5h średnio i wyszła sprawność 80-85% czyli ok,u jednego na atmosie s wyszło liczone w ten sposób 75%, jakby wszyscy tak liczyli wg kilogramów i ilości uzyskanej energii to było by dobrze ale niestety tak nie jest
W dniu 14.02.2024 o 18:35, pawelll napisał(a):
@Matejko1 ja ma zawór z tech-pola, może pracować w poziomie.  http://tech-pol.pl/produkty/zawory-roznicowe
Wg mnie ten zawór ustawiony w poziomie na powrocie nie zatrzyma obiegu z bufora gdy kocioł już jest zimny , i kocioł będzie grzany przez bufor,klapkowy chyba zabezpieczy ,a ten ustawiony w pionie na zasilani i z dodatkowym zz przed pompą zabezpieczy grzanie kotła przez bufor ,ale może się mylę to kol @sambor mnie sprostuje
Nigdy nie stosowałem zaw różnicowych kulowych , ale myślę że zawór takiej konstrukcji nie ma szans być szczelny przy niedużych przepływach , po prostu aby szczelnie zamknąć taki zawór potrzeba odpowiedniej różnicy ciśnień, a ta powstaje przy odpowiednim przepływie, spowodowanym różnicą temperatur.
Temat działania / niedziałania takiego zaworu to dobry pomysł na pracę badawczą na poziomie szkoły średniej czy 1-2 roku studiów.
A ja instalując bufor dam normalne pełnoprzepływowe zawory na zasilaniu, na powrocie, na instalację i będę sobie zamykał kiedy bedę chciał.
  • Przydało się 1
Termostatyczne też możesz zamykać kiedy chcesz a robią robotę jak się zamykają same bo oszczędzają drogą energię z bufora.  Dobrze wyregulowane w każdym pomieszczeniu osobno nie wymagają już żadnej uwagi. Wystarczy  po prostu naładować bufor.
Dokładnie tak - tak też pisałem trochę wyżej - piłka po prostu wtedy leży pomiędzy  gniazdami. Jednak jeśli  ten zawór ma być tylko po to aby bypass   działał  to będzie ok -jeśli ma być bardzo szczelnie bo ucieka np ciepełko jakimś sposobem to tylko klapowy ma sens i to taki zamontowany z minimalnym  skosem  aby klapka się dobrze  domknęła .
  • Zgadzam się 2
  • Przydało się 1
Niewiem czy dobrze rozumiem ta dyskusja o zaworze różnicowym trochę odbiegla od tematu. Ten zawór nie ma być zastosowany ani do bufora ani do bojlera tylko na powrocie z układu CO tak jak pokazał to Kol @Panstan na foto kilka postów wczesniej. Poprostu chcę przenieść pompę z zasilania na powrót.  Żeby to działało sprawnie  to musi być wstawiony zawór zwrotny i tu pojawia się nieszczęsny zawór różnicowy z kulą w środku pracujący w poziomie. Rolą tego zaworu ma być udrożnienie przepływu  na grawitacji jak przestanie pracować pompa (58*)
Pozdrawiam i przepraszam że trochę to zagmatwałem.
Nie bardzo rozumiem  dlaczego pompa ma przestać pracować  ? Pompa powinna zacząć pracować  jak temperatura jest na kotle 80 a do tego czasu ma zasuwać grawitacja. Druga sprawa - czy  jest plan na zastosowanie  ochrony powrotu zaworem termostatycznym ?  Jeśli  ma być tylko  albo pompa albo grawitacja to wymuszać obieg trzeba dopiero jak  kocioł juz mocno gorący. Chyba że ja czegoś nie doczytałem .
Można prosić o jakiś prosty szkic z opisem oczekiwań ?
Nie wiem czy  ma być tak jak na górze czy może  tak jak na dole - polecam to drugie rozwiązanie z zaworem  termo skoro już i tak kocioł będzie odpięty.
Edytowane przez Gruner
Kol @Gruner mi nie są  potrzebne żadne schematy bo to wszystko jest proste jak drut. Mi chodziło tylko o zawór zwrotny ,który będzie mniej awaryjny w działaniu, są 3 - sprężynowy, klapowy i ten ,, nieszczęsny kulowy" . Mam taki zamontowany na zasilaniu ( podręcznikowa   gałązka z pompą, filtrem, 2 zaworami odcinajacymi i zaworem różnicowym kulowym pracujacym w pionie ) to wszystko muszę przenieść na powrót- wiem jak to ma być zainstalowane. Kol @Panstan i Kol @szpenio zrobili foto takiego układu z tym zaworem i wyjaśnienie że w poziomie działa od lat. Uważam temat za zakończony.
  • 8 miesięcy temu...
Przebudowa instalacji wyszła bardzo dobrze. Działanie pompki na powrocie jest ok nie zapowietrza się. Zrezygnowałem z zaworu z kulą na rzecz  zaworu klasowego. Okazało się że kula  po 25l spuchła i nie bylo pszeplywu . Grawitacja szła przez pompę i filtr.
  • Przydało się 1
