carinus Opublikowano Niedziela o 19:13 #276 Opublikowano Niedziela o 19:13 Dodatkowe graty to ryzyko dodatkowych problemów, szczególnie zakup tych z najniższej półki cenowej. Cytuj
Kolekszy Opublikowano wczoraj o 21:01 #277 Opublikowano wczoraj o 21:01 Zapewnienie Tauronu na piśmie mamy na 3 kwartal 2026 ze wymienią trafo. Wiec paneli z dachu nie ruszam, bo zawsze wystarczało z małą górką na rok . Co do PV i grzałki, zamówiłem 8’paneli. Pozostaje wybór - przetwornica volta czy hybrydowy chińczyk. Cytuj
berti Opublikowano 11 godzin temu #278 Opublikowano 11 godzin temu Przetwornica jeśli ma to zasilać tylko grzałkę ,hybrydowy falownik bez magazynu będzie robił ci problemy a podłączanie go do sieci aby działał sensownie to chyba nie o to chodzi , na twoim miejscu wiesz co chcesz osiagnąć tez brałbym przetwornicę volta ,podłaczasz zapominasz bez ceregieli. 1 Cytuj
Kolekszy Opublikowano 11 godzin temu #279 Opublikowano 11 godzin temu Dokładnie tylko Grzalka, choć przeleciało mi przez głowę wywalić tego volta co mam do pieca. Po prostu zastąpić go jednym urządzeniem . Wtedy miałbym agm 12v 2x100ah, ale to średnie aku na magazyn i pracę cykliczną. Poza tym zawsze wspierał by się siecią . Zamysł był tylko do grzania wody i niech jednak tak zostanie . Więc volt green 4000 będzie najlepszy. Przyjdą panele, konstrukcja i po świętach może pogoda pozwoli na skladanie tego . Cytuj
Przemyslaw85 Opublikowano 11 godzin temu #280 Opublikowano 11 godzin temu @Kolekszy jak chce by akumulatory długo służyły postaw jest zdała od źródła ciepła (u ciebie to kocioł). W elektrycznym kupisz bez problemu gruby kabel fi16-35. Cytuj
o6483256 Opublikowano 10 godzin temu #281 Opublikowano 10 godzin temu (edytowane) Te AGMy i tak nie pożyją dłużej niż 5-6at To jest przysłowiowy "szajs" Jedyne co za nimi przemawia to przysłowiowa niepalność i wysoka cena skupu na złomie, bo za LIXX dostaniemy okrągłe 0zł Edytowane 10 godzin temu przez o6483256 1 Cytuj
PioBin Opublikowano 10 godzin temu #282 Opublikowano 10 godzin temu 2 minuty temu, o6483256 napisał(a): Te AGMy i tak nie pożyją dłużej niż 5-6at To jest przysłowiowy "szajs" Zgadza sie. Moj zyl 5lat. W dobrych warunkach otoczenia. Badziewie. A co innego brac? Cytuj
o6483256 Opublikowano 10 godzin temu #283 Opublikowano 10 godzin temu (edytowane) LIFE, LIPO, LION Jak musi być ołowiowy to zwykły kwasowy będzie lepszy od tego g... Edytowane 10 godzin temu przez o6483256 Cytuj
nightwatch Opublikowano 8 godzin temu #284 Opublikowano 8 godzin temu Hm, akumulator żeby gromadzić prąd do grzania wody w bojlerze? Skoro bojler też jest akumulatorem, tylko ciepła a nie prądu, to czemu po prostu nie użyć go w tej funkcji i po prostu całą energię z PV wkładać do bojlera, bez przechodzenia przez baterie elektryczne? Jak za mały to zawsze można wstawić większy... I nie zużywa się z każdym cyklem ładowania jak akumulatory elektryczne Cytuj
PioBin Opublikowano 8 godzin temu #285 Opublikowano 8 godzin temu W dniu 21.12.2025 o 18:53, PioBin napisał(a): Wady / zalety tego cos ponizej: https://www.gramwzielone.pl/magazynowanie-energii/20345363/fothermo-wprowadza-grzalke-solarna-1-kw-do-wykorzystania-nadwyzek-z-pv Podbijam. Jakie Wasze zdanie? Cytuj
berti Opublikowano 8 godzin temu #286 Opublikowano 8 godzin temu Ciekawe urządzenie ale coś się nie zgadza bo niby do 3 kw ale napięcia do 48 volt i prąd max 23 ampery więc albo opis do kitu albo czegoś nie kumam na szybcika. Cytuj
o6483256 Opublikowano 8 godzin temu #287 Opublikowano 8 godzin temu 12 minut temu, PioBin napisał(a): Podbijam. Jakie Wasze zdanie? 2300zł to cena która wyklucza ten wynalazek Cytuj
PioBin Opublikowano 7 godzin temu #288 Opublikowano 7 godzin temu 14 minut temu, berti napisał(a): Ciekawe urządzenie ale coś się nie zgadza bo niby do 3 kw ale napięcia do 48 volt i prąd max 23 ampery więc albo opis do kitu albo czegoś nie kumam na szybcika. Grzalka przy 48V i 23A pobierze ~1.1kW Moc z paneli bez znaczenia moze byc wieksza i nie wykorzystana. Cena slaba to fakt. Koszt regulatora z MPP - DC i grzalki (nie musi byc DC) osobno wyjdzie pewnie taniej. Cytuj
sambor Opublikowano 7 godzin temu #289 Opublikowano 7 godzin temu A jak to jest z automatyką chińską, bez baterii - tak do 4-5kW? Cytuj
nightwatch Opublikowano 7 godzin temu #290 Opublikowano 7 godzin temu W sumie to grzałka to najgłupsze urządzenie elektryczne, działa niezależnie od tego jakim napięciem go zasilasz, wszystko jej jedno AC czy DC.. powinna po prostu być spięta na krótko z panelami, bez przetwornic falowników, akumulatorów i innego szpeju. Tylko termostat żeby nie zagotować wody. Nie da się tak? Cytuj
Kolekszy Opublikowano 7 godzin temu #291 Opublikowano 7 godzin temu (edytowane) Te aku nie są takie złe w porównaniu do innych agm, poprzednie żyły 7 lat w pracy buforowej. Gdyby ten volt awaryjny obsługiwał lifepo4 to taki bym kupił bez zastanowienia, ale na forach odradzali ten typ akumulatora do niego. Ale już mniejsza z tym- ten zestaw zabezpiecza tylko piec na wypadek braku prądu. A wracając do tematu,panele 10x 450W / da to nam ok 330-350V +przetwornica green volt 5000. Dla pracy stable właśnie zalecane jest takie napięcie i tyle bez kombinowania do grzania wody. I zamykam sie w kwocie 4400zł Edytowane 7 godzin temu przez Kolekszy Cytuj
PioBin Opublikowano 7 godzin temu #292 Opublikowano 7 godzin temu Teraz, nightwatch napisał(a): Nie da się tak? Da sie ale nie trafisz z napieciem i pradem w szczytowa moc paneli. Termostat mechaniczny przy DC to zly pomysl lub trza szukac „odpowiedniego” Cytuj
600 Opublikowano 4 godziny temu #293 Opublikowano 4 godziny temu Jak chcesz grzać wodę bezpośrednio z paneli to jest chłop co robi sterowniki do grzałki/grzałek z wbudowanym termostatem itp. Jak interesuje Ciebie prąd zmienny to Volt Turbo boost green power 4000 ( czy jakoś tak) radzi sobie bardzo dobrze. Na plus Volta jest to że możesz używać prąd z paneli do innych urządzeń jak masz już zagrzana wodę. Mam oba urządzenia i oba pracują dobrze i bez problemów. Volt obsługuje dwie grzałki, jedna w cwu druga w połowie bufora. Zwykle grzałki z wbudowanym termostatem. Ważna rzecz aby na wyjściu z paneli mieć napięcie powyżej 300 volt, wtedy na wyjściu w gniazdku Volta masz 230 V. Sterownik grzałki obsługuje grzałkę na dole bufora i też sobie radzi. Aby to działało dobrze trzeba dobrać moc grzałki do mocy i napięcia paneli. Chłop co to sprzedaje pomaga w tym temacie Cytuj
sambor Opublikowano 4 godziny temu #294 Opublikowano 4 godziny temu 12 minut temu, 600 napisał(a): Chłop co to sprzedaje pomaga w tym temacie A kontakt do tego chłopa? Cytuj
600 Opublikowano 4 godziny temu #295 Opublikowano 4 godziny temu TD Energy. Oglasza się na Sprzedajemy.pl Cytuj
sambor Opublikowano 3 godziny temu #296 Opublikowano 3 godziny temu Domena sprzedajemy.pl jest sama na sprzedaż. TD Energy ogłasza się np na allegro lokalne https://allegrolokalnie.pl/oferta/sterownik-grzalek-max7000-fotowoltaika Cytuj
sambor Opublikowano 1 godzinę temu #298 Opublikowano 1 godzinę temu Kiedyś na forum były "modne" takie sterowniki grzałek https://el-car.auto.pl/?sterowniki-grzalek-z-pv,48. Moim zdaniem są za słabe. Cytuj
PioBin Opublikowano 1 godzinę temu #299 Opublikowano 1 godzinę temu Przy wyzszych mocach wchodzimy w falowniki wiec wybor jakis jest. Cytuj
sambor Opublikowano 1 godzinę temu #300 Opublikowano 1 godzinę temu Ja chciałbym dać grzałkę 3 x 2kW załączaną co 2 kW- zależnie od napięcia zasilania grzałki. Nie bardzo mogę znaleźć - jak to praktycznie zrobić. Grzałka byłaby w buforze 800l, więc przegrzanie raczej nie grozi, zabezpieczeniem byłoby załączanie grzania bojlera. Cytuj
