Pompa ciepła Nulite
Cześć może mi ktoś pomóc.
Proszę o schemat poprawnego podłączenia pompy do instalacji CWU i CO z tym że do ogrzewania mam układ mieszany podłogówka i grzejniki. Instalacja po piecu na ekogroszek. Mam problem bo moja pompa praktycznie cały czas chodzi generując mega zużycie i zastanawiam się czy nie powinienem przerobić Instalacji. Pompa ma swój bufor 80l.
Bojler ogrzewa szybko i w tym układzie dziala poprawnie ale jak przełącza się na CO to mam wrażenie jakby nie mogła sobie poradzić
Moj schemat CO wygląda tak podłogówka podpięta na zasilaniu i przy rozdzielaczu mamy zestaw mieszający z 8 pętlami. Do zasilania również podpięte grzejniki za zaworem 4 drożnym z własną pompa.
Poprawiono literówki w tytule
  • Odpowiedzi 59
  • Wyświetleń 23 tys.
  • Uwaga jeszcze na zaniki zasilania, bo w manualu jest zapis: "After power failure, the unit will not start automatically, then the antifreeze function cannot be started."
  • 5 ton węgla to około 30 000 kWh, co dziennie daje 82 kWh. Ale to średnio przez cały rok, podejrzewam że zimą to było 200 kWh a latem 20 kWh. Więc jak pompa ma wyprodukować te 200 kWh ciepła to nic dzi
  • Witam 30 000kWh ze sprawnością całoroczną kotła ok.50% da 15 000kWh uzyskanych faktycznie, aby uzyskać tyle energii pompą ciepła trzeba ok. 4000-5000kWh.... en.elektrycznej. U mnie corocznie
Jakie zapotrzebowanie ma budynek na ciepło (ewentualnie ile gazu/węgla, czy innego opału spalałeś przez sezon)
Jakie zużycie ma pompa ?
cieplo.app sprawdzałeś i szacowane zużycie?
Moc pompy 12kw taka mi wyliczył instalator.
Wg niego wszystko jest w porządku ale patrząc po zużyciu dziennym pompy w granicach 50 - 60 kw to coś jest nie tak. Dlatego piszę na forum bo może coś jest nie przerobione po demontażu pieca
Ekogroszku w ciągu roku zużywałem 5 ton z tym że latem wodę grzałem w bojlerze i piec chodził.
Edytowane przez jojo2a
Policz na cieplo.app co wychodzi.
Jaka temperaturę podajesz na instalacje?
5 ton węgla to około 30 000 kWh, co dziennie daje 82 kWh. Ale to średnio przez cały rok, podejrzewam że zimą to było 200 kWh a latem 20 kWh. Więc jak pompa ma wyprodukować te 200 kWh ciepła to nic dziwnego że zużywa 50 kWh prądu.
Kolego, ciśnij tego "mądrego inaczej" instalatora ... 150metrów i pompa 12kW!!!
Osobiście grzeję 300m i pompę mam 12kW i jest z zapasem, coś mi się wydaje że poległeś na starcie...
Nie odbieraj tego jako złośliwość czy ironię. Trzeba było przed zakupem i montażem odezwać się tutaj z prośba o poradę. W necie są setki albo tysiące postów na temat.... przewymiarowana pompa, pomocy.... A teraz jak to mówili starsi ludzie to .... po ptokach.
Rada: podaj jak najwięcej danych o pompie instalacji, typ model, rozdzielacze zdjęcia , podłogówki, grzejniki etc. Koledzy spróbują pomóc bo w większości ich "szklane kule" już wyczerpały limity 🙂
Więc do dzieła i czekamy na więcej danych.
Pozdrawiam. Yaro.
Tam na pewno trzeba wywalić ten zaw 4-D, nie wiemy też nic o tym zestawie mieszającym, pewnie z pompą mieszającą obie rzeczy to typowa pozostałości po kotle na paliwo stałe.
Dodatkowo przydałby się czujnik temp pomieszczenia wyłączający PC.
Potrzeba schematu, zdjęć , info o izolacjach budynku.
kolego 82kWh energii z pompy będzie trzeba podzielić przez ok. 3 (cop) to wychodzi ok. 30kWh poboru energii..... dalej już koryguj sam
Edytowane przez YaroXylen
Wypowiem się, jako, że również spalałem w kotle na ekogroszek około 5 (max 6) ton rocznie (wliczając grzanie cwu cały rok). Można więc podejrzewać, że nasze domy mają podobne zapotrzebowanie.
Teraz mam kocioł gazowy i zużycie gazu np. wczoraj wyniosło 210kWh. W pierwszej (cieplejszej) połowie stycznia było to około 150kWh dziennie. Wystarczy podzielić przez COP i wszystko się mniej więcej zgadza.
Sądząc z metrażu i podanego przez autora zużycia opału nie byłbym tego taki pewien. Nie wiemy tego ale wygląda to na totalnie nieocieplony dom (albo super niską sprawność/złe ustawienia poprzedniego kotła z podajnikiem). Ja grzałem 200m2 kotłem 25kW i spalałem podobną ilość opału. Przy domu ocieplonym w zasadzie tylko z góry i nie do końca nowych oknach.
Edytowane przez marcin
masz napisane - 82kWh to średnia dzienna dla całego roku. Latem to będzie 20kWh, zimą 200 🙂 to jak podzielisz przez 3 to wyjdzie 60 - mniej więcej to co właśnie wychodzi z licznika
Witam Panie Marcinie.
Właśnie dlatego bez większej ilości danych temat będzie tylko wróżeniem.
Dawno temu pisałem że moja chałupka zużywała 4,5-5ton ruskiego groszku na cały rok z grzaniem CWU, wiec przeliczenie zużytego opału na orientacyjne zapotrzebowanie energii ma sens. Wiadomo sprawność kotła jest różna ale jakieś tam przybliżenie daje do porównania.
Przy wczorajszej pogodzie ok. -1, do +2 stopnie zużycie dobowe energii miałem 26kWh CO + 5kWh CWU to tak dla porównania, a mojej chatce daleko do energooszczędnych...
Pozdrawiam Ciebie i całe forumowe grono. YARO
Witam, czy to jest energia pozyskana ze spalenia węgla?
Yaro
przyjąłem przelicznik 1kg węgla to ok 6kWh. Internety podają że zwykle jest wyższa, z przedziału 6-9kWh dla najmocniejszych węgli, no ale załóżmy że trochę tracimy na sprawności kotła. Mowa o kotle na ekogroszek więc chyba można przyjąć z 80% sprawności. To 6kWh/kg powinno mniej więcej odpowiadać rzeczywistości
U mnie corocznie pompa wysysa ok.4500-5000kWh energii elektrycznej a spalałem 4,5-5 ton ruskiego groszku ... dla wielu może być to porównanie.
A czy sprawność kotła całoroczna będzie lepsza niż 50%.... to już zostawiam opomiarowanym.
Czekamy na dane kolegi założyciela tematu.
Yaro.
Dom ocieplony styropianem 20 cm, 130 m użytkowe, 20 m to garaż. Okna 3 szybowe, poddasze wełna 15 cm na stropie. Co do instalacji to prześlę jutro wieczorem zdjęcia.
Pompa wpięta w układ po piecu na ekogroszek, wszystko pozostałość tak napisal kolega Sambor po instalacji z piecem.
No to faktycznie chyba coś nie bardzo (także ze zużyciem ekogroszku zresztą). Dla takich parametrów ciepło właściwe podaje koło 6,5kW na CO + CWU. Zużycie roczne na samo ogrzewanie 12000kWh. Teoretyzując pompa nie powinna w takim dniu jak wczoraj wziąć więcej niż 20kWh, a nawet bardziej zbliżyć się do 15.
Tak na marginesie i czysto teoretycznie ja spalałem ekogroszek na papierze 27-28Mj/kg - biorąc więc z górnej półki 7,8kWh/kg 6 ton= 46800kWh przy 100% sprawności. Cieplowlasciwe podaje zapotrzebowanie 39000kWh, kocioł gazowy podaje zużycie 39000 (w tym jakieś 3000 na wodę) - czyli z grubsza się zgadza. Tak więc teoretycznie licząc sprawność całoroczną kotła na ekogroszek wyszła mi +-80%. Tak wychodzi aczkolwiek samemu wydaje mi się to za dużo. Być może miałem zimniej jak grzałem ekogroszkiem.
Koledzy ta pompa ciepła Nulite, to monoblok.
Ten bufor 80 litrowy zamontowany we wnętrzu pompy ciepła, to porostu prymitywny wymiennik ciepła gaz-woda.
Ciekawe było by ujrzeć, tabelaryczne zestawienie wydajności grzewczej tej pompy ciepła w stosunku do temperatury dolnego źródła (powietrza). Nie mam czasu na wyszukiwanie.
ps.
Adres grupy producenckiej Nulite.
źródło:
https://www.nulitegroup.com/
Wygląd wymiennika ciepła gaz-powietrze
Edytowane przez Witek-z-Ulicy
Kolego @jojo2a
Zobacz w ustawieniach pompy parametr L4, jest to temperatura załączenia grzałek fabrycznie ustawiona na +5stopni. Na forach piszą że u niektórych to główny problem dużego zużycia energii. Użytkownicy przestawiają temperaturę na -8stopni. Warto poczytać o "zaletach" tego sprzętu.
Yaro.
Przepraszam za sarkazm, ale może ktoś zapomniał jednego okna wstawić do budynku?
5 ton ekogroszku, to ja zużywałem na ogrzanie 180 metrowego domu, nieocieplonego, z oknami 2-szybowymi i 10 cm wełny na stropie.
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że dom z opisu, dodatkowo położony w dosyć ciepłym woj. dolnośląskim, to 2-2,5 tony węgla na sezon.
50 kw na dobę to bierze na mój dom, nędzny haier w temp . lekko pow.0
Edytowane przez bobbuilder
Przy założeniu 100% sprawności.
Załóżmy realne 60% i mamy zapotrzebowanie ok 21000kWh
Raczej 60% 👍
No i co z tego? Ta "pompka" chodzi całkiem sprawnie, nie deprecjonowałbym bym jej tak.
  • Ryszard zmienił(a) tytuł na Pompa ciepła Nulite
Parametry, jak to u chińczyka, grubo przesadzone, a jeśli chodzi o przyczynę większego poboru to ten post trochę wyjaśnia: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3918107-60.html#20357132
Rysunek poglądowy naszkicowany podłączenia w kotłowni podlogówki i grzejników
Zdjęcia jak to wyglada. Proszę o analizę i uwagi co jest skopane i może mi generować zużycie
Jak pisałem- zaw 4-D do wywalenia, nie wiemy jak jest zrealizowana podłogówka- fot rozdzielacza się prosi.
Po za tym warto zamknąć obieg - zlikwidować naczynie otwarte i dać przeponowe odpowiedniej wielkości.
Ostatnie zdjęcie jest od rozdzielacza z podlogówki. Grzejniki też mają rozdzielacz.
Przeponowe odpowiedniej wielkości tzn.? Nie bardzo wiem o co chodzi
Rozdzielacz jest do przerobienia na zaw 3-D + jakieś sterowanie regulacją temperatury.
Naczynie przeponowe to na zdjęciu to obecne?
Jak tak to jaką ma pojemność?
A co z tym naczyniem przelewowym na strychu? jest ,czy czy go nie ma?
Nic na strychu nie mam. Instalacja wygląda tak jak na zdjęciach. Naczynie przeponowe wydaje mi się że 24 litry ale pewności nie mam bo nigdzie nie jest napisane. Sterowanie temp. Odbywa się za pomocą Salusa.
Mam ustawione 23 stopnie.
