Zmiana z ekogroszku na pompę
🔄 Wymieniasz źródło ciepła na pompę?
Porównaj oferty firm specjalizujących się w wymianach
Zobacz oferty
Przymierzam się do wymiany źródła ogrzewania z ekogroszku na pompę ciepła. Posiadam PV o mocy 9,9 kW wiec będę miał nadwyżkę prądu do zasilania grzałek. Z racji tego ze wszystkie firmy które ostatnio przedstawiały ofertę chca za do ponad 70tys zł planuję to zrobić z pomocą kolegi który ma uprawnienia na f-gazy. Poniżeń zamieszczam link do wyniku: https://cieplo.app/wynik/wks3
Zadam pytania w punktach - będzie łatwiej odpowiedzieć. Czy będzie ktoś chętny pomoc mi rozwiać moje wątpliwości?
1. Chce zamontować urządzenie split najprawdopodniej Panasonica - tylko nie wiem który model wybrać? T-Cup z odpowiednia mocą czy coś innego?
2.Ze strony ciepło właściwie maksymalne zapotrzebowanie to jakieś 15kW a średnie 7,3 kW. Mam w domu kominek z DGP ale nie chce być zmuszony do jego rozpalania bo w domu będzie zimno w przypadku wyboru mniejszej mocy pompy.
3. Bojler CWU mam 300 litrowy z dwoma wężownicami ( zakupiony 10 lat temu z myślą o solarach) czy on się na da czy lepiej np. wybrać urządzenie z już wbudowanym zbiornikiem CWU?
4. W domu jest ogrzewanie podłogowe z osobnym rozdzielaczem (góra i dół) oraz 3 grzejniki. Chce na górny rozdzielacz puszczać trochę wyższa temperaturę niż na dolny. Czy może ktoś doradzić jak to rozwiązać?
Mikołaj
Dodam od siebie, że ta duża inwestycja, niekoniecznie musi być tak droga.
ps.
Kolega z certyfikatem "f-gaz" uzyskanym Urzędzie Dozoru Technicznego,  oczywiście taką instalacje według projektu może wykonać.
Natomiast uruchomić pompę ciepła powinien serwisant z odpowiednimi uprawnieniami producenta pompy ciepła.
Uprawnienia serwisowe Panasonica nie są zbyt kosztowne, bo to tylko 149 zł od osoby, ale są pewne obostrzenia (no i wolnych terminów kursów szkoleniowych brak).
Przy tak dużej inwestycji warto dać parę zł na profesjonalne OZC lub projekt ogrzewania z PC i uwzględnieniem tego jakie instalacje grzewcze masz w budynku.
Czy możesz kogoś polecić żeby wykonać takie ozc lub projekt?
Możesz powiedzieć jaką pompę wyceniano na 70k? 🤯
Ja kończę inwestycje i za Panasa 12kw ticap z nowym bojlerem z dwoma wezownicami 400l nierdzewny zapłaciłem ok 47k z montażem
I to już wydaje się mega drogo
Nie pamietam ani nazwy firmy która to miała montować ani bazy pompy - jak znajdę ta ofertę to wrzucę zdjęcie.
Przyszła Pani z katalogami i ofertą. Bo obliczeniu na kolanie zapotrzebowania stwierdziła ze najlepszym rozwiązaniem będzie pompa 19 kW na zasadzie on/off za cenę 68900 zł z montażem.
A te katalogi pewnie były na kredowym i kolorowym papierze. Stąd ta cena 😉
To jeszcze takie urządzenia on off produkują?🤔
Bojler do wymiany mam tą samą sytuację
Musi być duża wężownica bo różnica temperatury wody grzejącej do grzanej jest zbyt mała więc wężownica misi być sporo większa
Napisz do Sambora postawisz mu przysłowiową flaszkę i on ci ogarnie temat
Zamontować może, ale nie może kupić i nie będzie gwarantem tej pompy. Bez f-gazu firmowego nie wiele można.
Z Panasa T-cap 9kW lub J 12kW 3f + płyta rozszerzeń, od Midei 12-16kW 3f w standardzie obsłuży 2 strefy.
Zasobnik z Panasem nowy, z Mideą może zostać stary jak połączysz 2 wężownicę w szereg i pogodzisz się z dłuższym grzaniem CWU.
Jak masz psa to poszczuj.
Skoro to nie jest nowy budynek a grochem paliłeś ileś lat to wiesz ile kg/doba ci szło w okresie bardzo zimnym ile w okolicy 0C i ile przy +10C. Przeliczasz na kWh z uwzględnieniem wydajności i podstawy do wyliczeń masz. Do tego średnie temperatury w zime to powyżej 1C (chyba, że mieszkasz w zimniejszym rejonie kraju).
Zerknij na mój temat o wyborze pompy do komunistycznego klocka. W cieplo.app wyszło 12kW z kawałkiem, pompe mam 12kW, do -13/15C powinna dać rade bez grzałek.
Pamiętam, jak jednemu kucharzowi przyniosłem katalogi z Bonduelle, powiedział, że napisze do nich, żeby z gorszej jakości papieru katalogi robili, bo te nie chcą się palić w piecu.
W tej chwili mam zasobnik cwu 300 litrów który chce wykorzystać jako bufor do pompy ciepła a do cwu zakupić nowy tez 300 litrowy ale z większa wężownicą. Zawory 3D beda sterowane pogodowo.  Czy to się sprawdzi?
Jak zamierzasz  podpiąć ten zasobnik jako bufor? do tego co narysowałeś potrzeba pompę podpiąć równolegle by bufor robił za sprzęgło .
Czy tak będzie prawidłowo? Tam jeszcze między pompą a buforem będzie zawór przełączający do ładowania zasobnika cwu.
Zasilanie bufora z PC na górze a powrót na dole czyli odwrotnie jak to narysowałeś. Tylko czemu chcesz podłączyć do wężownicy a nie bezpośrednio do zbiornika.
Edytowane przez Digitrax
Czyli tak?
Wężownice zostaw wolną. Zasilanie z PC i wyjście na odbiory ma być z pominięciem wężownicy.
Ale to chyba nie mam tyle króćców żeby to tak podłączyć. A przez wężownice nie może być?
no właśnie zasobnik cwu różni się od bufora .
przez wzownice to byś na prąd nie wyrobił
Trzeba zdjąć insolację zbiornika i wspawać do niego mufy i odpowiednim przekroju. Bufory mają po 6/4". Zapewne w tym zbiorniku CWU jedynie wężownica ma mufy 1" a zasilanie wody i odbiór to 3/4", więc bez przeróbek się nie obejdzie.
Przeróbki , taki zbiornik to będzie emaliowany ,chyba ze to  nierdzewka .
A dlaczego nie można tego puścić przez wężownice? Może mi ktoś wytłumaczyć.
Bo ma za małą wężownice - tylko 1,4 m2, żeby go podpiąć pod PC.
  • Haha 1
💰 Ile kosztuje pompa ciepła w Twojej okolicy?
Wyceny od firm w Twoim regionie — bez zobowiązań
Sprawdź wyceny
