Nowy kocioł na drewno Konstal KDS+ 15kW
Myślę, że warto wrzucić i poruszyć temat kotła konstal kds+ 15kW. Nowość kocioł dolnego spalania na zgazowanie drewna. Myślę, że może to użytkowników forum zainteresować2A0F62CD-BEB9-44D7-9812-5BEAD30254DE.thumb.jpeg.952939b01de662b75c22af55ba3fc1b9.jpeg2A0F62CD-BEB9-44D7-9812-5BEAD30254DE.thumb.jpeg.952939b01de662b75c22af55ba3fc1b9.jpeg1C1E0DF6-C239-423A-AC93-F13006FFC279.thumb.jpeg.b0942814ce0df4ea941a83b228e50dec.jpeg0491B7C3-890E-4961-8FC7-9EBC6D725F04.thumb.jpeg.36ec5e2d009ba4ce49237c87aa49df64.jpeg0EA7C48E-1A6F-4D95-9753-A82266736192.thumb.jpeg.3a22214c86c0265a00e828a2a1a49fb0.jpeg
Normalnie magia
I pewnie sam się obsługuje 🤣🤣🤣
Nie rozumiem. Dolniak z dyszą ceramiczną to czyli co nie zgazowuje tylko co? Co magicznego sprawia że spełnia emisję? Podeślę DTR
Podeślij , mile widziana była by budowa wewnętrzna tego kotła , Palnik kipi chyba bez problemu by tam dołożył .
Jak zwykle u nas, zamiast fajnie, to trzeba naskoczyć i napaść.
Oparty na konstrukcji dolnego spalania, dysza ceramiczna, regulowane powietrze wtórne, miarkownik ciągu.
Zbadany w akredytowanym laboratorium, które jako pierwsze otrzymało od PCA akredytację na badanie z nowa normą
PN-EN 303-5:2021
Zatem jest taki "chruścik", który ma najbardziej aktualne papierki i musiał przejśc przez najnowsze wymysły.
Oczywiście jako taki "chruścik" musi/powinien współpracowac z buforem jak to normy przewidują do modeli zasypowych, szczególnie przy dotacji.
Zaznaczyć trzeba,że model zbadano na drewnie, bowiem do takich konstrukcji program Czyste Powietrze przewiduje dotację do 6000tys zł.
Konstrukcyjnie wygląda to tak:
Edytowane przez Pieklorz
  • Przydało się 1
Czy ma wizjer płomienia? - czy ustawia się go wg DTR niezależnie od warunków kominowych jakie kto ma?
Ta zjeżdżalnia na ruszcie to do drewna raczej się nie nadaje - będzie się wieszać - no chyba że równy drobny "chruścik" o granulacji do 4 cm - taki orzech II - może być czarny. Powietrze z pod rusztu nie będzie uczestniczyć w spalaniu - będą problemy w uzyskaniu temperatury z tą zjeżdżalnią tak ustawioną.
Dolne drzwiczki zespolone to błąd - ciężko będzie regulować tym kotłem - za dużo PP, za duży ruszt do drewna.
Ciekaw jestem opinii z użytkowania tego kotła??
Wizjer do obserwacji widzisz na przekroju kotła, to drugie kółko wyżej ze szkiełkiem nad dyszą regulującą powietrze wtórne
Standardowo jest z miarkownikiem. Może jednak pracować ze sterownikiem i dmuchawa wyciągową, na czopuchu jest przewidziane miejsce do montażu dmuchawy wyciągowej.
Ta zjeżdżalnia jak to określasz nie powoduje wieszania, bo tak kocioł musiał być skonstruowany pod nowe badania i je przeszedł. Zjeżdżalnia to odpowiednia ilość opału pod dyszą spalającą. Jak zauważyłeś oprócz drewna można spalać orzech
Wymiar komory załadunkowej (paleniska):
- wysokość: 640mm
- szerokość 280mm
- głębokość 300mm
Badania to wszystkie kotły mają, a różnie się nimi pali - jak widać na forum. Wszystko wyjdzie "w praniu".
Przejście badań w określonych warunkach na mechanicznym wyciagu nowego/czystego kotła na wyselekcjonowanym paliwie to jedno, a realne warunki  spalania to drugie - i to drugie jest ważniejsze dla użytkownika.
Ale jak wizjer płomienia ma to duży plus, bo nie trzeba regulować na czuja. Znów wizjer płomienia w tym miejscu nie daje gwarancji czystości obserwacji i tego co się dzieje nad płomieniem, oraz trochę nie wygodne umiejscowienie do obserwacji, ale zawsze coś. Wizjer powinien być nad płomieniem, a nie z boku płomienia.
Poziomy wymiennik też nie wymaga wysokiego ciągu, co jest ważne dla tych co mają krótkie kominy.
Tyle,że tu są już badania wg nowej procedury i nowej normy PN-EN 303-5:2021,
Ty masz wg PN-EN 303-5:2012 + ecodesign.
Ogólnie miało być możliwie prosto, bez komplikacji. Celowo nie odlewano nowego rusztu, tylko skorzystano z dostępnych, standaryzowanych.
Wymiennik nie jest przesadnie rozbudowany a do badań wsadzono zawirowacze, aby wyłapać, to co musiało być złapane.
Prawda taka,że do miarkownika i pracy w domu trzeba to wywalić, bo może być problem z ciągiem. To element do "papierka". Z tymi przeszkodami da się pracować jak dojdzie sterownik i dmuchawa wyciągowa.
Ogólnie ten kocioł powstał na bazie starego KDS-a którego też w sekom robiliśmy pewnie 10lat temu, no cofamy się, ale takie mamy realia i promocję CHRUSTU
Dziękuje Jarek Pieklorz za wyjaśnienie paru kwestii użytkownikom 😉 ustawia się go według płomienia w wizjerze by był jasny żółty ale pewnie nie trzeba Wam tego tłumaczyć
są plany w przyszłości przebadać z palnikiem pelletowym natomiast jak najbardziej w środkowych drzwiczkach palnik pelletowy się zmieści 😉
Edytowane przez bwichlacz
ten palnik jest szamotowy? czyli można by coś wystrugać,nawet lepiej.
Specem nie jestem ale to taka wersja uproszczonego kirgiza
Nasze państwo pozwala iść  w byle jakość i dotyczy się to nie  tylko tego kociołka ale też wielu innych
Smutne to wszystko że trzeba samemu szukać właściwej drogi
Ktoś go kupi i albo oleje sprawę czystego spalania albo  będzie walczył do upadłego
  • 2 miesiące temu...
Podobną zjeżdżalnię tylko żeliwną zastosowano w defro optima komfort eko bardzo dobrze się sprawuje może dlatego że ma spore prześwity i ładnie się wypala ,Może jakiś użytkownik coś napisze sam myślałem nad 10 kw do garażu.
- wysokość: 640mm
- szerokość 280mm
- głębokość 300mm
długość drewna max 25cm? u nas na wsi zazwyczaj tniemy na 30-35cm.
chyba że model 20kw jest już w normalnych wymiarach?
  • 3 miesiące temu...
@bwichlacz @Pieklorz macie może wiedzę ile kg sosny weszłoby na jeden załadunek?
Czy bardzo drobno trzeba rozdrabniać drewno?
Wszystko fajnie tylko jak to czyścić ?   Chodzi mi o tylny kanał spalinowy. W MPM to prostsze niz budowa gwoździa, a i leżanka do obserwacji płomienia by sie przydała.
Edytowane przez login7
  • 1 rok później...
Czy ktoś się pochwali tym kotłem ,minęło sporo czasu od debiutu i cisza .
