bercus Opublikowano 12 Lutego 2023 #551 Opublikowano 12 Lutego 2023 Nie porownywalne z peleciakom.Tam jescze jest dawkowane paliwo, przy kotlu zasypowym jest wklad rozpalony,ktory tylko možne przydlawic.Przy blaze gra sia na przesuwaniu pp i pw(pw mysle jest 2 stepniowe) zaraz z sila dmuchawy i klapka wstepu powietrza.Przy podstawowej recznej werzji jest poleczane kilka ustawien dla twarde,miekke,wilgotne drewno,zrebka.W automacie odczuje z lambdy,temp.spalin i dziala samo.Na yt znalazniesz opis jak to dziala. Cytuj
Irek14 Opublikowano 12 Lutego 2023 #552 Opublikowano 12 Lutego 2023 Witam. Widzę że jednak brak regulacji mocy. A przechodząc z mojego starego per eko 9kw na stalmarka 21kw nawet z buforem to i tak będzie za duża moc i opał będzie za szybko znikał. Cytuj
widelec1 Opublikowano 12 Lutego 2023 #553 Opublikowano 12 Lutego 2023 Opał będzie szybko znikał ale jak dasz odpowiednio duży Bufor to później z niego pobierana energia przez 24h lub dłużej i nie martwisz się tym żeby dlawić kocioł do kilku kW Cytuj
maracz Opublikowano 12 Lutego 2023 #554 Opublikowano 12 Lutego 2023 41 minut temu, bercus napisał(a): W automacie odczuje z lambdy,temp.spalin i dziala samo.Na yt znalazniesz opis jak to dziala. Jak znalazłeś taki filmik, wklej link, mi osobiscie nie udało się na coś takiego trafić. Kwestia współpracy dawkowania PW i PP w trybie automatycznym bardzo mnie interesuje. Posiadam w swoim kotle sondę lambda i pracujące według jej wskazań dwa serwa, jedno steruje ilością PW a drugie steruje iloscią PP, całość to samoróbka. U mnie działa to tak, że podczas zwiększania ilosci PW, PP jest zmniejszane o taką samą wartość. Chętnie dowiedziałbym się jednak jak duże firmy rozwiązały zależności między dawkowaniem PW i PP w trybie automatycznym, bo nie do końca jestem pewien czy mam to dobrze wysterowane. 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 12 Lutego 2023 #555 Opublikowano 12 Lutego 2023 (edytowane) W dniu 10.02.2023 o 14:39, Trx9 napisał(a): rura fi 18 tylko zwężenie na drodze powietrza, cisnienie nadgoni. Nie nadgoni. W dniu 10.02.2023 o 14:39, Trx9 napisał(a): Podstawa i tak w ekowood jest dobra warstwa żaru, W dniu 10.02.2023 o 14:39, Trx9 napisał(a): sosnie żaru sie nie zbuduje To jest wina tylko i wyłącznie ułomności kotłów, jak by w komorze spalania nie było płaszcza wodnego to nie było by takiego problemu. Chodzi o temperaturę a nie żar sam w sobie. W dniu 10.02.2023 o 19:22, maracz napisał(a): Może któryś z użytkowników, wstawi zdjęcie wymiennika po przepaleniu. W dniu 11.02.2023 o 08:09, Mac08 napisał(a): będzie brakowało powietrza na dopalenie wszystkiego, Nic dziwnego skoro jest rurka fi18 mm 🤦♂️ 2 godziny temu, widelec1 napisał(a): sterownika regulacji mocy Ten kocioł nie ma nawet regulacji powietrza pierwotnego, która jest niezbędna do regulacji mocy. Edytowane 12 Lutego 2023 przez PredatorC 1 Cytuj
Trx9 Opublikowano 12 Lutego 2023 #556 Opublikowano 12 Lutego 2023 (edytowane) @PredatorC jak widzisz tyle wad w tym kotle to po co go chczesz poprawiać. Za te pieniadze dostaniesz tonę dobrej stali i mozesz tworzyć od podstaw. To jest budzetowy kocioł jakie na zachodzie były uzywane 20 lat temu. Za 20k zł masz dobre konstrukcje z modulacja jak blaze natural plus. Za 27k zł dostaniesz blaze praktik z modulacja 30~100% biorąc pod uwage caly koszt instalacji pod kocioł hg jeszcze całkiem oplacalny bo nie potrzebujesz buforów. https://www.raczynski-kominki.pl/blaze-natural/10950-blaze-natural-35-kw-plus-kociol-na-drewno-brykiet-trociny.html Edytowane 12 Lutego 2023 przez Trx9 1 Cytuj
maracz Opublikowano 12 Lutego 2023 #557 Opublikowano 12 Lutego 2023 Dla mnie oznaką bardzo dobrego spalania jest taki osad na wymienniku jak na poniższym filmiku(4 minuta) i nie chodzi mi o ilość, tylko jak to zapylenia wymiennika wygląda 1 Cytuj
PredatorC Opublikowano 12 Lutego 2023 #558 Opublikowano 12 Lutego 2023 Sam popiół lotny bez sadzy. Cytuj
maracz Opublikowano 12 Lutego 2023 #559 Opublikowano 12 Lutego 2023 (edytowane) Na filmiku który wkleił Predator widać wymiennik który w mojej ocenie pokazuje braki powietrza dopalającego, zbyt mocne zmniejszenie ciągu w niektórych momentach podczas palenia a co za tym idzie obniżenie temp spalania. Wszystko to razem wzięte powoduje że nie dopala się wszystkiego co przynajmniej w teorii powinno być dopalone. Edytowane 12 Lutego 2023 przez maracz Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 12 Lutego 2023 #560 Opublikowano 12 Lutego 2023 Godzinę temu, PredatorC napisał(a): Podstawa i tak w ekowood jest dobra warstwa żaru, Gdybyś tą zrębkę spalił z kilkoma przekładkami z drewna kawałkowego to efekt cieplny i wygląd płomienia byłby znacznie lepszy. Sama zrębka ma drobną granulacje, pali się zbyt gwałtownie i potrzebuje innych warunków do spalania ( dużo mniej PP i dużo więcej PW). 1 Cytuj
widelec1 Opublikowano 12 Lutego 2023 #561 Opublikowano 12 Lutego 2023 1 godzinę temu, PredatorC napisał(a): Ten kocioł nie ma nawet regulacji powietrza pierwotnego, która jest niezbędna do regulacji mocy A który ma? Przecież to musi być lambda i serwomotory, żeby sterownik na bieżąco mógł zmieniać ilosc powietrza a co Ci daje regulowana klapka i tak wtedy zakłada się dane jej ustawienie przy np miękkim czy twardym drewnie i tyle Cytuj
PredatorC Opublikowano 12 Lutego 2023 #562 Opublikowano 12 Lutego 2023 10 minut temu, Piecuch19 napisał(a): Gdybyś tą zrębkę spalił z kilkoma przekładkami z drewna kawałkowego to efekt cieplny i wygląd płomienia byłby znacznie lepszy. Sama zrębka ma drobną granulacje, pali się zbyt gwałtownie i potrzebuje innych warunków do spalania ( dużo mniej PP i dużo więcej PW). To film kolegi WKL. Właśnie a 2 rurki fi 18mm zapewniają zdecydowanie za mało powietrza wtórnego. Cytuj
bercus Opublikowano 12 Lutego 2023 #563 Opublikowano 12 Lutego 2023 W czasu 2:20 jest widac,ale dužo madry z tego nie jestem.I jest to naprawde 3 stepniowe napowietrzanie. Cytuj
widelec1 Opublikowano 13 Lutego 2023 #564 Opublikowano 13 Lutego 2023 23 godziny temu, maracz napisał(a): Dla mnie oznaką bardzo dobrego spalania jest taki osad na wymienniku jak na poniższym filmiku(4 minuta) Bardzo ładny pył..ale cena tego kotła jest jeszcze ładniejsza..tak ładna ,że nawet nigdzie nie podają... najtańszy ich model smatr-hv zaczyna się od 30tys ten pewnie od 40...porównywanie i wymaganie tego od kotła za 12 ? Cytuj
bercus Opublikowano 13 Lutego 2023 #565 Opublikowano 13 Lutego 2023 Bo "CO 2 neutral heizen" tylko ten zapis w Niemcach zarobi kase. Cytuj
Kordjano Opublikowano 13 Lutego 2023 #566 Opublikowano 13 Lutego 2023 @bercusKiedy taki sobie sprawisz? 😊 Cytuj
bercus Opublikowano 13 Lutego 2023 #567 Opublikowano 13 Lutego 2023 Až zabronia wegla przyjdzie blaze,albo zmarzniem.Do tego czasu ale bedzie pokryty PV dach,przejscowe sezony zalatwi i cztery kominy stale moga przyjac cztero kominkow :-) Przyslosc jest niejasna. Cytuj
maracz Opublikowano 13 Lutego 2023 #568 Opublikowano 13 Lutego 2023 (edytowane) 2 godziny temu, widelec1 napisał(a): Bardzo ładny pył..ale cena tego kotła jest jeszcze ładniejsza..tak ładna ,że nawet nigdzie nie podają... najtańszy ich model smatr-hv zaczyna się od 30tys ten pewnie od 40...porównywanie i wymaganie tego od kotła za 12 ? Napewno nie było moim celem porównywanie tych obu kotłów. Wskazałem jedynie jak wygląda wymiennik kiedy według mojej oceny spalanie jest na wysokim poziomie. Taki wymienik po przepaleniu stanowił dla mnie wzór w dojściu do spalania bez odkładania się większej/mniejszej ilości sadzy na nim. Co do stalmarka to jestem można powiedzieć jego fanem i uważam go za dobrą konstrukcję, z tym że jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Bo dla mnie np. 2x18mm PW to zbyt mało i nie wiem dlaczego nie dali tych otworów więcej i do tego jakąś formę regulacji? Przecież każdy mógłby sobie dobrać odpowiednią ilość powietrza w zależności od potrzeb. Edytowane 13 Lutego 2023 przez maracz Cytuj
widelec1 Opublikowano 13 Lutego 2023 #569 Opublikowano 13 Lutego 2023 Też uważam ten kocioł za najciekawszą konstrukcje zwłaszcza w kategorii cena/jakość/wyposażenie. Regulacja PW jest..można przymknąć te otwory zasuwą a 2x18 producent uznał za max otwarcia.. a czy jakoś to sprawdzał czy zrobił "na pałę" nie wiem. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 13 Lutego 2023 #570 Opublikowano 13 Lutego 2023 7 godzin temu, bercus napisał(a): cztery kominy stale moga przyjac cztero kominkow 🙂 Przyslosc jest niejasna. Piece kaflowe będą lepsze od kominków. Cytuj
Cilka Opublikowano 17 Lutego 2023 #571 Opublikowano 17 Lutego 2023 Czy któryś z Panów mógł by nagrać filmik z rozpalania w woodzie? Taki dla początkujących. Dziękuję. Cytuj
widelec1 Opublikowano 17 Lutego 2023 #572 Opublikowano 17 Lutego 2023 A rozpalanie producenta się nie podoba? Są tez filmy kolegi WKL na youtube 1 Cytuj
Irek14 Opublikowano 19 Lutego 2023 #573 Opublikowano 19 Lutego 2023 Witam. Miałbyć mpm ds wood 18 kw ale będzie stalmark eko wood 21 kw. Zastanawiam się czy na moje 100 m2 starego przedwojennego słabo ocieplonego domu bufor 800l nie będzie za mały? 🤔 (mogę mieć w taki buforek dość tanio) Cytuj
bercus Opublikowano 19 Lutego 2023 #574 Opublikowano 19 Lutego 2023 Min.50 l / KW,by mialo sensu.Tež možesz znalazc rozwiazanie na cieplowlasciwe ogolnie budynku,bufora,kotla.Zamiast wraženia z fuzow. 1 Cytuj
Irek14 Opublikowano 19 Lutego 2023 #575 Opublikowano 19 Lutego 2023 Kol @bercus według strony ciepło właściwie to mój dom potrzebuje kotła o mocy 16kw.więc chyba lepiej większy zbiornik buforowy trzeba będzie kupić. Cytuj
Porównaj ofertyDołącz do dyskusji
