Groszek z kwk marcel zamiast EKOGROSZKU
Witam!
Jak w temacie. Czy ktos pali groszkiem z kwk marcel w kotle z podajnikiem?
Zamierzam zakupic tone na spróbowanie
Z tego co wiem śrube- zawleczka na podajniku powinna miec srednia 5mm twardosc 8.8
Groszek ma wieksze uziarnienie niz ekogroszek
GROSZEK z KWK MARCEL
uziarnienie: 8 – 31 mm
EKOGROSZEK:
Uziarnienie: 6 - 25 mm
Moze jakies opinie? porady cyz trzeba zmontowac jakies sitko dodatkowe w zbiorniku podawania?
Jak z nadmuchem i sekundami podawania??
  • Odpowiedzi 311
  • Wyświetleń 114.2 tys.
  • GarnekZBiedry
    GarnekZBiedry
    Pochwalę się moim patentem na ten groszek - garnek z biedronki ze stali nierdzewnej 😎 Nie dość że spieki zostają w środku i się spalają, tak również nie ma dymu bo dopala się na ściankach garnka.
  • Natomiast u pozostałych 10 000 000 właścicieli kotłów węgle koksowe się spiekają. Musisz sobie ten cud wystawić na klombie przed domem, jak kosiarkę konną przed pgr.
  • Widzę że nikt nie próbował z żeliwnym rusztem i wszyscy myślą, że ustawieniami da się wszystko spalić. No nie da się, bo u jednego coś zadziała, a u drugiego choćby skały sr.ły się nie uda choćby spró
Tu nie chodzi o uziarnienie, bo z tym róże ślimaki sobie radzą ale raczej o twardość tego węgla i spiekalność. Jak podaje producent RI 20-70. Ta pierwsza wartość można przełknąć chodź nie bez problemów ale ta drugą już nie bardzo, może w kuźni. Więc radzę się dobrze zastanowić.
Musiałbyś prawdopodobnie solidnie mieszać z innym niskospiekalnym groszkiem, peletem i posypywać wapnem.
No a jeśli będę mieszał worek ekogroszku pieklorz spiekalność RI- 0-20
Z workiem groszku ri 20-70? Dodatkowo kilka kg wapna tak... Wentylator zwiększyć i próbować??
Jakieś jeszcze rady??
Brzeszcze mają spiekalność max 65 i z czym bym nie mieszał i jak nie ustawiał, zawsze koksiki przelatywały do popielnika. Do tego trochę strach, bo kocioł wyłożony ceramiką łacznie z ceramicznym deflektorem, więc w razie utworzenia prawdziwego spieku mogłoby coś połamać. No i smród spalin, czarna sadza na wymienniku. W sumie to były resztki za darmo, ale i tak nie warto. A z Marcelem będzie jeszcze gorzej. Pisałem o retorcie Defro 5 klasy.
Omyłkowo kupiłem 5t tego opału do Logiterm EkoMax 16kW. Efektem spalania są same spieki. Do tej pory piec spalał tylko ekogroszek i był ustawiony na pracę zPID. Może jakieś rady jak ustawić kocioł żeby poprawić spalanie? Muszę jakoś przepalić ten węgiel... to żem se narobił kłopotu.
mam ślimak żeliwny i druga dobę podaje bez problemu...
Edytowane przez PawelPZ
Ten miesza popiół ze spiekami z węglem. Ile w tym prawdy i na ile pomoże nie wiem. Poza tym wyżej też parę wskazówek masz co jeszcze robią.
Tutaj ustawienia nic nie dadzą. Jedyne co można zrobić to mieszać z czymś niespiekającym (węgiel, pellet, zrębka, trociny) zależy co tam Twój palnik potrafi przepalić. Skład mieszanki musisz dobrać eksperymentalnie.
jak narazie testuje różne ustawienia i jest lepiej ... powiedziałbym że mam nadzieję że dojdę do akceptowalnych efektów, tylko nie wiem jak to się będzie miało do temperatur kiedy na zewnątrz termometr pokaże minus. Przerażenie minęło i jeśli kogoś to będzie interesować podzielę się z zdobytym doświadczeniem.
a jakby tak pokrzuszyc ORZECH z kwk jankowice mniej kaloryczny/mniejsza spiekalnosc RI??
  • Uziarnienie: 25 - 80 mm
  • Zawartość wilgoci Wtr: 3.0 - 7.0 %
  • Wartość opałowa Qir: 28 - 32 MJ/kg
  • Zawartość siarki: ≤ 0.60 %
  • Spiekalność RI: 20 - 55
  • Zawartość popiołu: 4-10 %
Zależy z jakiej ściany dostaniesz. Jeśli będzie w okolicach 20 RI to byłoby całkiem przyzwoicie. Jak trafisz 55 to będzie już kaszanka.
Cyzli wielka niewiadomo zawsze:)
Jakieś efekty, dzisiaj też kupiłem groszek marcel.
Też jestem ciekawy bo zamówiłem 5 t
Również nieświadomie kupiłem groszek Marcel i waham się między zostawieniem go sobie a rezygnacją i ponownym polowaniem na eko.
Mam tak samo, kupiłem groszek z Marcela. Słyszałem różne opinie. Udało mi się na pgg kupić ten groszek i teraz mam obawy.
Mój piec to Sas Eco klasy 3 z podajnikiem. Pierwszy raz będę miał opal o frakcji do 31mm i zastanawiam się czy podajnik tłokowy da radę? Czy groszek nie jest za duży? Czy ktoś zamiast ekogroszku palil już tym groszkiem z Marcela? Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
Dajcie znać jak ten Marcel się pali w piecu z podajnikiem. Bo mam odbiór na lipiec.
Podziel się proszę tutaj z nami
Przyjechal dzisiaj. Na oko jeśli chodzi o granulację to wydaje się spoko. Wrzuciłem wiaderko do podajnika i przeszło bez problemu. Na dniach przepale żeby zagrzać cwu to podzielę się opinią.
Załączam zdjęcie jak ten groszek wygląda.IMG_20220531_184826.thumb.jpg.f9043d469779f33fe968d4e803fdd7cd.jpg16540173228621091327770126529562.thumb.jpg.75b6ae3fe80ef0466dc27e523af10854.jpg
Zdolność spiekania RI 90 może powodować problem sklejania się węgla i dużych spieków. Jednak nie zawsze to co jest na papierze jest w węglu. Trzeba przetestować na większej mocy.
Liczę się ze spiekami. No, ale cóż. Coś za coś. Czytałem, że da się wysterować kocioł na tym węglu. Bardziej niż spieków obawiam się sadzy bo pewnie będzie jej o wiele więcej. W końcu to węgiel typ 33. Oby nie było tak źle jak piszą
Palę tym węglem dobę. Efekty zaskoczyły mnie samego. Po spaleniu 16KG groszku w popielniku praktycznie zero popiołu. Fotografia z dużego zbliżenia. Jestem miło zaskoczony, myślałem zastać jakaś katastrofę w popielniku.
To spokojnie mogę czekać na zimę z Marcelem :)
Nie chwal, póki kocioł nie pójdzie na większej mocy. Te węgle przy małej mocy mogą palić się bardzo fajnie, ale jak wejdzie większe zapotrzebowanie to może przestać być tak kolorowo.
Dałem obieg na grzejniki i grzanie bojlera ze go Trochę rozhuśtałem, zobaczymy.
Edytowane przez Maxim73
Oby było jak najlepiej i się dobrze wypalał.
