PawelPZ
Treść opublikowana przez PawelPZ
  1. leje co w kuchni zalega. olej po frytkach, zwykły jadalny ... co popadnie... działać działa ... na pełny podajnik jedna szklankę. Tu nie ma filozofii ma być tłuste i smarować i jakiekolwiek smarowanie jest lepsze od żadnego. I jest ciszej i skoro zmniejsza tarcie to ślimak dłużej pożyje.
  2. Czas podawania: 8s Przerwa podawania: 120s Wentylator: 20% Praca podtrzymania: 10s Przerwa podtrzymania: 7min30s. Wentylator w podtrzymaniu 60s Czas przerwy went. w podtrzymaniu: 4min ale jeszcze to poprawiam bo efekty są różne w zależności od temp. na zewnątrz i spróbuje dodawać wapna od dziś. Jeśli o mnie chodzi nie żałuję że kupiłem 😉
  3. jak narazie testuje różne ustawienia i jest lepiej ... powiedziałbym że mam nadzieję że dojdę do akceptowalnych efektów, tylko nie wiem jak to się będzie miało do temperatur kiedy na zewnątrz termometr pokaże minus. Przerażenie minęło i jeśli kogoś to będzie interesować podzielę się z zdobytym doświadczeniem.
  4. Omyłkowo kupiłem 5t tego opału do Logiterm EkoMax 16kW. Efektem spalania są same spieki. Do tej pory piec spalał tylko ekogroszek i był ustawiony na pracę zPID. Może jakieś rady jak ustawić kocioł żeby poprawić spalanie? Muszę jakoś przepalić ten węgiel... to żem se narobił kłopotu. mam ślimak żeliwny i druga dobę podaje bez problemu...
