  • 4 miesiące temu...
Taki komunikat wyświetla się przy próbie instalacji aplikacji skzp05
Ktoś doradzi gdzie tkwi problem?
Dzień dobry jaki najnowszy soft do skzp05, nawet testowe i gdzie pobrać?
Ja mam 5.58.
Producent mi wgrał, bo naprawiałem sterownik po burzy. Padł procesor i wyświetlacz zewnętrzny.
5.58? Na stronie najnowszy to 5.53 (2023-10-30) 😕
Skąd można pobrać ?
Koledzy to jakaś tajemnica aby udostępnić najnowszy soft pod skzp 05 ? Pozdrawiam
Edytowane przez Natben
Zadzwoń do serwisu, to Ci wyślą odpowiedni.
Tam dodzwonić się graniczy się z cudem . Ale już kolega mi ogarnął . Podziękował
Dzwoniłem kilka razy w tym roku (wrzesień) i nie miałem problemów. Może dlatego, że nie było jeszcze sezonu grzewczego.
Mam problem z zagaszeniem(?) przesypywaniem przy rozpalaniu/wychodzeniu z czuwania (na tej wersji przy teście ognia włącza się grzałka). Kocioł normalnie pracuje pięknie spala węgiel ale obecnie jest mały odbiór i często jest albo w czuwaniu albo w czuwaniu eko. Niestety czasami jak się rozpala wysypuje tak z garść, dwie węgla i oczywiście na całym zawalonym palniku rozpala. Już zmniejszałem i udało mi się to ogarnąć do tej garści, gdzie wcześniej sypał z szufelkę albo dwie. I teraz nie mogę dojść co konkretnie zmieniać, ponieważ raz działa na takich ustawieniach, a za dzień już nie. Tak samo zauważyłem, że moc kotła mi skacze szczególnie przy schodzeniu z mocy jak się przekroczyło temp zadaną. I tak potrafi skakać z 60 na 100, na jakiś czas i ponownie schodzić. Mimo że modulacja jest nisko ustawiona. Nie wiem czy soft zaczął już świrować czy wina węgla. Chociaż wydaje mi się, że ten węgiel który kupiłem jest najlepszy jaki tej pory miałem. Popiół wychodzi jak z papierosa z drobnymi "skazami" i co jakiś czas kamyczkiem.
Nie wiem co taką tajemnice robicie z tym oprogramowaniem skoro macie do niego dostęp i też dziwne, że sam producent nie wrzuca ich na stronę tylko trzeba do nich specjalnie dzwonić...
ps. nie wiem dlaczego niektóre są do góry nogami
53 minuty temu, Pjottter napisał(a):
Jesli nie myle sie,to za každym "wyjsciem" z czuwania podaje 30 s wegla,czy tylko dmucha...?
Tež oplaca sie naciskac przyciskow"zapisz"poki jest ich kilka nie potwardzanych,to dwojka faluje,czy piatka tež,nie wiem.Widze ich na zdejciach kilka czerwonych.
Edytowane przez bercus
Z tego co pamiętam to jedynie dmucha
Napisałem do nich i wrzucili na stronę. Trochę fajnych zmian jest
https://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-05/54
O super. Tego brakowało. Krótkiego info co dodano w danej wersji.
Czy aktualizował ktoś na 5.58 STM panele zaktualizowane ,baza nie.Aktualizacja oryginalnym kablem timela ,ci może być powodem niepowodzenia?
Próbowałeś może wgrać starsza wersję, starsza niż masz obecnie? Jeżeli nie to spróbuję wgrać starszą i później nową.
Spojrzyj na ten poradnik prosto pokazuje co robić krok po kroku :)
https://youtu.be/j5_udhG2JSI?si=lKpc6borl_2xq_q0
Ok poszło zmieniłem laptopa i za pierwszym razem.Dzieki za zainteresowanie👊
Ma ktoś 5.58 pod Panel LPC ?
Czy ktoś miał problem z aktualizacją panelu na procesorze stm. Instalowałem oprogramowanie w wersji 5.58 na bazię się udało natomiast na panelu jest problem jak na zdjęciu:Przechwytywanie.JPG.271794de84296d510add4048ffde6064.JPG
Próbowałem kilkakrotnie zawsze zatrzymuje się na tym samym etapie
Sprawdź na prędkości 230400
Musisz to zrobić innym programem. Na tym co masz nie pójdzie
