Kocioł Malina 25kW - mój kłopot, ignorancja i zimno lub sauna w domu - pomocy
  W dniu 18.10.2021 o 07:53, gersik napisał(a):
Przecież masz zdjęcia na pierwszej stronie. Ta trzeba kumatego hydraulika na miejscu aby przerobił podłączenie OP i wszystko wyregulował.
Rozwiń
szukam i co powie najpierw skonsultuję z Wami
  W dniu 18.10.2021 o 08:02, marekd napisał(a):
AAA nie napisalem zawor 3D przy kotle ten z pokretlem czanym dla zrozumienia !!!!!!
Rozwiń
a co z tym zaworem nie tak?
to ten z napisem afriso?
Odpowiedzialas sobie na nurtujace Cie pytania
instalację robiła jedna osoba z pomocnikiem - wynajęta, zawodowo od wielu-dziesiąt lat trudniąca się hydrauliką
jest niedokończona ... ten Pan nie zawinił, po prostu nie mógł skończyć tego, to bardzo uczciwy i dobry fachowiec był
a kolejny 'fachowiec' był bardzo, bardzo, bardzo nieuczciwy i nie mający pojęcia o tym co miał robić.
Jest tajemnica gdzie mieszkasz prosilem .
Zawor 3D ma trzy podlaczenia widzisz to chyba .Patrzac na niego mamy go postawiony pionowo ok 2 podlaczenia podlaczone ok a 3 zawor IIIIII nic ?
Rozwiń
Jeżeli on podłączał podłogówkę to niestety ale zawinił.
Gdzie? do tego 3D nad kotłem?
Wez tych pseldo hydraulikow za leb i maja to poprawic pisalem albo sprawa do sadu . Najwazniejsza rzecz czy jest zabezpieczenie pieca - naczynie wyrownawcze uklad otwarty czy przeponowe i zaw.bezp.
Tam kotłownia jest do przeróbki. Wszystko źle, no może oprócz CWU. Niestety ale mam za daleko aby fizycznie pomóc.
Kinnia   to dla Ciebie od Marka  zapoznaj sie jak co to pytaj .
ok
dzięki wielkie
patrząc na ekran od lewej
zgadza się  - naczynie na strychu z przelewem do garażu
nie wiem co to jest to drugie pomiędzy naczyniem a opisaną podłogówką
co to trójkąty - symbol czego?
muszę mieć legendę symboli - wstaw proszę
To pomarańczowe - filtr siatkowy (ma taki kształt nawet) , żółte - zawór zwrotny, zielone - zawory odcinające, te trójkąty w kółkach to pompy i kierunki przepływu wody. Masz ogólnie "trudną" instalację, bo pomieszane grzejniki z podłogówką. To wymaga osobnych obiegów z osobnym sterowaniem temperaturą - stąd tak @marekd narysował. Na grzejniki możesz wtedy dać ponad 40, a na podłogę poniżej 30.
@marekd Na tym rysunku nie wiem jak sterować temperaturą powrotu, ale może dodać jakiś zawór 3d ATV, a pompę przesunąć na powrót i dodać sprzęgło?
No i brakuje podejścia pod solary
@Kinnia wpisz do swojego profilu co masz: czym i co grzejesz. Tak jak w jednym z wcześniejszych postów.
Według zdjęcia z postu nr. 24 wynika że naczynie wyrównawcze nie jest prawidłowo podłączone.
Musi byś podlączone bezpośrednio do kotła, z wykluczeniem po drodze wszelkich zaworów, pomp i.t.p.
 Podlaczenie musi być prowadzone rurą metalową o średnicy minimum: rura stalowa 1 cal lub rura miedziana 32 mm.
Naczynie musi mieć przyłącza o średnicy 1 cal ( w sklepach jest pełno naczyń o mniejszej, złej średncy)
Jeśli masz podlączone inaczej, to masz źle.
Na forum mozesz sobie wyszukać normę obowiązującą przy podłączeniu naczynia i dopilnowac hydraulika żeby dorze podlaczył.
Złe podłączenie grozi, w skrajnym przypadku eksplozją kotła.
Ok. Dzięki. Teraz wiem na co patrzę.
Co do trudnej instalacji to dodam /powtórzyę/, że do grzejników jest oddzielna szafa obok i na górze też jest. Mogę odciąć poziom oraz poszczególne pomieszczenia.
Specjalnie napisałem "trudna", bo jak spec jest ogarnięty to nie stanowi problemu.  Może wkleję ci film, jak taką instalację widzi Afriso. Jest to prawie to samo co przedstawił @marekd, tylko że przy kotle jest sprzęgło z pompą kotłową. To jest to o czym napisałem wcześniej (bo mam tak u siebie to zrobione).
Chyba poprawiłaś zdjęcia z przodu wątku, bo teraz dużo więcej widać. Jeżeli masz szafki na grzejniki, to znaczy że masz instalację na rozdzielaczach. Tak jak podłogówkę. Na filmie zwróć uwagę na położenie pomp względem zaworów 3d.
Na tym filmie nie ma zaworów zwrotnych (żeby woda nie płynęła w nieodpowiednią stronę) i odcinających (do serwisu instalacji)
Edytowane przez mkwapisz
zerknęłam i spociłam się oglądając
w chwili obecnej wygląda na to, że rura do baniaka na strychu jest źle, mieszacz jest źle, brak zaworu zabezpieczającego powrót, rury /zapomniałam do czego/ i mam duuuuużo za duzy piec
i ....
o w mordeczkę
Jeżeli te 200 m to coś a la durszlak, czyli brak ocieplenia czy stare drewniane okna to łącznie z CWU mogłabyś Koleżanko potrzebować w największe mrozy te 25kW. Wtedy uwzględniając sprawność powiedzmy 70%,  kocioł potrzebowałby na dobę 122 kg węgla.
To właśnie obrazuje jakiego masz potwora w kotłowni. A za mocny kocioł to kilkadziesiąt procent straty coraz droższego opału.
No własnie. Czyli jakby nie liczyć to ma 10-12 kW za dużo.
siedzę, zerkam na to wszystko i pozostaje mi tylko jedno
korygować pojedynczo lub w niewielkich pakietach
no i dopaść potencjalnego wykonawcę tych zmian
a jak dotąd jeden nie odbiera telefonu - czekam na info gdzie stacjonuje
a dugi namyśla się - a moim zdaniem idzie na przetrwanie/zmęczenie materiału
niestety ani jeden ani drugi  nie zna mojej desperacji
Lepiej zmień wszystko raz a dobrze.
Szybciej znajdzie się chętny do wykonania zmian, i będziesz miała pewność że działa instalacja poprawnie
i nie będzie więcej niespodzianek.
tak byłoby najwygodniej
tylko w takim wypadku muszę chwilę poczekać ... bo są przeszkody
no i cały czas -to znaczy od dwóch dni- myślę o zmianie pieca
jakbym mogła dopaść tych, którzy 'ubrali' mnie w ten piec
to ....
pewnie poszłabym siedzieć
Dobra Dusza podpowiedziała mi piec na pellet
miałabym dwa w jednym
mój kot miałby baaaardzo dużą kuwetę 😀
faktycznie, nęcące jest automatyczne zapalanie i wygaszanie przy uzyskanej temperaturze
bez całej tej ''wojny, którą aktualnie prowadzę
w promieniu 20km mam 2 producentów paliwa
hyyy
co prawda inna Dobra Dusza podpowiada, że piec, który mam pozwala na palenie drewnem - a czort wie co w tym kraju jeszcze zadzieje się
produkcja pelletu to energia w to włożona, a uzyskanie materiału do produkcji też wymaga produkcji/zbycia/energii
kwadratura koła
zastanawiam się czy nie zostawić aktualnego dziada i kupić pelletowca i dopiąć do tego pokręconego majdanu
i tak
wiem
kombinuję strasznie
ale czasami mój dobry nastrój mnie opuszcza i piórka opadają
