szpenio Opublikowano 17 Grudnia 2023 #3276 Opublikowano 17 Grudnia 2023 (edytowane) @AO49 Jak chcesz zagadnąć poza forum, to klikasz we mnie, wyświetli się profil i tam na górze jest koperta/wiadomość do kliknięcie, a jak chcesz na forum to piszesz @szpenio i już wiadomo ze do mnie i ja dostaję powiadomienie, że ktoś się do mnie zwraca na forum. W moim kotle DS18 WOOD danie powietrza wtórnego z popielnika w palnik/bramkę jest proste, bo wystarczy pod rusztem przewiercić się/wyciąć szczelinę przez pionową ściankę i już jesteśmy w kanale powietrza do bramki. Edytowane 17 Grudnia 2023 przez szpenio 1 1 Cytuj
AO49 Opublikowano 17 Grudnia 2023 #3277 Opublikowano 17 Grudnia 2023 @szpenio chyba załapałem, dzięki tak będzie łatwiej. A co zrobisz z dopływem PW z przedniego źródła a wogóle jak ono do bramki sie dostaje bo jak przerabialem u siebie to nigdzie nie trafiłem na iformacje. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Cytuj
szpenio Opublikowano 17 Grudnia 2023 #3278 Opublikowano 17 Grudnia 2023 (edytowane) Dodałem fotkę po edycji posta - zerknij. Stara klapka zostaje bez zmian, zamknięta, a jak będzie z popielnika za mało albo zrezygnuję/zaślepię to będę otwierał. Edytowane 17 Grudnia 2023 przez szpenio Cytuj
AO49 Opublikowano 17 Grudnia 2023 #3279 Opublikowano 17 Grudnia 2023 @szpenioto rozwiązanie w 18 jest całkiem inne niż w 14 . 18 ma dwa ruszta a 14 ma 2 i pół i ty chyba będziesz musiał inaczej rozwiązać dopyw PW z popielnika ale jest to wykonalne no a przede wszystkim nie musisz wyjmować przegrody. Powodzenia w realizacji przedsięwzięcia, daj znać jak wyszło. 1 Cytuj
szpenio Opublikowano 17 Grudnia 2023 #3280 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Niestety na razie się wstrzymam z przeróbkami, bo po sezonie robię remont kotłowni i instalacji - podłączam bufor 2200 l. i wiele w sposobie palenia się zmieni. Na tej fotce zauważyłem odejście od oryginału, ten daszek, to powinna być też puszka z otworami a nie pojedyncza blacha Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 17 Grudnia 2023 #3281 Opublikowano 17 Grudnia 2023 Ogień od kilku tysięcy lat pali się tak samo. Niezależnie co się nim ogrzewa. Cytuj
AO49 Opublikowano 17 Grudnia 2023 #3282 Opublikowano 17 Grudnia 2023 @szpenioTak masz rację w tzw gardzieli na suficie nie zrobiłem otworów a to z tego względu że w 14 jest tzw regulator przeswitu i otwory były by przykryte i to jest powód, chyba logiczne. Nie chciałem rezygnować z regulatora z dwóch powodów tj po pierwsze ochrona wlotu (łatwiej wymienić regulator niż przegrodąe, po drugie może przyjdzie czas że będę zmuszony przejść na węgiel i wtedy może być konieczność regulacji przeswitu. Cytuj
dudajew Opublikowano 18 Grudnia 2023 #3283 Opublikowano 18 Grudnia 2023 Mam pytanko do szanownych użytkowników tego kotła tj.wood 18kW jaki ew. najlepszy byłby w razie draki sort węgla w mikście z drewnem? groszek, orzech. kostka czy moze miał, wiem że to kocioł na drewno ale od przygody? Cytuj
Przemq89 Opublikowano 19 Grudnia 2023 #3284 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Ja w zeszłym sezonie dosypywałem na wierzch parę szufelek węgla ekogroszku i to dawało ze 2 godziny dłużej palenia. Samym weglem bałem się palić bo szamoty mogły by nie wytrzymać. Taki mix drewna i węgla daje rezultaty. 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 19 Grudnia 2023 #3285 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Orzech II najlepszy. Groszek może za bardzo podbijać moc - ma zaduże rozwinięcie powierzchni do tego kotła. Cytuj
maronka Opublikowano 19 Grudnia 2023 #3286 Opublikowano 19 Grudnia 2023 Do wooda i orzech 1 dobry będzie ,bo powierzchnia rusztu jest duża(podłogi) a większy węgiel aż tak się nie rozgrzewa i będzie mniej szkodliwy dla przegrody i podłogi Cytuj
Przemq89 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #3287 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Musiałem na nowo zrobić ten płaskownik od palnika wirowego z kwasówki ze wzmocnieniem bo ten wcześniejszy pod wpływem temperatury wygiął się na półksiężyc. Oto fotki nowego no i standardowo nowy klin z szamotu nad palnik bo ze starego zostały kawałki. 1 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #3288 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Jak oskrobiesz wymiennik z nagaru to będzie lepszy odbiór ciepła. Cytuj
krzyśk Opublikowano 5 Stycznia 2024 #3289 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Dzień dobry, obecnie palę 12 letnim kopciuchem PropterD 14 kw,od wiosny chcę wstawić mpm wood 18kw + dwa bufory po 800l. W związku z tymmam do szanownych użytkowników pytanie ,czy ktoś z was stosuje do sterowania pracą kotła , CO i cwu sterownik ecomax 800sprzedawany przez mpm.Jak się to spisuje i czy warto w to inwestować. Cytuj
szpenio Opublikowano 5 Stycznia 2024 #3290 Opublikowano 5 Stycznia 2024 U mnie też trochę tego nagaru jest, ale walka z nim wcale nie jest taka prosta, zarówno jeśli chodzi o powstawanie jak i późniejsze skrobanie - cholerstwo twarde trzeba specjalną skrobaczkę z płaskiego pilnika zrobić, taki nóż. Gdy już podłączę wreszcie bufor I zrobię grzanie powrotu tak żeby na kotle zawsze było 80 st. to chyba wymiennik będę miał czyściutki ? @Przemq89 ale tak z ręką na sercu 😀 powiedz prawdę, wachlujesz tymi klapkami od powietrza wtórnego żeby lepiej dopalać wszystko w palniku? Trochę to wkurzające zajęcie, ale zauważyłem, że szczególnie ważny jest moment rozpalania, wtedy trzeba dawać na maksa otwarcie z obu stron bo inaczej sporo niespalonego dymu w komorze . A jakie drewno spalasz? 1 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #3291 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Ja ustawiłem według mnie najlepsze ustawienie tych klapek jak na moje warunki później zrobię zdjęcia. Nie mam zaworu ochrony powrotu ani bufora może dlatego ten osad powstaje. Do rozpalania używam drewna sosnowego a potem idzie olcha i brzoza oczywiście dwuletnie sezonowane. Rozpala się w miarę ok i ładnie trzyma temperaturę oczywiście zero dymu z komina. Mieszkańcy mojej miejscowości myślą że nie palę w domu bo nie ma dymu, nie rozumieją że można palić wydajniej z lepszym kotłem. Z tym płaskownikiem palnik wirowy z kwasówki nie zmienia już swojego położenia. Zastanawiam się tylko jak długo to wytrzyma. A o straty wymiennika za bardzo się nie obawiam bo muszę trochę wygrzewać ceglany komin żeby go jeszcze szlak nie wziął może za rok wysadzę rurę kwasówke w komin. Cytuj
szpenio Opublikowano 5 Stycznia 2024 #3292 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Właśnie, taki sam kocioł, a warunki w każdym domu inne i drewno też. U mnie takie ustawienie klapek PW na cały okres palenia nie przejdzie. Na gorącym kotle i suchym drewnie muszę zostawiać dosłownie szparki, bo inaczej za bardzo huczy i studzi kocioł. Robiłem nawet testy, układ rozgrzany, powietrze pierwotne stała szczelinka i przymykałem klapki powietrza wtórnego, po kilkunastu minutach temperatura na kotle wzrosła prawie 8 stopni, a dym z komina się nie pojawił. Z kolei przy rozgrzewaniu układu gdy startowałem z ustawieniami PW takimi jak u Ciebie i otworzyłem klapki po obu stronach na maksa to temperatura na kotle rosła w oczach i delikatny dymek z komina ustąpił, czyli sporo niespalonych gazów uciekało. Można było oczywiście ująć powietrza pierwotnego wolniej rozgrzewać, ale mnie zawsze zależy, aby grzejniki szybciej grzały i szybciej wyjść z kotłowni 😀 1 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 5 Stycznia 2024 #3293 Opublikowano 5 Stycznia 2024 Na pierwsze rozpalenie to na jakieś 40 minut zostawiam drzwiczki popielnika otwarte po tym czasie przychodzę dokładam do pełna zamykam i mam 5 godzin z głowy. Jedyne co to na czas otwarcia drzwiczek popielnika musi byś wkręcona ta śruba M 8 w drzwiczkach załadowczych bo inaczej dym wydostaję się nią z pieca a po zamknięciu wykręcam ją wtedy zasysa tą dziurą powietrze bo nawet to czuć ale i lepiej dopala gazy. Nie bawię się tymi klapkami bo na innych ustawieniach mało stabilnie to się pali. Myślę o montażu bufora 1 tys ltr w następnym sezonie no i ochrona powrotu do tego. Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 6 Stycznia 2024 #3294 Opublikowano 6 Stycznia 2024 18 godzin temu, Przemq89 napisał(a): Nie mam zaworu ochrony powrotu ani bufora może dlatego ten osad powstaje Dokładnie, ale możesz temu zapobiec ustawiając na najprostszym sterowniku załączenie pompy np 75' a wyłączenie pompy np. 70' Zapobiegnie to zalewaniu kotła zimną wodą przy rozpalaniu - rozgrzewanie będzie zbliżone do grawitacji, ale będzie trwało dłużej niż zwykle. Np. taki tani sterownik: https://allegro.pl/oferta/termostat-elektroniczny-regulator-temperatury-sterownik-cyfrowy-1500w-230v-14373139119 Czujnik temperatury przylgowo na rurę wyjścia wody z kotła i zawinąć jakąś taśmą aluminiową, a kable podłączyć do pompy i zasilania. Koszt nie wielki, a efekt podobny jak byś miał ochronę powrotu i wtedy tego nagaru nie będzie. 1 Cytuj
szpenio Opublikowano 6 Stycznia 2024 #3295 Opublikowano 6 Stycznia 2024 Eeetam Panie Piecuch tym razem to ściema lekka 😜. To nic nie pomoże, woda zimna jest na powrocie i trzeba dostarczać gorącej z góry kotła. Nawet bez pompy muszę palić 4 godziny, aby na powrocie osiągnąć 55stopni. 1 Cytuj
Przemq89 Opublikowano 6 Stycznia 2024 #3296 Opublikowano 6 Stycznia 2024 W sumie napewno by coś to poprawiło bo ten mój stary sterownik to tak średnio z tą temperaturą sobie radzi. Póki co ten wzmocniony płaskownik daje radę palnik z kwasówki nie zmienia swojego położenia. Kawałek metalu a tyle zaoszczędzonego czasu i nerwów. 1 Cytuj
maffer Opublikowano 6 Stycznia 2024 #3297 Opublikowano 6 Stycznia 2024 U mnie zamiast metalu jest kawałek szamotu. Z tą ruszająca się przegrodą to był koszmar. Do tego ten pękający pasek nad nią. Ciekawe czy już to poprawili. Nie powinno tak być, że samemu trzeba takie niedociągnięcia poprawiać 1 Cytuj
Peperoni Opublikowano 6 Stycznia 2024 #3298 Opublikowano 6 Stycznia 2024 U mnie ta przegroda jest przechylona już kupę czasu ale kociołek gada super i w tym ustawieniu. Zamiast paska szamotu mam albo sznur azbestowy albo wełnę. Próbowałem kiedyś podnieść ten palnik/przegrodę ale bez skuwania tych bocznych cegieł chyba nie da rady. Cytuj
PredatorC Opublikowano 6 Stycznia 2024 #3299 Opublikowano 6 Stycznia 2024 22 godziny temu, szpenio napisał(a): Gdy już podłączę wreszcie bufor I zrobię grzanie powrotu tak żeby na kotle zawsze było 80 st. to chyba wymiennik będę miał czyściutki ? Czystość wymiennika zależy od czystości spalania a nie od tego czy jest ochrona powrotu. 3 Cytuj
Piecuch19 Opublikowano 6 Stycznia 2024 #3300 Opublikowano 6 Stycznia 2024 Godzinę temu, szpenio napisał(a): Eeetam Panie Piecuch tym razem to ściema lekka 😜. To nic nie pomoże, woda zimna jest na powrocie i trzeba dostarczać gorącej z góry kotła. Nawet bez pompy muszę palić 4 godziny, aby na powrocie osiągnąć 55stopni. Chodzi o to że ta zimna woda wchodzi do kotła w małej ilości, a ogranicza ją temperatura wyłączenia pompy przy 70' i dopiero większy ruch wody w kotle będzie przy 75' jak się zagrzeje w kotle. Taka cykliczna wymiana wody w kotle, a nie stały przepływ dużej ilości zimnej wody wyeliminuje zjawisko wykraplania się wilgoci na wymienniku ( kondensacji), a wilgotny wymiennik wyłapuje wszystkie pyły. Nie jest to samo co grawitacja, ale bardzo zbliżone do grawitacji - jeśli nie ma się warunków do do grawitacyjnego przepływu. Kocioł wtedy pracuje na wyższych temperaturach co wpływa też na jakość spalania. Jednak w pierwszej kolejności należy zadbać o czystość spalania jak wskazał @PredatorC bo to podstawa. 1 Cytuj
