Jak się bzdury na YouTube ogląda, to potem bzdury sie wyświetlają, co robić...😁
  • Haha 1
Rowno bym tam zalal lug,niech jest milej zabawy. 🙂
Facet pokazuje, że po „regeneracji”  taki akumulator ma napięcie lepsze niż niektóry nowy.
  • Haha 1
Zaraz po naładowaniu może mieć ale podłączysz obciążenie i już spadnie mocno napięcie "bo aku nie ma pojemności" więc taki aku nadaje się jedynie na złom do recyklingu. Akumulator naturalnie się zużywa najprościej mówiąc, tak jak macie ołówek, można go strugać ale od pewnego momentu, jak zużyje się wkład to dalsze struganie jeżeli jest możliwe nic nie pomoże. A takie prowizoryczne używanie coli do usunięcia kamienia (zapewne) były może stosowane kiedyś gdy jak nie było demineralizowanej wody to niekiedy dolewali zwykłej- nie róbcie tego. Nawet jeżeli usunie się zgromadzony na celach osad to nie dołożycie ubytku litu czy nie usunięcie mikro zwarć między celami.
Można tłumaczyć w nieskończoność, ale to jak z płaskoziemcami, zawsze będą szukali dowodów na płaską ziemię.
Jeśli to nie problem to niech sobie będą płaskoziemcy, i niech sobie leją tę coca-colę do akumulatora albo do baku. Jeśli ktoś jest na tyle oporny na argumenty że musi osobiście przywalić łbem w ścianę żeby uwierzyć, to nie należy mu odmawiać tego przywileju.
  • Haha 2
hehe, dobre 👍🤣
Akumulatory kwasowe 12V są uznawane za padnięte, gdy napięcie spadnie poniżej 10,2V To granica powstania nieodwracalnych uszkodzeń w chemiczno-fizycznych strukturach.
Trochę przykre te niektóre wpisy. takaemotka.gif.34443f94561d304b2bbe326a0eb09f5d.gif
Wkleiłem te „cocacolowanie” akumulatora  tak trochę dla jaj, żeby wam przed Świętami trochę rozluźnić stolce, ale widzę, że nadal towarzystwo sztywne i napięte jak plandeka na żuku.
  • Haha 3
Co byś już teraz nie napisał opinia poszła w świat.
@Fozgas Fajne te kociołki jeden przypomina starą obciętą lokomotywę  parową , drugi ładuje do budki telefonicznej tyle drewna że mi by na 3 tygodnie tego wystarczyło , gdzieś indziej widziałem większą ekonomię jak świeczką grzeją grzejniki 😃
Co do akumulatora to jeżeli nie ma uszkodzonej celi to płukanka coś pomoże ale na pewno nie cocacolą i tam gdzie płyty są z ołowiu a nie na paście tzn  masie czynnej gdzie ołowiu jest tylko mała siateczka , tam takie płukanki mogą jeszcze bardziej zaszkodzić spowodować opad masy czynnej i zwarcie miedzy celami pomimo że płyty są izolowane .
2 godziny temu, o6483256 napisał(a):
...opinia poszła w świat.
Jaki świat?
Jeśli utknąłeś, to nie odróżniasz prawdziwego od wirtualnego.
Nie rozwijasz się; nadal potrzebujesz wyrozumiałości, nie mniejszej niż rok, dwa lata temu. Jesteś ponad miarę wymagającym, nawet dla życzliwych. Jeśli zajdzie potrzeba, świat – ten prawdziwy, będzie stawał za Tobą, ale byłoby lepiej gdybyś wziął przykład z kolegów, którzy nie wymagają takich przedsięwzięć. Równaj do nich, w przeciwnym razie będziesz pożałowania godnym, nawet jeśli okaże się, że w czymś tam rację masz.
Końcówka tej dyszy przestała pracować tak jak powinna. Ma tylko jednolity strumień, szło by nim ciąć :)
A powinno rozpylać mgiełkę, wydając charakterystyczny dźwięk. Prawdopodobnie przez filtr, w myjce ciśnieniowej, dostała się jakaś drobinka (z pojemnika na szampon). To się naprawia, czyści czy szukać na aukcji podobnej?
Tak to najpierw trzeba wykręcić wyczyścić jak nie przyniesie zadowalającego efektu wymienić albo na nową lub zestaw naprawczy.
15 godzin temu, sambor napisał(a):
Tu macie przykład wykonania układu do odsiarczania baterii 12V
https://320volt.com/en/advanced-battery-repair-circuit-desulphator/
Można kupić też prostownik z taką funkcją, mój posiada.
Moim zdaniem to zakrawa o pudrowanie syfa i nadaje się na reanimację czegoś do zasilania awaryjnego, niż na akumulator rozruchowy.
Imo lepiej kupić nowy i nie od karszera. Ja mam przy akurat parkside już 3 końcówkę, dwie pierwsze od parkside - plastikowe badziewie. Teraz kupiłem jakiś zamiennik od chyba lavora ale ręki sobie nie dam uciąć. I nie dość że większa moc to jeszcze żadnych problemów. Oczywiście parkside a karcher to dwie różne półki i teoretycznie jakość ale właśnie na tych końcówkach najbardziej każdy oszczędza. Bo wiedzą, że jak się zepsuję to muszą kupić drugie i tak w kółko. Dlatego lepiej czasami kupić coś lepszego i przestać się denerwować :)
Ja bym polecił jednak kupić coś takiego
  • Przydało się 1
A słyszał ktoś o takim wynalazku?
https://www.facebook.com/share/v/1BG8aD44RM/
1 godzinę temu, Pjottter napisał(a):
A słyszał ktoś o takim wynalazku? ,,,,
Szczerze mówiąc o tym wynalazku nie słyszałem, ale o panu Piecuchu coś o uszy mi się  obiło.
Narracja w filmie ma pewien zespół cech wspólnych, jak onegdaj rozważania na tym forum o specyfiku siły i młodości AnLen-ie, którego to kolega @sambor wysłał w kosmos, ujawniając powiązania z dziadkiem naszego zachodniego sąsiada.
Edytowane przez Andrzej_M_
  • Ostatnio przeglądający   1 użytkownik
