Problem z sterownikiem. Temperatura zewnętrzna
Witam. Mam problem z czujnikiem zewnętrznym.  Juz kupiłem nowy i dalej to samo.
Temp skacze. Zauważyłem to pierwszy raz tydzień temu. Dziś drugi raz
Nie wiem jak często temp skacze ale za pierwszym razem podbił do 35 a teraz do 14. Nagrałem tylko krótki film.
Zawsze jest to przy otwartych drzwiczkach.
Myślalem że to przez to że poruszałem sterownikirm.  Ale teraz jest ok.
Ps. Macie problem z wykresami w emodul?
Tam więcej temperatur "pływa", nie znam budowy tego sterownika- taśma? zimny lut?
To samo robi ci temp.podajnika,nawet znika ikona.Beda zlamane druty,lub zle polaczenia z tego szmigania sterownikom.Isto nie to zrobione do codziennego ruchania.
Popatrz,,czy nie sa rozlamane :-) ,lub zdejcja jak jest to wykonane,jesli sa od strony srodkom tych kol,tam beda uskodzone.
Edytowane przez bercus
Czy przed włożeniem kable musza być zlutowane? Czy tylko że tak powiem w palcach zwinięte? Od temp zewnętrznej napewno są w palcach robione.
Czy mogę je sprawdzac i ewentualnie wykręcać podczas pracy sterownika? Czy zawsze go wyłączać ?
Kable nie powinny być lutowane a mieć zaciśnięte "rurki" metalowe/aluminiowe/mosiężne przeznaczone do końcówek aby się nie "rozwarstwiały" i nie przecinały przy dokręcaniu, "rurki" do nabycia w elektrycznym dobrać do średnicy przewodu. Pokaż gdzie podłączasz te czujniki a problem pewnie jest przy tym obrotowym ekranie i jego kablach jak @bercus pisze
Wydlužanie czujnikow liepiej zlutowac,koncow do zalaczenia przymocowaniem szrubikom nie trzeba.Napiecie do odczytu czujnikow jest bezpieczne(nie tak do sterowania wentyla,dmuchawy,podajnika,i.t.p.),uwažaj na zwarcja.
Mam taki sterownik, ale tej funkcji nie testowałem :-) Idę do piwnicy, gdy żona zaśnie.
Czujniki nie mają nic do rzeczy, tam jest cała taśma do wymiany. Częsty problem przy "codziennym ruchaniu", defro wymienia to na gwarancji.
Edytowane przez HarryH
Możesz, możesz również zewrzeć styki czujnika, lub podać na nie napięcie 3,3V tyle wytrzyma mikrokontroler sterownika.
Muszę im go wysłać czy jak ?
Właśnie nic nie ruszam za często. Można powiedzieć że nigdy.
2 minuty temu, Ryni napisał:
Możesz
No jak może, jak wypruje na wierzch listwę 230V ???
Na gwarancji przyjeżdżają za darmo, po za pieniądze.
2 lata standard, często są promocje 3 lata. Trzeba zadzwonić na nr z naklejki na kotle.
Mim wyślesz sterownik do serwisu wypnij wszystkie złącza, może już się delikatnie utleniły i niema dobrego kontaktu, wszystkie zielone złącza do się wysunąć.
Dlatego nic nie ruszaj do wiosny.
Kolego ta ikona to wyświetla się w monecie podawania paliwa ;)
@Awek tu najprawdopodobniej będzie uszkodzona taśma (taka wielożyłowa ) łącząca wyświetlacz z płytą w sterowniku.
Dopytaj o czas gwarancji. Podobno tech na sterowniki do defro daje 3 lata.
Kolego Awek, tak jak jeden z forumowiczów radzi - zostaw to do wiosny. Jeśli się na tym nie znasz, a coś uszkodzisz to będziesz miał zimno w domu po kilku godzinach. A serwis Defro przecież nie przyjedzie na zawołanie. Winna jest taśma łącząca płytkę we/wy z LCD. W tym sterowniku to standard. Wiem bo sam tak miałem :) Trzeba zacisnąć mocniej tą taśmę albo dać nową końcówkę i będzie git.
