Na ostatniej ścianie komory spalania. Idzie z dolnej wyczystki. Jak przyloze płomień to widać że zasysa
Więc jak palić w tym kotle ciągle?
Edytowane przez giecik
Podpalasz drewnem---->sypiesz węgiel----->jak węgiel się wypali to odpopielasz---->dokładasz drewno------>sypiesz węgiel----->jak się wypali to odpopielasz
Jak masz drewno tylko na podpałkę to Podpalasz drewnem---->sypiesz węgiel----->odpopielasz w takim momencie aby po odpopielaniu została odpowiednia warstwa gorącego żaru (uważaj aby nie zapchać palnika)-------->sypiesz węgiel na gorący żar
Carinus Kocioł powinien spalać czysto nawet a szczególnie na otartym na maksa PG.
Nie w tym kotle.Ilośc PW jest za mała żeby natlenić mase gazów wytworzoną na pełnej mocy kotła przy takiej mocy paleniska.
Wreszcie ktoś się tego domyślił.
I dlatego węgiel 33 czy 34 kopci się czerwonym płomieniem i sadzi.
To jak ten kocioł mocy 12-14kw uzyskał 5klase emisji skoro ilość PW jest za mała do czystego spalania na pełnej mocy?
Edytowane przez PostępowyRolnik
Gdzie widziałeś że ten kocioł ma 5 klasę?
Giecik-nie podnoś palnika bo zwiększysz warstwę zaru i będzie jeszcze gorzej,musisz zrobić okap nad palnikiem żeby opał sie nie wciskał na szamot.
Edytowane przez carinus
W nowej wersji PW idzie z 2 stron kotła więc jest go więcej. U mnie może się zapopiela PW chociaż pamietam ze od nowości kopci na całą okolicę.
Dodałem zdjęcie palnika wirowego. Czy ten palnik zda u mnie egzamin na węglu?4eb52b66295a60230d7e759ffa700005.jpg
Na jako kopci na całą okolice?
Na czarno?
Palnik może zda u ciebie egamin pod warunkiem,że doprowadzisz więcej PW,ta dysza to jakie ma wymiary?(w rzecziwistości też jest taka duża czy tylko na zdjęciu?).
Palnik może się zapopielać a wtedy stefan batory.
Uważaj by przy odpopielaniu nie przesunąć tylnej ścianki palnik,grozi zapchaniem PW i zadymą na cała okolicę.
Carinus tu masz certyfikaty http://www.mpm-kotly.pl/certyfikaty.html
Ciężko powiedzieć o wymiarach bo jeszcze jej nie mam. Dodaje inne zdjęcia z internetu. Jeśli chodzi o dym to szaro biały. Na początku myślałem że para ale ciągnie się dluuugo i śmierdzi
Dymi przeważnie po dołożeniu opału potem trochę maleje. Płomień czerwony bardzo długi zawija aż za przegrodę. Dymu w wymienniku jako tako nie widac
PostepowyRolnik ,ochłoń troche   ;-) spędziłem lato i jesień teraz na testowaniu palników do drzewa i do węgla ,  palnik co doradzasz jak rozumie wysoki wlot na 4cm to prawie nic i sie spisuje ale przy paleniu tylko drzewem ,na węglu szybko sie zakituje .
RCK to nie bzdet nie wprowadzaj ludzi w błąd ,cytowany przez Ciebie kol Sambor ma i używa rck  na ustawieniu 10Pa i ja tez uzywam tak ustawiony ,uspokaja palenie ,lepiej sie wszystko dopala .
Co do typów wegla typ 31 nie jest tak trudno dostepny i egzotyczny ,a jest po prostu najmniej problematyczny na średniej i małej mocy ,typ 33,34 tez sie pali ale palić a palic to różnica ,poczytaj sobie co zalecaja i do czego który typ węgla
http://czysteogrzewanie.pl/opal/kup-pan-wegiel-tani-czy-dobry/        i to nie sa bzdety tylko sprawdzone info które potwierdzaja uzytkownicy ,a kocioł DS jest bardziej wymagajacy co do opału i to jest po prostu fakt jak sie kto nie chce męczyć.
W kwestii palnika to oryginalny jest dobry do ładowania bufora ,ale juz przy paleniu ciagłym za mocny i problem z odbioren ciepła dlatego warto zmiejszyć szczeline /wesjcie palnika
Obecna moja konstrukcja która sie najbardziej sprawdziła ma zwężke palnika 1,5x17cm i gwarantuje że jak dostanie odpowiednio PP i PW  ogień mam w kanale wymiennika nad palnikiem i w drugim kanale , a na spoko po stabilizacji minimalny płomień który praktycznie nie dymi -film na koncu posta
kilka zdj z konstrukcji palnika ,podstawa i belka nad wejście odlane ale można ciąć z szamotek
co do podawania PW jest szczelina co widac na zdj ,umieszczenie szczeliny palnika 1,5x17 ma znaczenie ,jak była odsunieta od wejscia do tyłu blisko wejścia PW układ był czuły na regulacje podawania PW i paliło sie ok na duzej i średniej mocy ,na małej mocy zrywało płomień .
Jak przesunełem szczeline nad żar jest juz lepiej w całym zakresie mocy jest płomień i malutki tez sie pali spokojnie i nie zrywa ale układ jest mało czuły na podawanie PW ,praktycznie rozpalanie PW otwarte na full póżniej przesłona na połowe ,i układ sam jakby z automatu sobie dobiera PW
Nad wylotem palnika jest półeczka z szamotu co kieruje płomień w bok dlatego z góry nie widac otworu palnika i cały kanał jest wyłozony szamotem ,przy rozpalaniu szamot cały biały wypalony
i pieknie było póki nie zachciało mi sie spalic worka gałęzi i pniaczków  tuji ,tak gazowały gwałtownie  ze zakitowało wymiennik ale pozniej juz wegiel i sie paliło czysto  na małej mocy ,dlatego wymiennik nie wyglada jak z obrazka ale pokaże ze mały płomień w palniku i czyste spaliny to mozliwe połaczenie
mała moc palnika.wmv
tyle z praktyki ,nie z teorii ;-) może sie komu przyda przy własnych kombinacjach z palnikiem
Poczekaj kolego na większe mrozy.Miałem kiedyś takie same odczucia,że kociołek mało pali i na długo starcza jeden załadunek.Przyszły mrozy i myślałem że ktoś mi opał z kotła wynosi.
To już palicie na dom?
To się nie dziwię , że wam tyle opału na sezon wychodzi.
U mnie w dzień 12-14 w nocy 5-8C to nawet automatyka kotła się nie załącza a w domu 20-21C.
Należy ocieplać dom, a nie paliwo utylizować.
Ja mam w domu też 20C ale jak zapytam żonkę,  Czy przepalić w piecu?  :rolleyes: To za każdym razem smigam do kotłowni :)
No to jest właśnie dziwne w domu 21 stopni bez grzania ale jakoś zimno mimo że wilgotność pokazuje ok 55 % więc teoretycznie powinno czuć się dobrze ale tak nie jest i jak rozpalę chociażby tylko z dwie małe łopatki węgla i temp skoczy o 1 st to wydaje się że idzie padnąć z ciepła , dziwna sprawa :D
Ten palnik to bubel świadczy o tym to,że po tujach masz zakitowany wymiennik,szamot jest okopcony czyli nic nie daje.
Masz złe proporcje PG/PW jak płomien leci aż do połowy wymiennika.
Sambor u mnie 24stopnie.
Chyba masz sambor jakąś geotermię pod chałupą ? Rozumiem, że w słoneczny dzień można mieć jakieś uzyski ciepła ale skąd się ono bierze w dni pochmurne ?
Kol. brodekb fajne fotki palnika. Bardzo podobny do mojego. Z doświadczenia mogę tylko podpowiedzieć, że za szamotami na ścinach kotła powstaje po pewnym czasie rdza i wżery. Im dalej od palnika tym więcej i szybciej. Przy paleniu ciągłym jest pewnie tego mniej niż przy przepalaniu ale zapewne też jest.
Przepalam co 2-3 dni i dogrzewam CWU i łazienkę,przyjemniej chodzić boso po ciepłej podłodze.
Sony ma rację,masz chyba ukryte źródełko ciepła.
A nie lepiej z Żonką pod kołdrę?
Przecież przyjemniej. ;)
Pomysł bardzo dobry, powiedziałbym: wspaniały, ale po tylu latach razem to trzeba się bardzo postarać żeby go zrealizować :D
Wiadomo,przy jednej dziurze to i kot zdechnie.
Niech to Twoja żona usłyszy to będziesz miał przy kociołku dożywocie ;)
Dawno mnie tu nie było ale na dzień dobry pytanie. Ile wytrzymują u was palniki? U mnie trzeba 2 na sezon, coś sporo. Teraz dotnę z szamotu i zobaczę ile wytrzyma ale myślę że sporo dłużej.
Ja mam nadzieje że 20 lat
Moje szamotowe pojadą drugi sezon,ale nie mogę wyciągać wierconych grubych szamotek,bo są już popękane na przewężeniach.Myślę że raz dobrze złożony zestaw szamotowy polata parę sezonów.Nie będzie teraz podawania PW w palniku i myślę że temat szamotu zostanie zamknięty.
