Kocioł? do ceramiki fi 200? żarty.....
To nie żarty, nie tyle ważna średnica co wysokość.
Panie i Panowie czy ktoś z was czytał DTR do MPM-a?
Tak czytałem i w MPM powiedzieli, przed zakupem, ze ceramiczny fi200 6mb da radę :-)
Dokładnie chodzi o przegrodę betonową wg DTR można ją wyjąć przy paleniu węglem ciekaw jestem czy ktoś to praktykował.
Co do ciągu kominowego (nie jestem specjalistą) to powinieneś od wysokości komina ( -wejście czopucha do samej góry ) odjąć to co masz w poziomie (czopuch -dolot do komina)
i masz rzeczywistą wysokość komina jaka pracuję na ciąg kominowy
panowie a jaką macie temperaturę spalin na krótkim biegu tak przy rozpalaniu i później jak normalnie pracuje w miarę ustabilizowany i przełączycie na krótki obieg
Raczej odwrotnie wyciąga się ją przy paleniu drewnem żeby było więcej żaru
Przy drewnie taka wielka gardziel to napewno nie, ja palę na szczelinie 17 x 3 cm.
 @yachtline
Sprawdź jeszcze dobrze połączenia wszystkich rur i wejścia do komina , czy jest szczelnie, bo tak to wygląda, jak by łapał komin lewego powietrza z kotłowni...
Druga sprawa to komin trochę za niski i za szeroki do tej wysokości (ale to już koledzy o tym pisali)..
Smoła w wymieniku w tym piecu to coś niedopuszczalnego, ale podejrzewam ,że powstała ona przy pierwszym odpaleniu i już została..
Ja jak pierwszy raz odpalałem ten kocioł , to tak się woda z niego lała, myślałem , że się rozszczelnił..
Kolega który był przy tym , powiedział ,że to normalne przy pierwszej rozpałce... :)
Zaciapa ,normalne ,nie pierwszy nowy piec odpalałem i zawsze to samo,ze szklanka wody w popielniku jak nie wiecej ,kiedys pisałem o tym ze produktem spalania tlenu i weglowodorów jest też para wodna i sie na zimnym po prostu skrapla nim nie narosnie troszke smoły lub miniemy punkt rosy czyli cos ok 55st .
Jak stawiamy czajnik ,garnek z zimna wodą na gazówce to sie cały sperla woda -to to samo :-)
Gredy
jak nie problem wrzuć tutaj opis i jak złożyc stary typ palnika ,ew dokładne wymiary docinanych elementów.
A ten palnik z filmiku to test tego co kombinuje producent czy własny pomysł ?może jakieś zdj co i jak ,no chyba ze na razie tajemnica bo "widze ciemność,ciemność widze " (cytat z Sexmisji;-)
MPM-DS z załozenia powinien być kotlem na drewno z opcją palenia węglem ( standardowy załadunek to 3/4 drewno 1/4 węgiel - samym drewnem nikt nie pali , bo musiałby schodzić do kotłowni co 3 godziny to jest przesada  )  ) kupują go ludzie którzy mają dostęp do drewna za pół darmo albo wlasny las  ,  .. Węgiel to opcja ostateczna ( gdy temperatura spadnie na dworze poniżej 0 C - wtedy proporcje sie zmieniają 3/4 węgiel i 1/4 drewno )  Tylko ze miesięcy ponizej 0 C mamy zaledwie 2 w roku styczen luty ..
Jakbym chciał palić tylko  w 100 % węgelm to nigdy nie brałbym MPM DS .. To oczywiste.
Nie ma znaczenia dla przecietnego użytkownika czy kocioł jest 5 klasy czy 4 klasy . Istotna jest stałopalność na mieszance paliwa ( 3/4 d+ 1/4w) oraz jak najmniej smoły.. A drewno ? i tak jest za darmo ..Czy go sie spali 10 % wiecej czy mniej to bez różnicy
mozemy mieć nawet 6 klase  kocioł, ale co z minimalną temperaturą spalin w kominie ?
Taki Setlans air 12 KW kompletnie nie nadaje się do drewna ma tylko 28 dm3 komorę załadowczą
40 dm3 to podstawa do tego rodzaju paliwa- tymczasem MPM w wersji 10 KW dysponuje komorą zaledwie 33 dm 3 , więc ma sens  dopiero od    12-14  KW
Pytanie : czy 12-14  KW to nie za dużo na dom  90 m2 bez bojlera ?
Pozostaje tylko przepalanie ..
Edytowane przez omarto
Omarto,producent testuje juz typowy piec tylko do drzewa .Ja pale tylko weglem ,i pomino kilku wad tutaj opisanych uważam ze jest to piec typowo do węgla .
Nie wiem od kiedy czytasz ten temat ale juz napisano ze ten piec wymaga układania drzewa,i paru zabiegów by sie dobrze paliło,nie wystarczy narzucac drzewa jak w piecu górnego spalania byle jak .
Mam wersje 12-14 i jak na razie 70m2 do ogrzania ale bez ocieplenia ,pali sie non stop,piec jak nie ma odbioru ciepła przygasa ,usypia ale potrafi trzymac zar do doby prawie ,wtedy przerusztowac i za kilka minut ,zyje .
Przesledz temat od poczatku,znajdziesz odpowiedzi na swe pytania :-)
Tak dowiedziałem się  , że komin 6 -7 metrów to będzie za mało do MPM ,a właśnie  tyle ma moja babcia.., stary 60 letni  dom ocieplony 80 m2 , 10 cm styropianem  sciany , + welna mineralna na  dachu 25 cm
Omarto ,moje zdanie jest takie choc moge sie mylic dla tego co podałeś: MPM DS 5-7kW ,wstawic rure kwaso-żaro w komin 120mm ,przedłuzyc komin izolowana nasada z metr ,paliwo wegiel lub gruba zrębka .
Mały piec ale cały czas ogień w palniku i powinno toto chodzic ,takie moje zdanie .
Obserwując problemy z drzewem zamierzam sobie zrobic latem maszynke do zrębki 2-3cm i tym palic ,pellet mi sie sprawdza do rozpalania ale mysle że taka zrębka bedzie ok .
http://www.wobex.com.pl/kalkulator?oblicz=true&wysokosc=7&moc=7&paliwo=1600
Witam wszystkich ,mam zamiar zakupic piec mpm ds 12-14 kw
Dom 140 do grzania bojler na ciepła wode  100l
Chciałem zapytac  jaki wybrac z górnym załadunkiem czy bocznym ktory lepszy ...?co powiniem on nim wiedzic ?palic bede weglem?
Polecam górny :) 12-14 kw chyba troszkę za mocna do 140m ocieplonego domu.
Zacznij od kalkulatora http://cieplowlasciwie.pl/start
Ja ogrzewam ponad 200m* mocą 12-14kw i jeszcze tej zimy nie paliłem pełną mocą ;) Fakt że dom, już rozsądnie docieplony.
Chyba że jesteś pewny co do zapotrzebowania, to bierz z górnym zasypem. Pal węglem płomiennym, orzechem lub groszkiem ;)
Edytowane przez Gredy
Zgadzam się z przedmówcą parę postów wyżej iż palenie w MPM DS głównie samym drewnem jest uciążliwe, by nie powiedzieć bardziej dosadniej...
posiadasz jakieś plany (schemat) do zrobienie od a do z takiej maszyny?, też o tym myślałem i podjąłbym się tego zadania mając jakiś wzór, jeśli masz coś takiego i możesz się podzielić to będzie miło
Dom nie jest ocieplony, jedynie strop 15 wata i wystarcza jest naprawde cieplo 24,25 st grzeje 24 na dobe dom 60 lat z cegły
mieszkam tylko na parterze w przyszłosci zrobic strych ale to troche potrwa - fundusze
aha jade bez pompy grawitacyjnie  ale pompe mam zamontowana
mam 12-14 kw na 140 m2 z cwu 150 l, bez bufora, zasyp boczny, pale głownie drewnem (wymaga sporo uwagi, dokładnego rąbania i sprawdzania czy się nie wiesza). Dobrze się sprawdza mieszanie z węglem. Upewnij się, że masz odpowiedni ciąg i wysokość komina, ja mam 6 m i będę podnosił wiosną. Palenie w tym ds. to nie bułka z masłem, trzeba się wykazać cierpliwością, uczyć się tego kotła i udoskonalić co nieco
z tym długim czopuchem stawiałbym na to że co chwila zabija to się popiołem i blokuje przepływ gazów i do tego to kolanko 90stopni- raz na tydzień trzeba pewnie stamtąd wygarniać sypką sadzę
Z tego co pamiętam to chodziło chyba o palnik pierwszej generacji.
