adam00008
Treść opublikowana przez adam00008
  1. Dom z cegły mur 50cm + 10 cm steropian ,sufity podwieszane 5 wełna i na podaszu 10 wełna na podłodze nowe okna aha i dom w połowie podpiwniczony Piec mam 20 kw
  2. Witam ja na 120m w domu ustawione 22 st + cwu 100l od 7 do 8 m3 na dobe troche dużo ...co z tym zrobić
  3. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    witam mam do sprzedania mpm ds 8 10 kw zasyp górny 506327700 Górny
  4. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Górny
  5. Witam za 3,4 tygodnie będę miał do sprzedania kocioł mpm ds 8,10 kw drugiej generacji . Piec ma 3 lata ,przez cały rok jest palone w nim przechodze na gaz wiec jak coś dzwonić 506327700 śląsk obok wodzisławia śląskiego transport osobisty
  6. Hej problem jest taki ze kumin sie zagrzał przy ciągłym paleniu i zaczeło smierdziec ..fugi w twoim kominie napewno juz nie ma radze dac wkłady ceramiczne nie blache .i odradzam ci pucowanie kumina od srodka zaprawa z schidla bo i tak pożniej smierdzi tak jest u mnie totalna wtopa .
  7. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam mam pytanie czemu 12,14 kw ma 5 klase a 8,10 juz nie -budowa jest ta sama tylko rozmiarem sie róznią
  8. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
  9. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Moze musi sie wypalic
  10. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    witam wczoraj zamontowalem kosciol mpm ds 8/10 kw i mam problem nie moge go bardziej rozgrzac bez pompy ledwo 60 c z pompom 48 c i na weglu stara instalacja 5 grzejnikow 2m i 4 g po 1m + bojler 120 l dom do ogrzania 120m2 aha z komina nie dymi
  11. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam moze mi ktos wrzucic fotke jak jest zamontowany miarkownik ciagu w piecu 8/10 kw ...i jak daleko ustawic piec od komina zeby było dobrze ?
  12. Witam moj problem polega na trudnym utrzymaniu temperatury i zle sie nagrzewa piec od rusztu do wymiennika ciepła jest az 60 cm piec gornego spalania --pale tradycyjnie piec smieciuch robiony
  13. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Dom nie jest ocieplony, jedynie strop 15 wata i wystarcza jest naprawde cieplo 24,25 st grzeje 24 na dobe dom 60 lat z cegły mieszkam tylko na parterze w przyszłosci zrobic strych ale to troche potrwa - fundusze aha jade bez pompy grawitacyjnie ale pompe mam zamontowana
  14. adam00008 odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w Kotły zasypowe
    Witam wszystkich ,mam zamiar zakupic piec mpm ds 12-14 kw Dom 140 do grzania bojler na ciepła wode 100l Chciałem zapytac jaki wybrac z górnym załadunkiem czy bocznym ktory lepszy ...?co powiniem on nim wiedzic ?palic bede weglem?
