Fajny ten certyfikat,  :)
A bez bufora i na pół mocy to co ?
Oczywiście klasa 3  :( , gdyż niższej nie ma
Czego to ludzie nie wymyślą!
Grunt, że papier na klasę 4 jest!!! :D
Edytowane przez sambor
Proszę bardzo o fachową poradę. Zbieram sie do zakupu pieca MPM-DS II tylko cały czas rozważam jakiej mocy. Otóż mieszkam z rodziną w domku jednorodzinnym, powierzchnia użytkowa 100m2. Grzejnikami panelowymi stalowymi w ilości 6szt. ogrzewam 90m2 a podłogówką (łazienka) - 10m2. Instalacja jest w miedzi, nie mam zaworu 3D/4D. Do tej pory w ciemno brałbym piec o mocy 8-10kW ale idąc dalej już mam wątpliwości. Chodzi o komin, który co prawda ma 8m wysokości ale przekrój kanału wynosi 14x14 (komin jest już trochę stary więc grubość nagaru na jego wewnętrzych sciankach zmniejsza jeszcze podany wymiar). I tak zastanawiam się czy piec o mocy 1-14kW "pociągnie" tzn. czy ciąg bedzie wystarczający? (nie chce dodatkowo montować jakis regulatorów ciągu na kominie). Idąc dalej wydaje mi się że mam za małe grzejniki w domu bo jak grzałem w poprzednich latach na starym piecu miałowym i na kotle miałem prawie 80 st. to przy -20 st. na zewnętrz wcale w domu nie bylo za ciepło.
Z jednej strony bowiem wolałbym zakupić piec 12-14kW bo ma większą komorę załadunkową a tym samym wymiennik co w konsekwencji przełoży się na dłuższą stałopalność ale cały czas niepokoi mnie czy ten ciąg będzie wystarczający? Pisalem do producenta i pisał cos o przegrodzie regulującej ruszt. Czy tą przegrodę można potraktować jako zmniejszenie powierzchni palnika? Pytałem też o możliwośc zakupu pieca MPM-DS II 12-14kW jednak z palnikiem 8-10kW ale otrzymałem odpowiedz że nie niestety nie dadzą rady tego zrobić , ponieważ w kotle 8-10kW jest niższa przegroda pod pierwszą płomieniówką. Nie bardzo wiem o co chodzi.
Prosze zatem o poradę jakiej mocy piec zakupić w moim przypadku. Będę bardzo wdzięczny za rzeczową i konkretną odpowiedź.
Wszystkie DS takie same. Nie ma cudów.
Zapomniałem napisac że budynek jest ocieplony styropianem gr. 10cm, natomiast poddasze użytkowe (dach) nie jest ocieplony.
Zrób sobie taki prosty audyt OCZ na stronie http://cieplowlasciwie.pl/ i będziesz mniej więcej wiedział czego potrzebujesz
Mariuszlesz, ciepłowłaściwe.pl!
Na pewno 10kW też będzie za dożo ale jak Ci zależy na stałopalności to spokojnie wystarczy na 24h. Większego nie bierz.
Dziekuje za odpowiedz. Z ciepla wlasciwego wychodzi mi 11kW i dla kotlow zaypowych proponuja piec 12kW. No i juz sam nie wiem teraz.
Skoro wyszło Ci jakieś 11kW to możesz wziąść ten 12-14 DS ze zmniejszonym palnikiem od 10-11. Większego nie ma sensu bo masz za male zapotrzebowanie i nie masz bufora.
Mariusz wklej wynik do wyniku z cieplawlasciwego te 11kw to juz z cwu wyliczenie czy w najmrozniejszy dzień?
Napisz jeszcze, czym bedziesz głównie palił.
Czy ktos moze jeszcze cos doradzic? Bede zobowiazany.
Takie pytanie czy na poddaszu są pokoje i będzie tam ktoś mieszkał? Jeżeli tak to czy na pewno dach nie jest ocieplony w ogóle? sama blacha krokwie i deskowanie? Nie jestem ekspertem ale poddasze chyba raczej nie nadaje się do zamieszkania jeżeli dach nie jest ocieplony.
Edytowane przez andrzejaslo
Pomylilem nieco bo poddasze ma welne gr. 8cm. Palil bede weglem. Wyliczenie mam z cwu. Pytalem u producenta o ta mozliowsc zakupu pieca 12-14kW z palnikiem 8-10kW ale od producenta dostalem informacje ze nie ma takiej mozliowsci bo cos tam przeszkadza w tym (cos bylo o plomieniowce). A czy gdyby byla taka mozliwosc to czy ten mniejszy palnik w wiekszym kotle daje spowoduje ze wystarczy ciag poprzez kanal o przekroju 14x14?
Dach masz ocieplony wełną 8cm, ściany styropian 10cm, powierzchnia użytkowa 100m2 i wyszło ci na cepłowłaściwe 11kW? coś dużo. Jeżeli masz zamiar palić węglem to spokojnie MPM 8-10 z górnym zasypem wystarczy. Z tą większą stałopalnością MPM 12-14 to przesada i tak musisz schodzić przy paleniu węglem przerusztować co jakiś czas bo ci zgaśnie w tym czasie można dosypać węgla. Każdy piec ma zapas mocy przynajmniej 20%, czyli jeżeli będzie -20C przez parę dni w zimie to spokojnie wyciągniesz z MPM 8-10 te 12kW oczywiście na węglu nie na drewnie. To tylko moja skromna opinia, może niech się wypowiedzą bardziej doświadczeni koledzy.
Andrzej dobrze radzi,jesli twoje zapotrzebowanie z cwu wyszło 11kw to 8-10kw na węglu powinien sobie bezproblemowo poradzić. Jeśli palił byś też drzewem, polecał bym 12-14kw (w okresach przejsciowych drewno a na mrozy węgiel)z przegrodą zmniejszającą powierzchnie ruszt.W Ds-ie główna modulacja mocy, to zmniejszenie ilości palącego sie opału. Palnikiem tez zmienimy moc, ale juz w mniejszym zakresie.
Pozdrawiam Grzegorz
Dla mojego budynku na cieplowlasciwe wyszło 14kW z CWU, zasypowy proponują 15-18kW. Ja kupiłem 8-10kW bo zamierzam palić węglem i wydaje mi się, że wystarcz taki kocioł. pozdrawiam.
Mariuszlesz, rzuć jakiś styropian albo wełnę na strop bo masz kolosalne straty. Ja ogrzewam parter i poddasze razem 230m2 i zapotrzebowania mam max 10 kW (ocieplenie 15 styropian i 20 wełna na poddaszu). Średnio przy ok 0* spalam 20 kg węgla a przy -17* doszedłem do 35kg i to jest dopiero ok 8 kW. 80* na grzejnikach to sporo, układ masz grawitacyjny czy wymuszony, ile spalałeś na sezon?
Jaki powinien być wymiar odlewu pod płaszczem(otwór w środku)palnik wirowy kotła 17-19?
Dzięki, jeszcze jak by ktoś podał wymiary palnika MPM 12-14, albo przynajmniej tego odlewu pod płaszczem to byłoby super.
Czy orientujecie sie czy rzeczywiscie dla pieca MPM-DS II (z palnikiem wirowym) nie można zamówić pieca o mocy 12-14kW z palnikiem 8-10kW? Bynajmniej taka mam informacje. Wtedy ewentualnie dla tego pieca o zmniejszonym palniku nalezy zapewnic srednice kanalu dymowego odpowiadajacego ktorej mocy?
Edytowane przez mariuszlesz
Ciekaw jestem jaki wymiar ma palnik 8 -10 kw o którym piszecie?, poniewaź mój palnik w przerobionym śmieciuchu ma ok 45cm2 i na drewnie wyciagam 12-14 kw. a moźe i więcej.
