drewniak Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1676 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Masz rację ale przy przewymiarowanym kotle lub słabej zimie przepalanie to konieczność bez bufora. Dla przykładu dzisiaj rano 6 godz start kotła przy temp w domu 21*. O godz 9 w domu 23*, dołożyłem drewna, ustawiłem wyłącznik czasowy do miarkownika elektronicznego na wyłączenie o godz 11, Więc o 11 klapka PP zamknięta i do godz 17- 18 w domu bēdzie 21* a na kotle 30-40* (duży zład wody i dużo szamotu). 2 start o godz 17 i do 24 i przerwa do rana.Przez te 2x po6-7 godz przerwy zaoszczędzone minimum 35kg kg drewna. Przy paleniu ciągłym w domu miałbym 25* i 35 kg drewna mniej. Cytuj
Darek55 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1677 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Dlatego lepszy kocioł na niedomiar . Z elektronicznym miarkownikiem nie mam doświadczenia, ale skoro tak się da to faktycznie jak piec się wypali i zamknie to oszczędności. Cytuj
drewniak Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1678 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Przy paleniu drewnem miarkownik potrzebny jest mi tylko do zamknięcia kotła. Czujnik temo jest wyjęty i klapka w trakcie palenia jest cały czas otwarta i to mi się sprawdza najlepiej. Cytuj
piastun Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1679 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Panowie, właśnie zwróciłem uwagę, że wyjście w MPM DS 7-8 i 8-10 ma nietypowy wymiar tj. fi14cm. Przeglądam sobie kontrolnie internet w poszukiwaniu kolan itp i praktycznie o tej średnicy nic nie ma. Standardem jest fi 13, 15itd więc chyba z czopucha trzeba od razu wyjść redukcją w górę np do 15cm i dopiero dalej jechać. Cytuj
giecik Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1680 Opublikowano 14 Stycznia 2016 @dabaz Mam podobne odczucia po zakupie MPM :) Cytuj
drewniak Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1681 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Nie chwalcie za mocno bo cena podskoczy B) Cytuj
emigrant Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1682 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Panowie, właśnie zwróciłem uwagę, że wyjście w MPM DS 7-8 i 8-10 ma nietypowy wymiar tj. fi14cm. Przeglądam sobie kontrolnie internet w poszukiwaniu kolan itp i praktycznie o tej średnicy nic nie ma. Standardem jest fi 13, 15itd więc chyba z czopucha trzeba od razu wyjść redukcją w górę np do 15cm i dopiero dalej jechać. Też to zauważyłem. Jak napisałeś są redukcje z 14 na większe średnice, więc to nie problem. Tutaj masz wybór -> http://askot.krakow.pl/pl/p/REDUKCJA-STALOWA-WYSOKOTEMPERATUROWA-ZWIEKSZAJACA-BERTRAMS-FI140160/9364 Cytuj
marcin25 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #1683 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Skoro piec ma byc w piwnicy to zrobic instalacje na grawitacji,nie bedzie problemu z zanikiem pradu. Cytuj
albodek Opublikowano 16 Stycznia 2016 #1684 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Ponawiam pytanie, czy ma ktoś mpm 7-9 kW i ile kosztował i jak się sprawuje ,jaką powierzchnię tym ogrzewa ? Cytuj
Gość witek1234 Opublikowano 16 Stycznia 2016 #1685 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Albodek,pewnie miałeś na myśli 5-7 kW, no chyba że coś przeoczyłem.Też jakiś czas temu prosiłem o to samo co ty, ale cisza.Nikt się nie ujawnił. Właściciele 7-ek,prosimy o info. Cytuj
Ryszard Opublikowano 16 Stycznia 2016 #1686 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Posty nie dotyczące kotła MPM DS zostały przeniesione do nowych tematów: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20980-wydzielone-z-tematu-kocioł-ds-mpm-instalacja-grawitacyjna-co-z-miedzi/ oraz https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20981-wydzielone-z-tematu-kocioł-ds-mpm-dobór-kotła-do-55-m2-mieszkania/. W tym temacie proszę o prowadzenie dyskusji tylko na temat kotłów DS MPM. Pozdrawiam Ryszard Cytuj
pigeon8 Opublikowano 16 Stycznia 2016 #1687 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Mógłby ktoś zamieścić aktualne zdjecia (chodzi o zdjecia kotłów z grudnia i stycznia) kotła o mocy12-14kW bo te na stronie to chyba nie sa aktualne. Cytuj
stasiu1971 Opublikowano 16 Stycznia 2016 #1688 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Panowie czy ktoś wie ile kosztuje ten 8 - 10 kw Cytuj
Gredy Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1689 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Co do ceny ,napiszcie e+maila ,lub zadzwoncie ,bedzie z pierwszej réki. Pigeon8 lepiej napisz jakie Cié zmiany interesujà. Prawdopodobnie kazdy piec jest inny ,robiony pod,potrzeby zleceniodawcy (jaki zasyp,z której strony wyczystka ,dzwignia do ruszrowania,na która strone drzwiczki majà sie otwierac, gdzie miarownik,palniki itp,itd) Zdjécie niewiele wniesie ;) Cytuj
dami63 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1690 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Tegoroczny model,drzwi otwierane na prawo,zasyp z góry[czeka na wiosne} Cytuj
pigeon8 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1691 Opublikowano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Dami63 dzieki za zdjęcia o coś takiego mi chodziło, ze zdjęć widać, że zmieniła się skośna cegła, ale czy mógłbyś zrobić jeszcze dokładniejsze zdjęcie klapki krótkiego obiegu oraz gdzie jest ta rączka do jej podnoszenia. Jest to 14kW, ale z jakim palnikiem. Co mnie jeszcze zastanawia to długość wezyrków. Ciekawe jaka by była zmiana w pracy kotła jak by one sięgały do końca przegrody betonowej i wpadały prosto do palnika. Edytowane 17 Stycznia 2016 przez pigeon8 Cytuj
dami63 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1692 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Palnik typowy ale po instalacji pokusze sie o zmniejszenie. Cytuj
dabaz Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1693 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Co to za elementy na środku klapki? Ja tego nie mam. Klapka widze już zmieniona na wyjmowalną. Moja jest na styk jeszcze. Zastanawiam się czy mogę ją podszlifować przy zawiasach tak żeby szło klapki podnieść pionowo do czyszczenia. Cytuj
pigeon8 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1694 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Dzieki za tak szczegółowe zdjęcia. Prawy zawias jest nacięty więc mozna to chyba wyciągnąć po skosie. Cytuj
stasiu1971 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1695 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Panowie jak jest ze szczelnością drzwi od góry ?? czy nie mogą się rozszczelnić i kopcić do pomieszczenia ?? , mam jeszcze jedno pytanie (nigdy nie miałem własnego C.O) , czy kocioł promieniuje dużym ciepłem do pomieszczenia ? jest to o tyle istotne że będzie stał w kuchni i nie chcę zrobić tam sauny (większy lub mniejszy grzejnik dać ?) Cytuj
carinus Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1696 Opublikowano 17 Stycznia 2016 To są fotki jeszcze starszej wersji kotła.Nowszy miał inne miejsce otwierania klapki krótkiego obiegu i wyczystka na zawiasie. Cytuj
peresada Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1697 Opublikowano 17 Stycznia 2016 (edytowane) Ten o którym piszesz, był innej mocy. Może to być powodem różnic. Edytowane 18 Stycznia 2016 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
dami63 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1698 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Dzieki za tak szczegółowe zdjęcia. Prawy zawias jest nacięty więc mozna to chyba wyciągnąć po skosie. Klapkę można bez problemu wyjąć. Cytuj
dami63 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1699 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Panowie jak jest ze szczelnością drzwi od góry ?? czy nie mogą się rozszczelnić i kopcić do pomieszczenia ?? , mam jeszcze jedno pytanie (nigdy nie miałem własnego C.O) , czy kocioł promieniuje dużym ciepłem do pomieszczenia ? jest to o tyle istotne że będzie stał w kuchni i nie chcę zrobić tam sauny (większy lub mniejszy grzejnik dać ?) Drzwi są uszczelniane więc raczej nie dymią,a piec oprócz drzwi i rurek jest zimny jak lodówka Cytuj
856218 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #1700 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Czopuch i rura do komina będą gorące Cytuj
