Masz rację ale przy przewymiarowanym kotle lub słabej zimie przepalanie to konieczność bez bufora. Dla przykładu dzisiaj rano 6 godz start kotła przy temp w domu 21*. O godz 9 w domu 23*, dołożyłem drewna, ustawiłem wyłącznik czasowy do miarkownika elektronicznego na wyłączenie o godz 11,
Więc o 11 klapka PP zamknięta i do godz 17- 18 w domu bēdzie 21* a na kotle 30-40* (duży zład wody i dużo szamotu). 2 start o godz 17 i do 24 i przerwa do rana.Przez te 2x po6-7 godz przerwy zaoszczędzone minimum 35kg kg drewna. Przy paleniu ciągłym w domu miałbym 25* i 35 kg drewna mniej.
Dlatego lepszy kocioł na niedomiar . Z elektronicznym miarkownikiem nie mam doświadczenia, ale skoro tak się da to faktycznie jak piec się wypali i zamknie to oszczędności.
Przy paleniu drewnem miarkownik potrzebny jest mi tylko do zamknięcia kotła. Czujnik temo jest wyjęty i klapka w trakcie palenia jest cały czas otwarta i to mi się sprawdza najlepiej.
Panowie,
właśnie zwróciłem uwagę, że wyjście w MPM DS 7-8 i 8-10 ma nietypowy wymiar tj. fi14cm.
Przeglądam sobie kontrolnie internet w poszukiwaniu kolan itp i praktycznie o tej średnicy nic nie ma.
Standardem jest fi 13, 15itd więc chyba z czopucha trzeba od razu wyjść redukcją w górę np do 15cm i dopiero dalej jechać.
@dabaz
Mam podobne odczucia po zakupie MPM :)
Nie chwalcie za mocno bo cena podskoczy B)
  W dniu 14.01.2016 o 11:50, piastun napisał(a):
Panowie,
Też to zauważyłem. Jak napisałeś są redukcje z 14 na większe średnice, więc to nie problem.
Tutaj masz wybór -> http://askot.krakow.pl/pl/p/REDUKCJA-STALOWA-WYSOKOTEMPERATUROWA-ZWIEKSZAJACA-BERTRAMS-FI140160/9364
Ponawiam pytanie, czy ma ktoś mpm 7-9 kW i ile kosztował i jak się sprawuje ,jaką powierzchnię tym ogrzewa ?
Albodek,pewnie miałeś na myśli 5-7 kW, no chyba że coś przeoczyłem.Też jakiś czas temu prosiłem o to samo co ty, ale cisza.Nikt się nie ujawnił. Właściciele 7-ek,prosimy o info.
Posty nie dotyczące kotła MPM DS zostały przeniesione do nowych tematów:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20980-wydzielone-z-tematu-kocioł-ds-mpm-instalacja-grawitacyjna-co-z-miedzi/
oraz
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/20981-wydzielone-z-tematu-kocioł-ds-mpm-dobór-kotła-do-55-m2-mieszkania/.
W tym temacie proszę o prowadzenie dyskusji tylko na temat kotłów DS MPM.
Pozdrawiam Ryszard
Co do ceny ,napiszcie e+maila ,lub zadzwoncie ,bedzie z pierwszej réki.
Pigeon8 lepiej napisz jakie Cié zmiany interesujà.
Prawdopodobnie kazdy piec jest inny ,robiony pod,potrzeby zleceniodawcy (jaki zasyp,z której strony wyczystka ,dzwignia do ruszrowania,na która strone drzwiczki majà sie otwierac, gdzie miarownik,palniki itp,itd) Zdjécie niewiele wniesie ;)
Dami63 dzieki za zdjęcia o coś takiego mi chodziło, ze zdjęć widać, że zmieniła się skośna cegła, ale czy mógłbyś zrobić jeszcze dokładniejsze zdjęcie klapki krótkiego obiegu oraz gdzie jest ta rączka do jej podnoszenia. Jest to 14kW, ale z jakim palnikiem. Co mnie jeszcze zastanawia to długość wezyrków. Ciekawe jaka by była zmiana w pracy kotła jak by one sięgały do końca przegrody betonowej i wpadały prosto do palnika.
Edytowane przez pigeon8
Co to za elementy na środku klapki? Ja tego nie mam. Klapka widze już zmieniona na wyjmowalną. Moja jest na styk jeszcze. Zastanawiam się czy mogę ją podszlifować przy zawiasach tak żeby szło klapki podnieść pionowo do czyszczenia.
Panowie jak jest ze szczelnością drzwi od góry ?? czy nie mogą się rozszczelnić i kopcić do pomieszczenia ?? , mam jeszcze jedno pytanie (nigdy nie miałem własnego C.O) , czy kocioł promieniuje dużym ciepłem do pomieszczenia ? jest to o tyle istotne że będzie stał w kuchni i nie chcę zrobić tam sauny (większy lub mniejszy grzejnik dać ?)
To są fotki jeszcze starszej wersji kotła.Nowszy miał inne miejsce otwierania klapki krótkiego obiegu i wyczystka na zawiasie.
Ten o którym piszesz, był innej mocy. Może to być powodem różnic.
  W dniu 17.01.2016 o 11:12, pigeon8 napisał(a):
Dzieki za tak szczegółowe zdjęcia. Prawy zawias jest nacięty więc mozna to chyba wyciągnąć po skosie.
Klapkę można bez problemu wyjąć.
Drzwi są uszczelniane więc raczej nie dymią,a piec oprócz drzwi i rurek jest zimny jak lodówka
Czopuch i rura do komina będą gorące
