Przebrnąłem jakoś przez wszystkie 136 stron tego wątku i odpowiedzi na moje pytanie nie znalazłem. Więc pytam: czy waszym zdaniem spalanie 30 kg pelletu Olczyk na dobę jest dla mojej 22-ki optymalne czy dało by się to ograniczyć.?
Inasalacja: kocioł 22KW, bufor 500l  (większego nie dało się zainstalować za nisko mam w kotłowni), dwa obiegi 1-podłogówka ale tylko w kuchni ok 20 mkw. 2 grzejniki w większości żeliwne żeberkowe i kilka "blaszaków". Piec pracuje na sterowaniu pogodowym. W nocy od 22 do 7,30 mam włączone obniżenie o 8 stopni.
Budynek: 20 mkw,  kolocek z lat 70-tych,  na ścianach 10 cm styropianu, na dachu 10 cm styropapy. Okna plastik ale już ponad 20 lat, dwie szyby i 3 komory. Na pewno mam straty ale poza epizoodem z "bestią ze wschodu" kocioł spala cały zasobnik 240l w ciągu 4 dni.
Nastawy:
temp. kotła 84 st.
Temp poczatku załadunku bufora 55 st koniec 70 st.
100% Korekta mocy nadmuchu
0%
100% Korekta pracy podajnika
0sek.
50% Histereza H2
10°C
50% Korekta mocy nadmuchu
0%
50% Korekta pracy podajnika
0sek.
30% Histereza H1
5°C
30% Korekta mocy nadmuchu
0%
30% Korekta pracy podajnika
0sek.
Histereza kotła
15°C
Czas stabilizacji
8min.
100% Moc nadmuchu
55%
100% Praca podajnika
4sek.
100% Przerwa podajnika
6sek.
100% Tlen
8.5%
50% Moc nadmuchu
45%
50% Praca podajnika
4sek.
50% Przerwa podajnika
25sek.
50% Tlen
10.5%
30% Moc nadmuchu
35%
30% Praca podajnika
4sek.
30% Przerwa podajnika
50sek.
30% Tlen
12.5%
Czas pracy na mocy 100%
705h.
Czas pracy na mocy 50%
236h.
Czas pracy na mocy 30%
242h.
Ilość rozpaleń
548
Czas pracy podajnika
349h.
Kocioł pracuje w cyklach 2-2,5 godziny ładowanie bufora, 1,5-2 godziny postój. próbowałem zmieniać H1 i H2, zmieniałem tlen, zmieniałem temp. kotła, zmieniałem temp. początku załadunku bufora - bez wyraźnych rezultatów. Od początku października spaliłem 3,5 t olczyka.
Na dzisiaj jestem niezadowolony ze spalania i średnio zadowolony z bufora. Nakręciłem się pomysłem, że w zimie, w słoneczne dni solary spięte z buforem wężownicą wspomogą piec, Jak na razie zaobserwowałem 2 takie kilkuminutowe epizody.
Wydaje mi się że gdyby kocioł pracował bez bufora to spaliłby mniej. Myślę nad wykonaniem bajpasu, który umożliwi mi czasowe odcięcie bufora i test spalania z bezpośrednim grzaniem kaloryferów.
Będę wdzięczny za Wasze opinie i sugestie co można by zmienić w nastawach.
  • Odpowiedzi 3.7 tys.
  • Wyświetleń 773.6 tys.
Mnie jak spala 30kg na dobę to jestem zadowolony bo zdąża sie ze łyknie i 3worki niestety ,tak bylo teraz gdy temp na zewnątrz spadła do -18 juz przestalem walczyc z tym piecem.
Z czasu na jaki "wystarcza" Ci ciepło w buforze - wynika że masz zapotrzebowanie na poziomie 5KW - a więc spalanie +/- odpowiada zapotrzebowaniu. Powiedz jak masz rozwiązaną ochronę powrotu.
Powrót idzie z obiegu do bufora.
Na postoju kocioł ma zazwyczaj wysoką temp. np. grzejąc bufor podejdzie do 75-80 i powoli sobie stygnie. W momencie rozpalania pompa kotła się włącza tylko  jeśli temp jest powyżej zadanej 50 st.
Jeszcze nie udało mi się zauważyć żeby  kocioł miał temp. poniżej 50 st.
Masz coś oprócz pompy pomiędzy kotłem a buforem?
Ok, doczytałem ze Lazar wyposaża kocioł w zestaw z ochroną powrotu. Jak usuniesz bufor - będzie tylko gorzej, bo twój dom ma zapotrzebowanie około 10KW a Ty masz kocioł 22KW.
Edytowane przez robert1991
No coś tam jest, założone ale czy to było w zestawie dla kotła czy instalator sam dołożył tego nie wiem. Wszystko miałem wytłumaczone ale moja pamięć jest niestety zawodna.
Zakłądając, że masz rację pozostaje mi albo cieplej się ubrać albo wymienić okna i drzwi.
Dzień dobry, a na jakich biegach macie ustawione pompy kotła i układu grzewczego? Ja mam na jednej pompie w ukl. grzewczym 900m podłogówki na parterze i 600m na piętrze, obie pompy, czyli jedna od kotła, druga od podłogówki -dab evosta 2, chodzą na pierwszym biegu, pompa kotła w trybie tym trzecim w kształcie strzałki, pompa podłogówki w tym środkowym trybie. Sprzęgło cały czas mocno miesza wodę z powrotu z gorącym strumieniem z kotła, przez co woda na mieszacz idzie przez wiele godzin w temp. około 30stopni, nawet jak zadaję np. 38. Podnosiłam temp. na mieszaczu, bo przy tych mrozach -20 temperatura na mieszaczu 32 jaką miałam okazała się za niska, ale kocioł nie dobił do wyższej zadanej. Okazało się wtedy, że mam źle podłączone sprzęgło, wlot gorącego strumienia z kotła był niżej niż wylot wody na mieszacz. Dziś sprzęgło zostało poprawione, jest trochę lepiej, jestem w trakcie obserwacji układu, ale boję się, że coś jeszcze może być źle i te pompy nie dają mi spokoju.
Właśnie odkryłam, że wszystkie trzy pompy mam dobrze zamontowany korpus, ale źle zamontowana głowicę z urządzeniem sterującym, mam nadzieję, że dlatego jest problem z przepływami.
Może wstaw zdjęcie to ktoś prędzej odpisze czy wszystko ok
Proszę, od góry pompa kotła, potem pompa cwu na powrocie z cwu do kotła i pompa podłogówki za mieszaczem. Dodatkowo screeny z instrukcji.
Wydaje mi się że chodzi o to żeby nie dostała się woda do elektroniki pompy i tylko dlatego nie można tak montować i nie ma to wpływu na przepływy
Myślę, że to coś więcej, bo w układzie chłodzenia są jeszcze większe restrykcje i można montować tylko kablem w dół.
@SmartStach 30 kg to dobry wynik na sf22. Jak mi tyle idzie przy pracy całodobowej to jestem zadowolony bo zdarza się ze w dni gdzie przez dzień utrzymuje sie -6 a w nocy -20 spala 3 worki. Użytkuje 3 sezon ten kocioł i już przestaję mieszać w ustawieniach po prostu dosypuje pellet ?
  • 4 tygodnie później...
Dzień dobry, od jakiegoś czasu robi się na palenisku szlaka, pellet raczej dobry,, feniks,, co może być przyczyną bo przy rozpalaniu bucha, komin czysty i reszta też.
Zanieczyszczenia w pellecie.
Edytowane przez Outsider
Czy może za wilgotny?
sprawdz na ile masz ustawione podawanie pelletu w trakcie rozpalania.
ROZPALANIE>CZAS PODAWANIA.
ile kw ma kocioł?
Piec 15kw
zmień
czas podawania 60sec
czas rozpalania na 8min
delta spalin 5c
delta spalin 2 10c
temp spalin konca rozpalania 180c
powinno przestać "buchać"
przypilnuj piec podczas rozpalania czy rozpali się za pierwszym razem i daj znać.
Piec zawsze rozpala się za pierwszym razem, tylko że taka szlaka się robi i wtedy jest wystrzał w komin bo są zapchane kanaliki z dopływu powietrza na ruszczie ale zmienię i zobaczę czy pomogło.
@gwint wg mnie tam nie masz żadnej szlaki, przypuszczam że to co masz na palniku jest tak kruche i delikatne że nawet nie jesteś w stanie wziąć tego na rękę w jednym kawałku. Kolor popiołu i osadu na ścianach palnika również wygląda spoko, drobny jasny, widać że prawidłowo dopala. Na Twoim miejscu zmniejszyłbym raczej interwał czyszczenia palnika, patrząc na zdjęcie popiół sięga dysz. Niestety sterownik jest tak ułomny że nie potrafi dostosować częstotliwości czyszczenia do warunków spalania, a przecież logiczne jest że podczas np. 8 godzin przy pracy na 30% mocy spalimy mniej paliwa i powstanie mniej popiołu niż podczas 8 godzin pracy z mocą 100%.
u mnie wlasnie buchalo przy rozpalaniu do tego stopnia ze prawie mi przylacze do komina zerwało. Po kontakcie z serwisanem kazal mi zmienic te opcje co wyzej podalem.
pwl07, gdyby był to popiół to bym na forum nie pisał o tym, to jest twarde a czyszczenie palnika mam co 6 godzin, zmienię ustawienia jak pisał kamyk86 i dam znać czy coś się poprawiło.
kamyk86, chyba pomogło bo na razie nie bucha, zobaczę jeszcze za tydzień czy jest ok, dziękuję za podpowiedzi. Jeszcze jest jeden mały problem, czasami jak pracuje na 30%mocy to są dość głośne wibracje jak by wentylator miał luzy ale pech chciał jak był serwisant w lecie to akurat tego nie było i nie mógł stwierdzić przyczyny.
