4 godziny temu, konopka napisał:
Dołóż czujnik zewnętrzny i sprawa rozwiązana
A może znasz symbol wtyku który się przykręca z czujnikami
Dziękuję na stronie sklepu widzę też czujnik kty-81
Wszystkim użytkownikom skzp-02 życzę radosnych świąt. Dużo miłości, zdrowia i najniższego z możliwych bezproblemowego spalania .
Wesołych Świąt
  • Lubię to 1
A dziękować dziękować wzajemnie wesołych mam małe pytanie mianowicie, podłączyłem czujnik pokojowy nie panel w opcjach czujnik w panelu na 0 ustawiona temp. Komfortowa histeria 0.2 na mięszaczu zadana 27 min. 25  Max.40 pompa wł.gdy mieszacz na 1 korekta pogodowa na 4. Pytanie moje jak to będzie pracowało czyli czy od korekty pogodowej czy sam sobie będzie wyliczał między 25 a 40 st. Czy i to i to bo zbaraniałem
Opublikowano (edytowane)
Korekta pogodowej dla wewnetrznego termometera  nie dziala.Ostalo nie poprawione w nowej aktualizacii.Wciaz tylko pogodowka,lub termostat.Wspolpraca nie.Termostat wirtualny ostaje na on.Kiedy bedzes mial termostata mechanicznego, dziala.Ogrzewanie dla termostatu nie bardzo ekonomiczne,pogodowka nie w pelni dokladna.Obnižanie  tem.wentylu przy pogodowke o troche stopni dla wewn.term.jest sprawna droga.Na techu tak bylo i jest to super.
Edytowane przez bercus
Kurde nie bardzo rozumiem co napisałeś przepraszam , czyli jak jest czujnik pokojowy to w moim przypadku korekta pogodowa nie działa i sterownik będzie lawirował w przedziale 25 a 40 st.
Tak.daješ termostat na stop,jest tylko pogodowka,obnižanie nie dziala.Daješ na ekon,lub komfort,czasowka,bedzie lawirowac.
Będzie sobie wyliczał miedzy 25 a 40 biorąc cały czas poprawkę na korektę pogodową. Czyli do swoich wyliczeń będzie dodana korekta pogodowa chyba że coś się zmieniło w najnowszym sofcie którego jako użytkownik tłokowca jeszcze nie posiadam :(
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim forumowiczów!!!
Tak wiem napisałem w skrócie.Wszystkiego najlepszego i wesołych świąt dla forum SKZP i Konstruktora sterownika
W dniu 22.12.2018 o 19:20, matsuo11 napisał:
Soft nowy wgrany i tak jak Tomasz powiedział nie wracamy do ustawień fabrycznych. Z stroną Wojtka też ok działa bez żadnych zmian jest Ok zobaczymy jeszcze jak z tym zaworem 3d na poprzednim faktycznie co innego pokazywał ster a co innego na  siłowniku {Afrizo}
2.18B dobrze ci pokazuje % mieszacza?
Ja dałem na razie 80s stabilizacji i obserwuję.
Wesołych Świąt dla wszystkich.
Ja również życzę wszystkim użytkownikom oraz twórcy SKZP Tomkowi Brz,zdrowych i pogodnych świąt,oraz szczęsliwego nowego roku.
Witam ja też życzę wszystkim forumowiczą i producentom wesołych świąt Bożego Narodzenia dużo zdrowia ,radości i zadowolenia
Dziękuję za wszystkie życzenia w imieniu całej ekipy Timela.
Wszystkim życzymy zdrowych, spokojnych Świat Bożego Narodzenia.
Małego spalania, bez spieków, bez sadzy i z czystym wymiennikiem :-)
Zdrowych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia dla wszystkich sympatyków sterownika SKZP-02
80 to za dużo,daj  25-35 i obserwuj.Ja na 2.10 miałem 27s i było ok teraz mam 20 i na razie ok soft 2.18
P. Tomku jeśli można by dołożyć taka opcje żeby raz w tygodniu można było nagrzac zbiornik cwu do tych 70 stopni żeby wy niszczyć bakterie było by dobra opcja bo tak to trzeba ręcznie i czy można byłoby włączać i wyłączać opcje zasypu żeby mi nie włączał się alarm bo puki jestem w domu to ok włączam sam ale jak mnie nie ma jadę w delegacje to moi dziadkowie tego nie włącza bo nie wiedza chodzbym tłumaczył nie wiem ile. Dzięki i Wesołych Świąt.
Spokojnych i przede wszystkim Zdrowych Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim forumowiczom i ich rodzinom.
Jest różnica pokazuje 47-48 na sterze jest 51 ale to chyba w normie obserwuję dalej
Wesołych Świąt
