11 minut temu, MarekDabrowski napisał:
To może z innej beczki co myślicie nad taka opcja że jeśli wyłącza się pompa co zawór się zamyka i w takim przypadku wyłączało by pompę kotłowa i przy włączeniu pompy co z powrotem włączało kotlowa
Nic to nie da u mnie pompa kotlowa działa cały czas jak zasobnik cwu szarpnie to taki efekt jak na zdjęciu .
6 minut temu, MarekDabrowski napisał:
A iloma watami można obciążyć wyjście sterownika
Nawet 1kw przes stycznik z układem gasikowym.
Wszystko fajnie ja też mam energooszczędne ale jak ktoś ma zwykle pompy i jeszcze o dużej mocy i podłączy pod jedno wyjście to załatwi sobie sterownik
Opublikowano (edytowane)
Ile tej mocy przecież pisałem stycznik i uk.gasikowy
Temat prostej kreski wraca co rok i co rok jest to samo wałkowane :|
Ja też się pochwalę swoją prostą kreską, żeby wszyscy mieli wzór do naśladowania:
Edytowane przez carlo
Weźmy dwie pompy po 60w obciążalność wyjścia 100w to po dwóch tygodniach usmazy przekaźnik w sterowniku
Do kogo te chwalenie ?
Kolego czytaj ze zrozumieniem tyle , przekaźnik to nie to samo co stycznik !!
jak ustawisz je na 1 biegu to sie zmiesci w 100w :)
prosta kreska co  nie znaczy czy jest dobra-w sprawie oszczędności opału-młodzi palacze
No ok bo zaczyna się koncert życzeń na temat obciążenia stera.
Wykorzystując wyjście SKzp jako sterowanie zewnętrznego układu przekaźników po jednym na pompe nie trzeba stosować stycznika
Nich każdy robi jak mu wychodzi i jak chce
Rób jak chcesz jak wiesz to po co pytasz ? Pytałeś ile można ? Czytać ze zrozumieniem
Edytowane przez marekd
Myślałem nie nad dorabianiem zewnętrznego układu a nad opcja w ster.wylacz pompę kotłowa gdy pompa co jest wyłączona ale mniejsza z tym pisanie o prostych kreskach jest bardziej na temat
Spinasz  je razem jak tak chcesz i gotowe .
Ależ na tym świecie jest dużo zawisci! Posty w większości przepełnione są sarkazmem. Teraz pytanie. Co wam to daje? Spełniacie się?
jak powyżej  moich spostrzeżeń nie ma kotłów z wymienników typu miedź i alum do spalania czarnego złotka  jeśli ktoś ma to niech się cieszy i raduje z linii prostej typu czujnika spalin bo on wskazuje prawdę a czujnik co wcale nie musi pokazywać prawdy a skąd to wiem -z praktyki
zależy wszystko od czułości jakie są- rzeczywiste
Panowie kombinujecie jak konie pod górę. Macie w sterze co1 co2 cwu. Mało wam wyjść? Jak tak musisz wyłaczać ovie pimpy jednocześnie to zamiast w cwu podłacz pod co2. Ustaw te same temp.na obu pompach i z głowy.
Jednak moim zdaniem za dużo kombinujecie. Pompa cwu powinna chodzić non stop.
Zresztą jak ktoś ma wymyślną instalację to musi kombinować. Ja mam prosty układ i nie mam żadnych problemów
No to fajnie ze masz ok inst.tu nikt nie kombinuje tylko pyta , wiec dla tego ta dyskusja amen.
 szczera prawda -ale zbiornik cwu dobrze ocieplony
 na grzejniki czy podłogówkę  2 pompa cyklicznie zał na przemian  czyli nigdy nie pracują 2 pompy naraz
Edytowane przez bernard
EUREKA
 na grzejniki czy podłogówkę pompa cyklicznie zał hee
Pompa cwu na stałe to strata opału , zbiornik ocieplony No chyba 20 cm pianki pur to jest efekt.Pompa cyklicznie zal. Jak elekt. To padnie szybko .
Kolego obciążalność 100W to raptem prąd niecałe 0,5A. Nie sądzę aby przekaźnik w sterowniku miał niższy prąd maksymalny styków niż 0,5A, jedynym problemem może być całkowity prąd pobierany przez sterownik, który nie może przekroczyć 4A bo takie jest zabezpieczenie sterownika.
Zapytaj producenta jaka jest maksymalna obciążalność wyjść na pompy CO i problem będzie rozwiązany.
