A masz moze kolego audilhr jakis filmik lub zdjecia jak to teraz chodzi. Sterownik oddobija defro jest ciezko ogarnac aby cos z tego wyszlo. Jak juz ogarniesz jakotako proces spalania to pali jak smok i odwrotnie.
Opublikowano (edytowane)
Jak spala się rzepak?Czy nie ma dużo oleju?Nie kopczy?
Prawie diesel?
Edytowane przez bercus
Bardziej chodzi mi o to czy po zmianie zauwazyles roznice w ilosci spalonego.grochu
Spalam wegiel brunatny,v automacie pid fuzzy bez przerwy to dziala tylko timel.
Powiedzcie mi jak to u Was wychodzi z kalorycznoscią na sterowniku. Czy zgadza sie ustawienie z deklarowana kalorycznoscia producenta wegla np. Węgiel 26Mj/kg to na sterowniku powiedzmy 25,9Mj/kg bez korekty?
U mnie np. eko Skarbek oryginalny z Piekar Śląskich wartość powyzej 26 Mj/kg a na sterowniku mam 25.9Mj z korekta na + 12% czyli jak od 25,9 odejme 12% wychodzi mi ~22.8Mj czyli bardzo mało.
Pieklorz z Bobrka deklarowana ~29Mj a na sterowniku mam 28,1Mj + korekta 12% czyli po odjeciu wychodzi ~24,7mj czyli rowniez malo z tym co powinno byc.
Na skarbku dmuchawa 5%-35% na Pieklorzu 2%-18%. Dmuchawa o mocy 41W, max wydajnosc ~150m3
Kocioł 18kw i moc ustawiona 18kw.
Jeszcze pytanie o potencjał. Czy rowniez musicie zmieniac wraz ze zmiana wegla potencjał podajnika? Dzwoniłem do producenta kotła to zadeklarował ze potencjał jest troche ponad 13kg. U mnie przedzial praktycznie 16-20kg. Co zmiana ekogroszku to zmiana potencjału podajnika.
Potencjal ci sie zmieni i to jest logiczne że przy drobniejszej frakcju bedzie inny mi kalorycznosc sie zgadzala jak palilem groszkiem z bartexu teraz pale jakims z lokalnego skladu to tak dobieram zeby kopczyk byl prawidlowy na retorcie. W mojej okolicy kazdy kto sprzedaje mowi ze jego groszek ma 29mj hehe
Jaki masz model dmuchawy?
Dmuchawa o tej mocy startuje Ci przy 2%? Jaki masz kondensator?
Dmuchawa RMS 108. Wydaje mi sie ze startuje bo cos tam slychac sie kreci. Ogólnie i tak kocioł pracuje przy wyzszej modulacji takze do minimum praktycznie nie schodzi.
Dziwi mnie dlaczego musze dawac takie korekty kalorycznosci, dlaczego nie moge miec kalorycznosci ustawionej tak jak na weglu (wiem ze niektorzy oszukuja z kalorycznoscia ale jesli wiem ze mam oryginalny wegiel z danej kopalni to nie rozumie tego).
A palnika to przypadkiem nie masz większej mocy niż 18 kW?
Jeżeli palnik ma większą moc, a Ty masz ustawione 18, to musisz podnieść korektę lub obniżyć kaloryczność, aby na palniku była odpowiednia ilość węgla dla jego rzeczywistej mocy.
Pisałem już o tym wielokrotnie.
To chyba zależy od węgla...
Ja zakupiłem z nowego składu, na worku stoi 25-28MJ/kg.
Paliwo mam ustawione 27.4 ,korekcja 0 ,powietrze 3-17, moc kotła 15kW (zmieniony palnik na najmniejszą ekoenergię).
Nie ma co narzekać, spalanie teraz około 10kg/dobę chodzi na pełnym PID.
Czyli ogólnie u mnie się pokrywa kaloryczność, stoi w górnym zakresie zadeklarowanym przez sprzedawcę.
Nie wiem jaka jest moc palnika w instrukcji tego nie mam.
Jedyne co znalazłem od TermoTecha to taki podajnik https://kotly.com.pl/produkt-podajnik-do-kotla-eko-tech---tech-duo-z-wentylatorem-17-22-kw-1058.html?l=pl może i ja mam takiej mocy czyli 22 kw.
Czyli warto zmienic moc na 22kw i sprawdzic jak to bedzie wygladac? Jak zmienie moc zwiekszyc odrazu kalorycznosc ?
Hej, czy tez tak macie na sofcie 2.08 ze minimalne powietrze ustawione jest np na 5% a i tak sterownik schodzi do 4%, jakbym nie ustawił zawsze 1% niżej na minimalnej mocy. Zaznaczam ze korekty wentylatora w całym przedziale równe 0.
Dom 150mkw, piec 25kw, ekoret z khw, spalanie około 14kg/d, według mnie za dużo ale nie mogę poprawnie utrzymać kopca bo jak na pełnej mocy jest Ok to na minimalnej zapada się i tworzy spieki kokosowe. Wentylator to chyba tez potwor bo na 30% dmucha ze hej
a jaka masz moc minimalna?
5%? No to masz odpowiedź, czemu Ci się kopiec zapada na minimalnej.
Na 5% masz za dużo powietrza w stosunku do podawanego węgla.
14kg na 150m, przy kotle 25kW, to nie jest przecież tak źle.
Przecież zmiana nic Cię nie kosztuje, a warto spróbować i sam zobaczysz, czy da to efekt jakiego oczekujesz, czy nie.
Ustaw na 22kW, korekta 0 i kaloryczność węgla.
To pozycja wyjściowa do dalszej regulacji.
Soft masz już 2.08?
Edytowane przez Jockey
odpowiadajac na pytanie. powietrze minimalne ustawiasz dla 10% dlatego schodzi Ci na 5% mocy nizej z nadmuchem. Ja mam minimalna 10%.
Chyba się nie zrozumieliśmy. Minimalne powietrze ustawiłem również na 2 czy 3% ale efekt ten sam, przy 5% minimalnej mocy kopiec się zapada i tworzą się spieki kokosowe.
Chyba masz racje, dziwnie to jest zrobione w sterowniku. Oczekiwałbym ze powietrze minimalne jest dla mocy minimalnej
Mozna przeciesz zblokowac sterownik na 10% np.na 2 godziny i dostroic go sobie kosztuje to troche czasu ele efekty sa 14kh/24 to swoja droga malo i to bardzo przy 25kw gadzie
Masz palnik 25kW, ustawiłeś moc minimalną na 5%, czyli 1,25 kW.
Jak sądzisz, czy Twój palnik może prawidłowo pracować na tak niskiej mocy?
Ekoret to dosyć kaloryczny i drogi węgiel 1kpln zatonę w workach
