Opublikowano (edytowane)
Tak, wklepalem ustawienia te same z tym że wydluzylem czas przekroczenia T na 60 min co by się piec mi nie odstawial.
Nie, na poprzednim wszystko ładnie smigalo.
Edytowane przez gaizka2
A przywróciłeś ustawienia fabryczne przed wklepaniem ustawień? To konieczne.
Edytowane przez Jockey
wylacz w opcjach palnika te usmolone przedmuchy, choc calkiem sie tego nie da wylaczyc, co uwazam ze jest niepowazne, aby wprowadzac taka opcje bez mozliwosci jej calkowitego wylaczenia, mozna tylko skrocic do 4 sekund czas tego niewiadomo czemu majacemu sluzyc przedmuchu heh
Jak to całkiem się nie da wyłączyć? A jak ustawisz czas na 0 ?
Skraplanie w podajniku to normalna sprawa, moze jakby 1/2 roku polezal wegiel na pryzmie wewnatrz to by bylo inaczej.
Moim zdaniem za barzdo powietrze obnizyles i ci sie kisza w kotle spaliny, ale czasami tak bywa ze po otwarciu sie dymi.Jaki czas podtrzymania dales?
Skraplanie to dość częsty problem,ale można się go pozbyć -zrobic dosuszanie kosza.Ja zrobiłem w zeszłym roku i jest gitara. Spróbuj jeszcze poprawić te nastawy bo dalej masz skwarki i nie spadają do popielnika tylko zalegają na palniku.
Ja mam czujnik jakiś metr od mieszacza, a pompa jedzie na dwójce. Linia praktycznie idealnie prosta, wahania tylko w momencie włączenia się pompki na CWU.
No właśnie. U mnie czujnik jest zaraz za mieszaczem jakieś 10cm , pompa energooszczędna najwolniej jak to możliwe pracuje. Zwiększałem jej obroty tak z ciekawości czy linia na wykresie się zacznie prostować ale nic z tego , nawet gorzej było.
Ja ten czujnik mam dalej, ponieważ mam go za pompka, a że posiadam jeszcze zawór zwrotny to dodatkowo mi go odsunęło.
Mieszacz po lewej na dole, czujnik po prawej tam gdzie zegarowy.77c0110837bf6033e34a7809656e6be5.jpg
Wysłane z mojego ONEPLUS A5000 przy użyciu Tapatalka
Ok to moze jeszcze powiedzcie jakie macie ustawienia mieszcząca tzn wzmocnie i czas stabilizacji bo u mnie odpowiednio 2 i 5 ale próbowałem różnych kombinacji i lipa
Masz zawory termostatyczne z głowicami?
U mnie też kocioł witkowski 12 kw lux,zawór 4D, z siłownikiem,pompa auto adapt i głowice termostatyczne elektroniczne.
Głowica sie otwiera,pompa przyspiesza i niemożliwe wyprostować wykres- nierealne,za duże skoki,
szlak mnie trafia,chyba założe zwykłe głowice.
maniek76,nie pomogło przekładanie czujnika w rózne miejsca,a wiadomo-duże skoki modulacji
równa się większe spalanie.
Edytowane przez slawek56
Wzmocnienie 10 czas stabilizacji 10.
Nie mam głowic termostatycznych więc możliwe, że to też jest powodem prostej krechy
Właśnie nie przekładałem czujnika w inne miejsce , muszę pokombinować bo instalacje mam bardzo stabilną , stare grube rury i żeliwne grzejniki.
Własnie o tym piszę,że przekładałem,zaraz za zawór 4D,potem za pompe i teraz 1,5 metra od zaworu,i nic to nie daje,faluje tak samo.
Dokładnie tak.
Może spróbujcie pobawić się z ustawieniami mieszacza.
Mój piec pracuje w interwale i tak to wygląda jedyne wahnięcia są w momencie włączenia się CWU:3a63c832da2888400ab59d9d0e5176e4.jpg38fe29eb28a2438a50cdb9f16a3eeb12.jpg
Edytowane przez ZłotyBażant
Po co wymieniać. rozkręć na maxa i masz zwykły zawór.
Za szybko wtedy pompa pracuje,nawet na najmniejszym biegu,musi być zdławione.
ja mam wzmocnienie 2 a czas stabilizacji 26. inne ustawienia powodowaly falowanie. sprobuj moze pomoze.
Witam to i ja pokaże moją kotłownie nie wiem skąd macie takie problemy z mieszaczem u mnie linia prościutka a ten skok z lewej to zaraz po czyszczeniu kotła którego musiałem na chwilę zatrzymać.
Wydaje mi się że czujnik musi być trochę odsunięty od mieszacza lecz ważniejsza sprawa niż samo odsunięcie to gniazdo czujnika ja mam podobne gniazda do tych stosowanych w termometrach tarczowych. Z tą różnicą że są dłuższe i dopasowane do średnicy czujnika otwór fi 6 + pasta termoprzewodząca. Gniazda sam robiłem bo nie mogłem nigdzie takich dostać
A wykres u mnie tak wygląda. Palnik ardeo iron-r 15Kw piec własnej konstukcji.
  1. Temperatura wody na kotle 45 stopni.
  2. Temperatura na grzejnik 36 stopni bazowa + pogodówka co przy tych temperaturach na dworze podnosi do 40 stopni (temperatura w domu 22-23 stopnie)
  3. Boiler cwu odłączony ponieważ stwierdziłem że grzanie przez centralne mi się nie opłaca i grzeje cwu piecykiem gazowym jednofunkcyjnym (junkers)
  4. O ochronę powrotu się w ogóle nie martwię bo jak mi piec zgnije to se zrobię drugi    :P
